- Особенности эксплуатации
- течет крыша владельцы рэмов с 2009 года обратите внимание
Вопрос течет крыша владельцы рэмов с 2009 года обратите внимание
- ALEXANDROS
- Спасибо получено: 10
- Val
- Спасибо получено: 8
Марка должна быть sikaflex 291i или 295.
Смотрите в леруа мерлен, или в яхтенных магазинах. Лодка зимует на улице, герметик своих свойств не теряет. Главное купить герметик, а не клей герметик. У меня есть в запасах, если хотите - заезжайте, залью вам сразу пистолетом все течи в авто.
Другие герметики тоже бывают, но о них сказать ничего не могу, не знаю.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.Val пишет: По поводу сикафлекса.
- ALEXANDROS
Мне ближе до леруа доехать, чем до Москвы из Питера.Val пишет: По поводу сикафлекса.
- ALEXANDROS
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.[/quote]Роман пишет:
Всмысле намазать и высушить, а потом прикладывать и прикручивать?
- Роман
- Живу я здесь
в питере много магазинов где можно кумить и сикафлекс и другие марки полиуретанового герметика.
- ALEXANDROS
Большой человеческий рахмат!Роман пишет: именно так. использовать герметик как прокладку, а не как клей.
