- Подвеска и тормоза
- Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
3 года 11 мес. назад - 3 года 11 мес. назад #439979
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Демпфер рулевой на 2500 висит впереди низко, встречает препятствия первым и поэтому относится к частым расходникам. Не ждать из-за моря, не переплачивать лишнее можно, купив аналог в УАЗовском магазине. Подходят ухо-ухо с длиной хода более 230 мм. Самый дешевый фирменный уазовский имеет ход 220, поэтому взял Rancho RS5406 .
Крепление ухо-ухо
Длина полностью сжатого 451 мм.
Длина полностью разжатого 771 мм.
Ход штока, мм 320
Он длиннее родного нам и, соответственно, редкого и дорогого RS5416, но крепление переносится легко. Его уши под более толстый болт (хотя уаз предполагает явно меньшие нагрузки) - чтоб не менять, выпрессовал и вставил дополнительно втулки от родного.
П.С. Спасибо камраду Миколе за наводку.
Крепление ухо-ухо
Ход штока, мм 320
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
3 года 11 мес. назад - 3 года 11 мес. назад #439980
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Антикризисное:
1. Дифференциальные подшипники заднего моста ( 4 шт.) Додж Рэм 1500 с 2003 по 2010 г. подходят на машины с 2011 по 2018 г. Стоимость отличается в меньшую сторону
2. Втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на Додж Рэм 1500 универсальны с аналогами от компании "Втулка", стоимостью до 1000 руб. за 1 шт. Оригинала 3 вида, ценник значительно выше.
3. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости Додж Рэм 1500 06+ рекомендуем ставить от модели 2500 компании "Втулка" - лучше "держат".
4. Передние ступицы Додж Рэм 1500 от 2013+ охотно встают при меньшей стоимости, на машины 09-12 г.
5. Бензонасосы на Додж Рэм 1500-2500 4-го поколения полностью взаимозаменяемые, несмотря на огромное обилие каталожных номеров.
6. Не берите НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ подшипники задних полуосей.
7. Оригинальные ступицы на ВСЕ модели золотые. Timken. Все же самое, только дешевле.
8. Насос системы охлаждения (помпа) - AirTex. Практически вдвое дешевле оригинала. Претензий нет.
9. Тормозные колодки/диски - любой неоригинал будет лучше по соотношению цена/качество.
10. Достойная замена оригинальным термостатам для бензиновых Додж Рэм - изделия компании Luzar. Стоимость порядка 400 руб. Температурные варианты для лета:
а) Температура открытия 70С - LT0353
б) Температура открытия 80С - LT0302
в) Температура открытия 87С - 03021
11. Провисание троса стояночного тормоза РЕМОНТОПРИГОДНО.
12. Текущие трубки охлаждения АКПП успешно опрессовываются.
Продолжение будет.
Продолжение будет.
Спасибо сказали: ЯШа, veled323, Роман, kopchenoe2008, Дмитрий 500, Zhelezjakka, Иван, АЛЕКС888, Alegus, Нестор Мексиканец
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
3 года 11 мес. назад - 3 года 11 мес. назад #440013
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Задние амортизаторы на 1500й с 2002 по 2008 гг поставил РИФ . Единственная доделка - втулки из сайлентов взял от родных амортов путем выжигания оных, т.к. срифовскими резинки раздельные и без металлической внутренней обоймы. Обратите внимание, что аморты от патруля для лифта +50 мм, подошли как родные. rif4x4.ru/katalog/tovar-amortizator_rif_zadniy_mas...ift_50_mm_/#features
- Sam
3 года 10 мес. назад #440174
от Sam
Sam ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Друзья, являюсь обладателем старенького РЭМа 1996 г\в на заднем приводе и механической КПП. Встал вопрос поменять тормозные диски и подшипники передние. У Оригинала цена в Америке оказалась 50$, но доставка сюда выходит еще 450$. Может быть кто-то в курсе от какого авто могут подойти тормозные диски и подшипники? Можно без датчиков АБС, главное, чтобы можно было установить.
Спасибо.
Спасибо.
- Денис
3 года 6 мес. назад #440950
от Денис
Денис ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Когда прилетел в другой город забирать своего барана, по дороге в сервис заклинило правый спорт, вобщем приключение ещё то намечалось, либо ждать неделю запчасти из Москвы, либо отправлять автовозом, осложнялось ещё все дело пятницей. Из положения вышел - поставил от газели некст, встал без проблем, как и было, единственное и шланг тормозной пришлось менять, родной короткий стал, так как у газелевского по другому штуцер вварачивается, подобрали от какого то шевроле
- Денис
3 года 6 мес. назад #440951
от Денис
Когда прилетел в другой город забирать своего барана, по дороге в сервис заклинило правый супорт, вобщем приключение ещё то намечалось, либо ждать неделю запчасти из Москвы, либо отправлять автовозом, осложнялось ещё все дело пятницей. Из положения вышел - поставил от газели некст, встал без проблем, как и было, единственное и шланг тормозной пришлось менять, родной короткий стал, так как у газелевского по другому штуцер вварачивается, подобрали от какого то шевроле
3 года 6 мес. назад #440969
от Александр
Александр ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
417корея
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441100
Додж Рэм 2500 6,7 вместо оригинальных датчиков коленвала и распредвала под номером 05179099AB можно устанавливать датчики от Валдая под номером 28722771806081610SC. Разница в цене ощутимая: 8000 и 2500
Спасибо сказали: white_devil
- Владимир
- Спасибо получено: 159
3 года 5 мес. назад - 3 года 5 мес. назад #441280
от Владимир
Владимир ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Меня спрашивали в личных сообщениях как ходит пыльник EMPI 862326D, пол года полет нормальный, я уже сразу писал что качество пыльника не отличить от оригинала, и вообще я читал что эта фирма поставляет запчасти на завод крайслера, поэтому ставите смело.
- Вячеслав
3 года 4 мес. назад #441520
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Всем привет! Натяжитель приводного ремня ,на 1500 2004 год, не кто не подбирал?
- Денис
3 года 4 мес. назад #441522
от Денис
Ролики ремня навесного на 5.7 2013 г. полностью аналогичны роликам митсубиси Asx/Oulander 2.0L.
- ЯШа
3 года 4 мес. назад - 3 года 4 мес. назад #441523
от ЯШа
Вячеслав, Читаем внимательноАнатолиЧ пишет: Ролик обводной и ролик натяжителя (они одинаковые) от 5.7 HEMI один в один ролик натяжителя генератора от Шнивы 1.7. Только стоит в 5 раз дешевле. Я купил итальянские.
- Вячеслав
3 года 4 мес. назад #441524
от Вячеслав
Читаем внимательно! Мне нужен натяжитель а не ролики!ЯШа пишет:
- Нестор Мексиканец
3 года 3 мес. назад #441618
от Нестор Мексиканец
Нестор Мексиканец ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Доброго!
Пока машина стоит , решил сам заменить рулевые наконечники на тяге от сошки.
У меня на 2500-м уже стоят вроде как от ЗИЛ-а ,но от какого ЗИЛ-а ?
4331 ?
P.S. Найти деталь в интернете - не проблема ,а вот чертёж с размерами - та хрена с два ...))
4331 ?
- Grom87
- Спасибо получено: 75
3 года 3 мес. назад #441625
от Grom87
Grom87 ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
От Toyota hilux, tundra, Nissan navara подходит задняя
