- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Какие можно добавить допы с ТОП комплектации?
Вопрос Какие можно добавить допы с ТОП комплектации?
- Stel
- Спасибо получено: 43
Ну, а как же заработала подсветка бардачка, подсветка подкапотного пространства. отдельное включение освещения заднего ряда, камера заднего вида, магнитола Майгиг, ну и для смеха автозапуск... фантастика?Dadu пишет: Вы ничего не поняли.
Провода и схемы те же самые, за редким исключением.
А электричества нет.
Большинство блоков общается по шине, чужеродный ( установленный с другого автомобиля) блок вызывает панику у остальных блоков и гирлянду на приборке.
Поэтому вряд ли это Вам нужно.
Например, кнопки управления магнитолой на руле.
Вот Вы их поставите, думаете, будет работать?
Правильные кнопки, с правильным номером.
Нифига.
Потому что машина не знает, что они есть, и игнорирует их сигналы.
- Dadu
- Спасибо получено: 181
- Stel
- Dadu
Было бы странно, если что-то из этого не заработало.
- Stel
Можно на ты.Dadu пишет: У Вас в чеклисте автомобиля добавлено 3 опции, установленные дилером- камера, хендсфри и автозапуск.
Сам лично я не добавлял из перечисленных функций. Думал старый хозяин добавил, а оказывается, что вот оно чего. Но остальные функции добавлял я уже. Более мелочные функции, но тем не менее приятно их активировать)))) Вот я и начал копать чего еще можно там подключить... ? из пола торчит проводка, как я понимаю это на электро сиденья (которых у меня нет)... под торпедой тоже видел некоторые пустые фишки...
1. Кстати как не странно сириус отказался работать с хендсфри от балалайки (со слов старого хозяина). Якобы сириусу нужно зеркало с микрофонами. Зеркало есть, а проводки от него до зеркала нету и автозатемнение (зеркало заднего вида) бы сразу появилось, т.к. питание пришло бы ему..
2. Если стоит блок управления светом с функцие АUTO, то система СмартБим активизируется легким испугом (при наличии этого модуля-блока на зеркале)?
3. В этой теме, как раз человек напомнил о кнопках для управления радио, у меня их нет. Каталожные номера нашел, вот думаю еще функционал прибавить, человек из администрации форума, значит обманывать не будет, что нужно только воткнуть кнопку соединить фишки и радуйся жизни )))
П.С. че-то кстати не сходится, зачем дилеру ставить камеру к балалайке... старый хозяин уверял что сириус ставил уже сам. нестыковочка получается.
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
Мой VIN: 1D7RV1CT2AS214908 2010 Laramie
DADU подскажи пожалуйста, что мне можно к имеющемуся активировать?
Вторую зиму собираюсь до тебя доехать, чтобы попробовать увеличить время работы автозапуска, но так и не срослось.
Народ СЧАСТЛИВЧИКИ у кого 1500 с 2009 по 2012г. у кого есть кнопка складывания зеркал
и складывающиеся зеркала (не трейлерные) поделитесь пожалуйста своим VIN номером?
- Dadu
Каким- то Майгигам нужны внешние хендсфри блоки, каким-то нет.
Зеркало с автозатемнением имеет смысл ставить сразу с боковыми зеркалами с автозатемнением- тогда все три работают слаженно.
Смартбиму нужен режим авто на переключателе, радар за зеркалом, ну и чтобы опция была включена.
Кстати, опции задних кнопок руля (RDZ Steering Wheel Mounted Audio Ctrls) под этот вин не указано, поэтому велика вероятность, что не заработает.
Flint
Вчера смотрел по 9-12 годам, нет для этих машин опции LER (именно так маркируется автоскладывание зеркал).
Буду какой- нибудь машин ковырять, посмотрю вживую что там есть.
Из вина увидел жирную комплектацию.
Пары по - прежнему 3.55?
Свет- так и остался галогеновый, сраздельным ближним- дальним?
Еще, судя по региону постройки, туманки должны выключаться пр и дальнем свете.
Все так?
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
- Stel
Кнопок пока у меня нету и заморачиваться этим хотел когда решу что делать с тем, что уже есть)))
А как узнать что я могу поставить в свою машину без глобальных переделок и вложений? подкапотный свет и освещение бардачка я уже добавил, фильтр салона тоже появился.. Может свет в ногах, дополнительный прикуриватель для задних пассажиров, автозакрывание всех окон (после постановки на сигналку), хотя этого вроде нет даже на жирной комплектации.
- Flint (Мск.)
Все так?[/quote]
Доброго дня.
Эхх. . . А надежда почти ожила . . . Для меня это самое большое нерешённое неудобство при пользовании Полуторки...
Пары по прежнему штатные. А что с ними не так, а то у меня задний дафференциал вроде как на походе?
Свет раздельный галогеновый, этот вопрос я за 5-ть лет эксплуатации так и не решил...
Про отключение туманок не проверял, проверю отпишусь.
- Dadu
Чет я в Вашей комплектации Автохайбима не нашел. Точно есть радар?
Он прям конкретный радар-радар должен быть, а не какой-то глазок на зеркале.
- Stel
Я же говорю, что зеркало устанавливали ради 2-х микрафонов (которые находятся в самом зеркале), чтобы можно было разговаривать по громкой связи.. через старый хендфри, майгиг не хочет видеть микрофон от простой балалайки (он виден на 2-ой картинке, приклеин к лобовому около потолка).
В комплектации его небыло, т.к. это зеркало не от этой машины )) майгига же тоже у меня не было. Хотя зачем тогда на балалайку выводить допом в салоне камеру заднего вида... Либо это один из хозяев поставил сам майгиг и у оф. дилера активировал функцию задней камеры. прога же не покажет когда ее активировали, при покупки авто или после...
вот мой блок управления светом. Сейчас режим авто как я понял днем фары в пол накала включает.
вот что сейчас нашел по проводке для этого зеркала 5081702AB. но это походу только для автозатемнения.
вид этой проводки
Предыдущий хозяин мне говорил вот это мне нужно и все заработать должно. www.ebay.com/itm/DODGE-RAM-CHRYSLER-JEEP-Hands-Fre...%26sd%3D401146692600
- Dadu
В авторежиме днем зажигает дальний вполнакала, потому что у машины ДХО в базе.
Думаю, проводкой дело не закончится.
- Stel
Зачем зажигать дальний если ближний есть. Странное дхо получается. Хорошо что еще противотуманные фары не включает))
Надо подумать о целесообразности данной доделки,а то мысли давно посещают , продать майгиг и поставить нормальную голову.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
Dadu пишет: А есть фото реальных вещей, а не из интернета?
Это у всех так ? У меня реконы стоят в пол накала не светят. Надо что-то в мозгах прописать?
