Вопрос Не дует печь. Потеет стекло.
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
8 года 3 мес. назад #383538
от Alexey83
Alexey83 создал тему: Не дует печь. Потеет стекло.
Всех приветствую. С последними снегопадами обратил внимание на плохую работу печьки точнее не самого горячего воздуха, а давления потока в лицо. Звук и шум от работы есть, толку нет. Ну положем летом худо бедно отьездил при том что кондишник работает и вентилятор крутится но борода от потока ветра не шевелится((((. А зимой начила запотевать страшшшшно. Особенно когда возвращался с Урала, скреб скребком внутри салона. Достал салонный фильтр, стало чуть получше, но до хорошо дует -дует далековато.
Что ещё можно достать чтоб - можно было сушить бороду на потоке ветра после тренировки????
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
8 года 3 мес. назад #383539
от Роман
Роман ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
а доступ забортного воздуха есть или там все замерзло? если обмерзло-то на дефростацию.
- Alexey83
8 года 3 мес. назад #383554
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Забортный воздух приходит, и слышно как срабатывает заслонка.
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
8 года 3 мес. назад #383589
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Вероятно неисправен резистор: проверить на всех режимах вентилятор, при неисправности- заменить резистор.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 3 мес. назад #383591
от Роман
и резистор неисправен, то отсутствуют скорости переключения.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 3 мес. назад #383609
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
а фильтр салона был установлен с новья? и какой пробег?
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
8 года 3 мес. назад #383683
от Б. Б.
Б. Б. ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Была такая же проблема. Мастера ничего не выявили. Полез фильтр воздушный ставить и на тебе, там уже стоит, грязный такой, поменял и задуло весело, потеть перестало
- Get
- Спасибо получено: 3943
8 года 3 мес. назад #383684
от Get
Get ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Мне в прошлом году в Джип-Юса перепрошили заслонки и все заработало. Симптомы были идентичны.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383693
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Если ошибок по заслонкам нет, салонного фильтра нет (или чистый) - только вскрытие...
- Alexey83
- Alexey83
8 года 3 мес. назад #383769
от Alexey83
Прям как соты залитые мёдом, ну или не мёдом грязи . После прочистили поставили, собрали. Теперь вентилятор дальше второго деления вообще не поднимаю - СДУВАЕТ)))))))
Огромное спасибо АвтоПрофиту, и лично Дмитрию и Сергею за профессиональный и душевный подход!!!!!
ПЕЧЬ "ДУЕТ-ДУЕТ".
ПЕЧЬ "ДУЕТ-ДУЕТ".
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
8 года 3 мес. назад #383776
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
А радиатор целый? Почему грязь такая мокрая и сколько пробег машины?
- Роман
- Живу я здесь
8 года 3 мес. назад #383780
от Роман
что ж за фильтр то такой там стоял?
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383781
от panzerwagen
Думаю машинка с новья без фильтра покаталась не мало, либо кто-то его снял и прое... Забыл, что новый вставить надо, а когда вставил, было уже поздно.
ПыСы. Отличная Азбука в картинках для рэмоводов, кто на фильтр и крышку денег жмет. Нагляднее некуда.
Еще разок Крышечка: 68052292AА
Фильтр: MS-6381C или CAC1705 или DCF120K, да их по 500р полно!
panzerwagen ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Дмитрий, это испаритель кондиционера, он первый всю грязь на себя принимает и конденсат на нем постоянно. Радиатор отопителя стоит за ним и он значительно чище)Ramzay пишет: А радиатор целый? Почему грязь такая мокрая и сколько пробег машины?
8 года 3 мес. назад #383784
В нашем понимании испаритель так забился из-за отсутствия салонного фильтра. Александр panzerwagen все правильно написал
И еще, что нужно иметь в виду при самостоятельном снятии торпедо: Хлипкие трубки в местах соединения с испарителем и почти каждый раз замена "лягушки" - концевик педали тормоза (после сборки загорается Serv4WD и CHEK).
