Вопрос Кто у нас при оружии? +Охота
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
И посоветуйте хорошую мастерскую в Москве.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
- Get
- Спасибо получено: 3943
- Zhelezjakka
Полева, Гуаланди или может еще чего есть интересного?!)
Много от ружья зависит, новое/древнее, сужение/цилиндр. Опиши из чего стрелять будешь, это сузит выбор. Но первоначально пули брать разные. Сначала понять какая кучно полетят, потом с ней и работать.
- Zhelezjakka
555 (Сергей) пишет: Про запрет до 25 июля помнишь? Магазины, стрельбища и тиры в МО закрыты, на дорогах досмотр в т.ч.с собачками. Изымают любое оружие.
Знаю) поэтому перед ним съездил на стрельбище, попробовал пристрелять коллиматор.
Подвёл кронштейн( Надо переделывать, переустанавливать и к снятию запрета быть готовым)
Оружие - беня М3, ствол короткий пулевой, возраст 12 лет, настрел небольшой.
Ствол чистый, механика исправна и без явного износа.
Далее роль будет играть точность литья и навески пороха. Потому надо либо качественного производителя патрона, либо самокрут.
- Александр ЮГ
В отношении пристрелки.
Когда говорят - пристрелять ружье , гладкоствольное(да и не только), это значит - "найти патрон". Который именно из конкретного ствола даст необходимый результат - по дальности, по кучности, по ... .
Для своего ружья я нашел такую пулю - гуаланди (определенного производителя).
и Полева-6у (определенного производителя). Одна калиберная, другая подкалиберная(которую чаще и беру в леса и поля)
Нужно искать. как ?
Покупайте по коробке самых дешевых(для начала), 10 патронов каждого типа хватит(калиберные, подкалиберные разных производителей). И сериями по 3 - 4 - 5 патрона отработайте мишени. Какой результат понравится больше. Те патроны потом и купите дополнительно , для пристрелки на холодном стволе. холодная стрельба (стрельба из холодного ствола) наиболее приближена к реальной ситуации на охоте. Если на холодном стволе всё устроит, тогда можно и прицелы оформлять. Ну и не забываем про само ружье. М3 инерционка, и потому очень слабые(28гр) и очень сильные(магнумы 40гр) патроны могут сыграть плохую шутку. Берите патроны со средней навеской пороха (33гр).
ПС: я бы остановился на полева-6 и полева-6у. Ни в коем разе не использовал монолиты и их российские аналоги. Гуаланди - на любителя.
- Zhelezjakka
Александр ЮГ пишет: Тоже мне чемпиона нашел.
Нужно искать. как ?
Благодарю за полезный опыт)
Еще несколько уточнений).
На какой дистанцию рационально (правильно) пристреливать данное ружьё в качестве универсального варианта с коллиматором?
Производители СКМ и Clever нормальные по качеству?
"Холодный" ствол будет после серии 2-3 выстрела и мин 5-10 отдых?
Чем плоха малая навеска? Ведь у М3 есть возможность помпового режима.
В чём подвох магнума?
Советы выше также подходят и к дробовым патронам?
на среднюю рабочую дистанцию. ИМХО 50м. Зависит от условий охот (если это для охоты) или длинны стрельбищаZhelezjakka пишет: Благодарю за полезный опыт)
= температуре окружающего воздуха. 1-й выстрел."Холодный" ствол будет после серии 2-3 выстрела и мин 5-10 отдых?
Тут Визави тебе про дробь рассказал. Все что есть с пулями в магазине 146% будет в М3 перезаряжаться нормально.Чем плоха малая навеска? Ведь у М3 есть возможность помпового режима.
- Александр ЮГ
На какой дальности собираешься использовать, на той и пристреливай. 50м хватит с головой.Zhelezjakka пишет: На какой дистанцию рационально (правильно) пристреливать данное ружьё в качестве универсального варианта с коллиматором?
СКМ использую. Клевер мне не подошел.Производители СКМ и Clever нормальные по качеству?
Холодный - это до первого выстрела. или через час после первого. Как-то так.Но не думаю, что надо настолько сильно заморачиваться. Стреляйте и 2 и 3 и 5. Если сможете найти патрон с кучностью не убегающую за лист А4 - уже нормально. А если в А5 впишетесь - вообще хорошо."Холодный" ствол будет после серии 2-3 выстрела и мин 5-10 отдых?
Малая навеска при плохом упоре может дать неперезаряд. Магнумы - это просто БОЛЬНОЧем плоха малая навеска? Ведь у М3 есть возможность помпового режима.
Не совсем. Если пулей ты ищешь наиболее резкий бьющий в дну точку патрон. То дробовой патрон подбирается исходя из типа дичи, объективной дальности, размера дроби, с коррекцией по типу патрона и дульного сужения. Ибо разный чок на разных дистанциях даст одним патроном различную кучность , по этому поводу лучше почитать соответствующую литературу. Трудов много по этой теме.Советы выше также подходят и к дробовым патронам?
Кстати. перед использованием пули ВСЕГДА проверяйте сужение , чтоб стоял цилиндр полностью затянутый по резьбе. Особенно при использовании калиберной пули. При подкалиберной пуле не большое сужение допускается, но с вероятностью 99% оно повлияет на кучность в отрицательную сторону.
Если ТЕБЕ больно, то что станет с моим знаком охотником - мужик не выше 160 и около 50 кг, если он такой зарядит в свою легкую вертикалку? А если еще даст дуплетом? Один бах - два трупа.Александр ЮГ пишет: Магнумы - это просто БОЛЬНО
.Для качественного ощущения боли могу посоветовать Дуплекс Монолит 32 в 12/76.
- Александр ЮГ
- Zhelezjakka
У меня на М3 стоит ствол короткий пулевой (slug). Это же ружье на ближайшие 4 года основное рабочее. Докупать дробовой длинный стол пока не планировал. А имеющийся ИЖ43 лежит без дела))
Для того чтобы привыкнуть научиться и попробовать свои силы в охоте думаю этой "бенелльки" хватит.
Еще поспрашиваю)
Вы использовали в охоте оптику Hawke или Leapers?
Что посоветуете из производителей для "загона" и "ходовой" по цене в районе 9-13 труб?
