Вопрос Кровля для деревянного дома.
- Спасибо получено: 800
Ну во-первых ранее написано "запенивание как дополнительное утепление", а теперь говорим чердак - вы уж сами определитесь из трусов вам лезть или на эмоции переходить. А во-вторых я уже старый чтобы слюной брызгать и кому то что то доказывать...Станислав пишет: Уважаемый! надо сначала попытаться вникнуть в суть вопроса, а потом уже писать про бред...
я здесь не дискуссию развожу, а высказваю свой взгляд на эту проблему т.к. сам прошел через это.
Про какую вентиляцию идет речь? Не пойму. Для чего вентилировать крышу, если там ЧЕРДАК?
Речь шла о нежных ушах тех людей, кому претит шум дождя. Я вообще тут никому ничего не навязываю.
Чем больше живу, тем больше меня удивляют люди пытающиеся выскочить из трусов чтобы что то вякнуть.
Или мы перейдем к более эмоциональному обсуждению данного вопроса?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Если форма сложная, что с металлом нахлебаться можно. Отходов может быть до 20% от общей закупки.
Композитная черепица - говорите. Она просто не будет смотреться равно как и оригинальная.
К срубу если, уж так смотреть по сторонам, подходит исключительно только мягкая кровля.
У Теголы есть отличный ПДФ-файлик с описанием технологии укладки. Без всяких там нелепых дополнительных запениваний. Ибо вентилировать нужно и кровлю(в подкровельном пространстве, между утеплителем и основой кровельного покрытия) и чердак, ибо весь смрад, влага и тд скапливается именно под утеплителем в чердачной зоне.
Касаемо самого покрытия. Можно выбирать дорогие материалы - типа "IKO Кембридж" (у меня такая на доме), либо можно взять совсем не дорогой рулонный материал по типу - Черепица рулонная ТехноНиколь (у меня такая на гараже коричневая). Угол кровли гаража 14 градусов, черепицу на неё с нашими ветрами укладывать стремно. Потому рулонку выбрал.
Ну а из общения могу сказать одно : ни одного человека не встречал , который бы выполнив кровлю из мягкой черепицы сокрушался о том, что надо было выбрать метал. А вот обратные ситуаций наблюдал. А так думайте сами, голова то есть не только чтобы есть .
- garrigan
- Спасибо получено: 2
Может, просто правильно делать? И тогда все будет нормально?
У меня - МериСистем( кажется, так) шведская, под ней - 200мм.утеплителя, потом ещё чердачное пространство неиспользуемое, ну и потолок, соответственно.
Ничего не гремит и не скрипит...все в пределах.
А про то, что она облазит - я видел и гибкую, которая после снегопадов до рубероида облезала, со всей каменной крошкой, красителем и прочим....
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Питерских могу отвезти к человеку, который вытерпел металлочерепицу на своём доме ровно пол года и перекрыл битумной. Дом в Ольгино.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
1. Попробуйте взглянуть на вопрос с противопожарной точки зрения.
2. Мифы про барабаноподобность металлочерепицы - миф))) при соблюдении технологии устройства пирога кровли, вы, к вашему романтическому разочарованию, не услышите никакого Бастона.
3. По опыту, уже на всех дачах и загородных домах положил металлочерепицу и за 20 лет никаких проблем.
Проблема "снегозадержания" решается правильным проектированием угла наклона скатов крыши. Снеговой покров должен сходить сам.
И ещё впорос. Вы там велюксов не планируете часом? А то это "совсем другая история"!
- Olekos 9-12
- Александр ЮГ
Ну Олежа тут ты в корне не прав. Если жить в доме с тройным стекло-пакетом и всегда наглухо закрытых окнах - то действительно при правильно выполненном пироге утепления - тишина и покой. Но как только приоткрыть окошко на проветривание, то все прелести сразу меняются на "барабашку" и по кровле и по звуко не изолированным водостокам.Olekos 9-12 пишет: Разрешите пару советов.
Но давайте учтем еще один факт.
Что. По оконным отливам, а они чаще всего железные или алюминиевые, долбит при любой кровле.
Потому про звук от кровли металлической я ничего и не писал. Потому как излишне стучит она только у сильно экономных хозяев или безграмотных рабочих. Указал, что при сложной кровле материал может быть излишне затратным.
"Все кровли хороши, Выбирай на вкус.
Только ум с руками приложи и Живи Живи Живи."
- Валентин
Olekos 9-12 пишет: Не Питерских к человеку надо везти, а человека с наездом на тех шабашников, что делали кровлю.
Кровля там была сделана нормально, без косяков, но Дизайнерское решение вынесло кровать спальни практически к самому коньку.....
Товариздч спать нормально до замены кровли не смог. После - всё нормально.
Да -кровать переставить дешевле - но у всех свои прихоти
- l_f33
- Спасибо получено: 78
Olekos 9-12 пишет: ...
Велюксы - это, надо полагать, окна? А поподробнее про "совсем другую историю" можно? Совсем не понял намека
- l_f33
P.S.
Чердака не будет. Второй этаж - мансардный, там будут спальни. Стены на втором этаже 1.65м.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Опыта в строительстве пока немного, но если удастся обойтись на кровле без ендов, то и монтаж любой кровли будет проще и протечек меньше.l_f33 пишет: Это наверное про мансардные окна? Их пока не планируется....
P.S.
- Olekos 9-12
Да, это окна в крыше на мансардном этаже.l_f33 пишет:
Велюксы - это, надо полагать, окна? А поподробнее про "совсем другую историю" можно? Совсем не понял намекаOlekos 9-12 пишет: ...
Совет один.
Если захотите, то обязательно покупайте их только у официальных диллеров!
У официалов Велюкса все проходят обучение. На конструкцию и монтаж даётся гарантия.
В противном случае, велюксы будут промерзать, а крыша протекать!
- alisami
