- Пообщаемся?
- Хобби и увлечения
- Отдых и Путешествия
- Выбор Авто-дома(прицепа) для путешествия и все вопросы связанные с этим!
Вопрос Выбор Авто-дома(прицепа) для путешествия и все вопросы связанные с этим!
- Сергей005
- Спасибо получено: 28
Константин у меня тоже Lance 845 эксплуатирую с 2011 года в принципе нравится все только в морозы обмерзает газовый редуктор приходится пару раз в сутки отогревать феном.А как вы боретесь с этим?Konstantin646 пишет: Я уже более двух лет пользую кемпер Lance 845. Из самых дальних поездок Владивосток-Монголия 9500 км, в том числе без дорог, по степи (отчет здесь dodgeram.ru/forum/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%...B%D0%B8%D1%8E#375954); Владивосток - Тында, Амурская область, 5000 км, в том числе лесные заснеженные непроходимые дороги. Жил в нем при температуре - 47 град.
Неудобств в эксплуатации не испытывал, менять на что либо другое не собираюсь.
И еще вопрос по генератору на 120в где он расположен снаружи не видно отсека стационарного.
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
Генератор 120 вольт у меня 2Квт, в рундуки не помещается, штатного места у него нет.
- Сергей005
- Konstantin646
Мощность 4, 6,18 BTU в час, это 5 квт. Слишком мощный, на максимум не включаю. Достаточно будет www.ebay.com/itm/Mr-Heater-9-000-BTU-200-SQFT-Port...e:g:jPUAAOSwt6ZWVh4c или www.cabelas.com/product/mr-heater-hunting-buddy-he...cts&Ntt=heater+buddy
Мой может и дуть от батареек или от 6 вольт, остальные не знаю.
Окна и дверь и нижние части интерьера обмерзают, но жить можно. После жутких морозов утеплил стены, заменил окна на стеклопакеты, еще не испытывал. Металлические части внутри все равно будут обмерзать, никуда от этого не денешься, надо чем-то закрывать.
Генератор у меня живет там же, около холодильника. И трансформатор иногда использую 3 квт. Кондиционером не пользуюсь, так как кемпер эксплуатирую в основном в холодное время. Летом мне катера хватает. Генератор можно было и поменьше взять 220в и использовать с трансформатором.Батареи солнечные я тоже поставил, 2х100 вт. Но иногда аккумулятор полностью высасывает, еще и автомобильный, если забудешь шнурок питания отключить.
Сергей, покажи место для второго аккумулятора, у меня под душем вроде нет места.
- Филипп
- Спасибо получено: 262
Если сделать выход на сторону, то байк (не всякий) можно повесить на задней стенке.Vlad86 пишет: всеже хочу прицеп так как хочу с домом тащить еще и байк, как летом в отпуске без него, а для байка кузов надо чтоб был пустым
Везти байк на прицепе надежней, чем иметь жилой прицеп. Байк соответственно спокойно доедет в простейшей телеге без активных тормозов и наворочанной подвески, который можно легко занять у друзей на время или взять в прокат.
- Konstantin646
- Сергей005
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
А как у вас работают такие холодильники?На ходу от газа нормально холодит?
P.S. Может кто знает,где рабочий холодильник за разумную цену оттопырить?)))
Его нельзя хранить на боку или с уклоном. Может начать греть. Лечится переворачиванием на 180 на полчаса.
С ценой ты уже пролетел, из-за курса евро. Нормальный ценник Dometic rc около 200 евро.
На катер я бы смотрел небольшой стационар . Потребление небольшого морозильного ларя, коими и являются яхтенные холодильники 100 ватт (пусковой ток втрое больше).
- Garry NYC
avtokomfort.biz/p36148275-avtoholodilnik-dometic-5330.html
- Андрей
- Филипп
- Konstantin646
Я на ходу от газа и не пробовал включать, на ходу электричество есть, газ незачем расходовать.Garry пишет: Ребятки,а подскажите мне вот что.Есть у меня катер с каютой и хочется иметь в нем холодильник.От лепестричества не подходит,остается абсорбционный(это который от газа работает).В кемперах такие именно и стоят.Но на просторах интернета ходит устойчивое мнение,что такие холодильники работают нормально только при абсолютном покое и что в движении и при вибрации работает или неэффективно или вообще процесс не идет,что на ходу только от 12V сети.
А на месте на газе работает отлично. Холодильник универсальный 12, 120 вольт, газ. Так можно во время движения катера пользовать 12 вольт, на стоянке переключать на газ.
- Garry NYC
