Вопрос Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #275496
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
А у всех автозапуск работает только в мороз, а когда тепло заведётся на несколько секунд и глохнет?
- Yar_Kiev
- Спасибо получено: 289
10 года 1 мес. назад #275537
от Yar_Kiev
Yar_Kiev ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
Заводил с 7-го этажа, плюс машина стояла метров 30 в сторону от дома. Это максимально, что пробовал. По горизонтальной плоскости раньше 10м редко что-то заводится. Батарейку глянуть можно, но сверху-то на гораздо большей дистанции заводится...
Что касается того, что глохнет после автозапуска, то это мало бензина.
- ewgen8
10 года 1 мес. назад #275538
от ewgen8
при полном баке так работает
- Dadu
- Спасибо получено: 181
10 года 1 мес. назад #275611
от Dadu
Из-за чего горит чек, покажет диагностика ( или самодиагностика, если она у Вас есть).
Dadu ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
Заведется на несколько секунд, а потом глохнет-это обычное поведение на машине с горящим индикаторомCheck Engine (желтый чайник на приборке).ewgen8 пишет: А у всех автозапуск работает только в мороз, а когда тепло заведётся на несколько секунд и глохнет?
- ewgen8
10 года 1 мес. назад #275622
от ewgen8
Ни каких ошибок нет бак полный при минус где-то 7 работает нормально при более высокой температуре заводится и глохнет.
- Dadu
10 года 1 мес. назад #275625
от Dadu
Может масленка горит?
Она такой же эффект дает
- ewgen8
10 года 1 мес. назад #275626
от ewgen8
вообще никаких ошибок. сканировал сканером
- Sined
- Спасибо получено: 358
10 года 1 мес. назад #275658
от Sined
Sined ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
Может где то в мозгах прописывается температурный предел?
У меня при любой температуре работает...........а если жарко на улице, то вентиляция сидений включается.
Если два раза завести с брелка, то третий раз не получится........надо ключом завести, а потом снова два раза можно с брелка.
- Wind
- Спасибо получено: 221
10 года 1 мес. назад #275712
от Wind
Wind ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
У меня без автозапуска, но к-т для установки есть, замок зажигания, замок капота и что тоеще отдали с авто, сложно установить или нет?
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
10 года 1 мес. назад #275721
от Роман
Роман ответил в теме Re: Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
поищи на форуме. кто то устанавливал и без этих комплектов. сами все добавляли.
- Dadu
10 года 1 мес. назад #275738
от Dadu
Без дилера нереально.
Мало установить, надо еще и прописать это в машину.
Сканер сканеру рознь, иной не покажет того что показывает дилерский.
