- Подвеска и тормоза
- Сайлентблоки задних нижних рычагов
Вопрос Сайлентблоки задних нижних рычагов
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Миха
а есть каталожный номер сайлентблоков таких ??
- veled323
Кажется такой "shohn perfomance"
- Юрий
- Спасибо получено: 31
Ram 2013 г, , пробег перевалил за 100 000 км и САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ
требуют замены (так посоветовали на сервисе).
Варианта два:
1. Покупать сайленблоки из полиуреана и перепрессовка:
цена комплекта от 6500 до 8600 (то что нашел)
Но не нашел отзывов владельцев, которые эксплуатируют машины с такими сайленблоками.
Очень интересует износостойкоть, морозоустойчивость и комфорт при движении по нашим Российским дорогам (то ли едешь, то ли плывешь по волне между скал ).
2. Покупать оригинальные рычаги (это вариант подороже, но голову не надо ломать с перепрессовкой и качеством сайленблоков) :
- везти их из США - с доставкой выйдет примерно баксов 300 (плюсом можно кинуть правда Втулки переднего и заднего стабилизатора и они поедут уже бесплатно, а цена в полтора - два раза будет дешевле чем в РФ)
- взять здесь (и даже нашел оригинал и всего по 7800 р за шт)
Но вот с рычагами встает вопрос по part number.
У меня на рычаге номер такой же как и в каталоге: 04877161AA
На сайте : www.mopardealerparts.com/productSearch.aspx?searchTerm=04877161AA
Выдает два номера : 04877161AC и 04877161AD
04877161AD - по проверке подходит под мой автомобиль:
Но решил уточнить и сбросил им на электронку запрос с вином авто, подойдет ли эта деталь или нет.
И вот чудо - менеджер ответил (до этого игнорировали), но вот номер он посоветовал с другой последней буквой: 04877161AE
(4877161AE is the correct part number for the rear lower control arm for your vehicle's VIN. )
Как раз с этим странным номером я и нашел рычаги по хорошей цене.
Может, кто подбирал себе на 2013 год эти рычаги и имеет информацию.
Просьба - поделиться.
Данные авто на который подбираю рычаги.
- long
- Спасибо получено: 59
Купил себе у dodgeram.ru/community/3759dim-ok/profile сайлентблоки из полиуритана.Юрий пишет: Подниму тему.
Варианта два:
Запрессовал сам.
Качеством доволен.
Пока проехал только 6000.
Дальнейшая эксплуатация покажет что и как.
- Спасибо получено: 800
Советую купить оригинал и забыть ещё на 100000 км.
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
Варианта два:
Я себе поставил сначала на верхние рычаги, а не так давно поменял на нижних.
Износ пока не замечен вообще, пробег на верхних в районе 10 000 км.
Вот их номера www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_i...71084c4a556ec5ce6cf2 и www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_i...71084c4a556ec5ce6cf2
У них на сайте заказывать не обязательно!! Вбей эти артикулы в экзисте или автодоке , или другой конторе и всё там будет.
Удачи!!!
- Дмитрий 500
Александр пишет: У полиуретана ресурс намного меньше - он тупо разрушается от постоянного использования. Полиуретан был придуман для использования в автоспорте, а не для каждодневного использования.
У меня почему то родных не хватило на 100 000 км. Поменял в Джип Юса нижние задние рычаги на новые. Их хватило примерно на 40 000 км. Сейчас поставил полиуретан---попробую их. пока проехал в районе десятки---износа не видно совсем. Тестирую дальше.
- Юрий
Для себя решил, что лучше пока поменяю рычаги.
По стоимости не особо большая разница выходит.
Оригинальные рычаги 14 000 р (две штуки).
Втулки 7000 р (если брать самые дешёвые ) и плюс дополнительные затраты на перепрессовку.
И менять хочу у себя в Вологде, а без опыта замены сайленблоков, лучше просто переставить рычаги. Если ехать в Питер или Москву то еще плюсом 5000-6000р и в итоге вообще ни какой экономии.
Рычаг заказал 04877161AE, как посоветовали в mopardealerparts, надеюсь, что подойдет
В exist, по вину тоже этот номер подходит.
Самое интересное, что обычно номер деталей на моём RAM заканчивается на АА.
Странно, что пробеги пока на сайленблоках из полиуреана совсем небольшие у многих, хотя меняют их уже больше года.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
у нас вообще можно 3 варианта по жесткости выбрать при заказе изготовления
ЗЫ: буквы при одинаковом номере запчасти особой роли не играют.
к примеру номер 4877161AE пришел на смену следующим: 4877161AA, 4877161AB, 4877161AC, 4877161AD
и все 5 номеров отвечают одной детали. почему со временем происходит смена букв в номерах деталей не вникал
- Егор
- Спасибо получено: 212
Интересуют отзывы владельцев.
- nitro
- Спасибо получено: 17
Ставил желтые, 2,5 года полет нормальный.Егор пишет: Подниму тему. В клубном магазине есть 3 варианта задних сайлентблоков - жесткие, мягкие и вроде как бы в металлической "обёртке". Хочу заменить полностью комплект задних сайлентблоков и встал перед дилеммой: купить рычаги и ждать огого или купить сайлентблоки из полиуретана, запрессовать их ну и т.д. и т.п.
- Владимир
- Спасибо получено: 159
минус один заметил когда в -37 в сыктывкар ездил такое ощущение что задняя подвеска совсем не работает и амортизирует лишь покрышками, когда спал мороз до -25 все опять стало как надо
- Тинки
- Спасибо получено: 365
прям как у меня. значит пора менять. спасибоВладимир пишет: по трассе было какое то ощущение как будто мост гуляет чуть чуть, поменял, машина стала собраннее, на ямках все мягко и мост не гуляет.
