- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Модификация 1500 Rebel. Теперь версия PW и для малыша есть.
Вопрос Модификация 1500 Rebel. Теперь версия PW и для малыша есть.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
Слово "xDrive" в тексте необходимо убрать, а слово "BMW " заменить на "RAM"..
Диффа нет, все всегда идет назад, кроме случаев кратковременного подключения переднего кардана, если это "AUTO", и более длительного , если это "LOCK "/
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Ivan пишет: "Система полного привода xDrive в своей основе использует традиционную для BMW заднеприводную схему трансмиссии. Поэтому в нормальных условиях .............
...и муфту на "переднй" вал переставить, если не ошибаюсь)
Да он, классический дифференциал, нам и не особенно нужен.
Только при постоянном бездорожье в нем, как в более выносливом механизме, есть необходимость.
Вопрос опытным владельцам - на LOCK'e муфта же позволяет и по твердому покрытию ехать? допускается конструктивно в ней пробуксовка? Если да, то на каких скоростях можно "замком" пользоваться в условиях снежной трассы?
- Ivan
передаваемый муфтой ограничен.
Будет пробуксовка дисков на LOCKe. Но цепь при этом нагружена, и является слабым звеном.
Но нужно учесть - в этой схеме отсутствует пониженная, а на РАМе она есть,
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Ivan пишет: "Система полного привода xDrive в своей основе использует традиционную для BMW заднеприводную схему трансмиссии. Поэтому в нормальных условиях движения почти все 100% крутящего момента подаются на заднюю ось. Передняя подключаются посредством бесступенчатой многодисковой муфты. При старте с места муфта заблаговременно блокируется — это обеспечивает автомобилю лучшую стартовую динамику. Распределение крутящего момента между осями осуществляется с помощью раздаточной коробки, которая представляет собой зубчатую передачу привода передней оси, управляемую той самой фрикционной многодисковой муфтой. Система xDrive полностью интегрирована с системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC (Dynamic Stability Control)."
Поправьте, но xDrive имеет общего с нашей системой только название нескольких элементов и общую формулировку "полный привод". Реально, к сожалению. Все остальное, начиная от элеметнарной логики распределения, заканчивая сложной муфтой, наличием механизма на переднюю ось, разницей нагрузок ит.д. не говоря даже о сути настроек - разное. Начнем с того, что в РАМе нет:
а в хDrive соответственно нет рывков и толчков ит.д. иКс работает великолепно, даже идеально, чего не скажешь о РЭМе.
- Rebel inside
- Спасибо получено: 2
- Ivan
И на РАме блокиуется в 4 вд ауто - поэтому разгон до 100 в этом режиме бодрее на секунду-две.При старте с места муфта заблаговременно блокируется — это обеспечивает автомобилю лучшую стартовую динамику
В мире вообще существует всего два типа привода,
С диффом - "тойотовский" с субару вместе. Аналоги у Ауди, Мерса, ЛР, Митсубиси и др.
С муфтой - "ниссановский" Аналоги у Аналоги у БМВ и всех Амеров.
Все остальное - вискомуфты в разных вариациях, т.е. недоприводы..
Никто из автопроизводителей не занимался никогда приводом, кроме япов в 60-70-х годах.
Все взяли их схемы на вооружение.
Например, когда в 82-м Ауди представила Кватро, Субару Леоне 78-го года с этим приводом гоняли только в путь..
А когда вся Америка ездила на парт-тайме и не было Х5 , Ниссан Терано 2 спробегом за 2"сотки" удивлял сибиряков
внезапно подключающимся передом на снежном серпантине..
Кстати, парень, посвятивший жизнь разработке полного привода ниссан (это и ГТР и патрол 62) эмигрировал в США
- может быть поэтому в амерах нет диффов??
В 2002-м у меня был пикап Датсун(он же Ниссан) 92-го года с приводом, как сейчас на 2500-м. Так вот я всю зиму ездил на локе- ну а потом поломалась раздатка, я ее разбирал , ремонтировал.. С тех пор ничего не изменилось ..
По теме : из описания привода БМВ понятно как легко при переводе допустить неточность..
Конечно Rebel будет "ВЭдовым" , но со 100%-м задним приводом.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Насчёт Террано не скажу, но у нас в этой роли был "сервант" в кузове RD1. Были даже печальные случаи вылетов с трассы..В нашем Ниссан-центре владельцы Y62 жаловались на "внезапное подключение с заносом"Ниссан Терано 2 спробегом за 2"сотки" удивлял сибиряков
- Ivan
Но нужно учесть традиции промышленного производства в Германии, стандарты БМВ, ценовую категорию.
Ведь именно в Европе появилось машиностроение.. У них в генах техническая культура.
В итоге все тоже самое , но все комплектующие немецкие и авто собран в Германии профессионалами.
Премиум..
Англичане тоже иногда могут, но пьют много..
- badvik
И да, на зп РАМ показывает самый лучший результат, если научиться ловить момент
- Zhelezjakka
кто владеет английским хорошо, расскажите о чем официально заявили?
- badvik
- Валерон
- Спасибо получено: 301
читаю и удивляюсь....badvik пишет: Иван, ничего на раме превентивно не блокируется, а если и блокируется, то не всегда. На скользком покрытии задержки проявляются в полной мере, просто на асфальте это не чувствуется. Потому я и писал ранее - никакой логики, постоянные толчки, а бывает, что все гладко. Но редко. Буквально вчера разворачивался в целине - еще раз почувствовал все. Кстати, это может быть связано и с поворотом колес, т.Е. муфта распускается, снижая нагрузку на нее, хз. Икс сам понимаешь, как моментами играет, это не только настройки.
Никаких толчков у меня нету.
Х5 был, все Ауди были... Самый адекватный привод у Ауди.
Но нет у меня толчков при подключении передка на авто... Нету!
- badvik
p.s. может муфта и правда обучается, но я как-то обоснования тому не нахожу.
- Валерон
А может просто производители муфт- раздаток разные?! Повторюсь, у меня все более чем адекватно включается. Может из- за самоблока сзади?!badvik пишет: Я уже грешил было на прошивки, да и здесь высказывали мнение, что может прошивки что-то меняют, но все-таки думал и думаю, что муфты это не касается. С другой стороны, Валерон, у тебя же тоже программатор и, похоже, все ок. Попробую, конечно, сток вернуть, но рвыки имеются, это факт. Пробег 50 000, на авто езжу очень редко. Повторюсь, когда на "авто" при трогании с места буксует задок до подключения передка - более, чем обычная ситуация.
- badvik
