Вопрос Вопрос по комплекту 4" BDS для PW
- Петр33
- Спасибо получено: 132
7 года 2 дн. назад #431459
от Петр33
Петр33 создал тему: Вопрос по комплекту 4" BDS для PW
Как говориться весна близко ,и пора готовиться к установке лифт комплекта на PW ,у меня возник вопрос о правильность технического решения BDS по удлинению переднего кардана ,они предлагают поставить проставку между раздаткой и карданом из дюрали .причем крепление происходит длинными болтами насквозь ,,то есть болт проходит через крепежный фланец кардана ,через проставку длинна которой примерно 100мм и потом весь этот сэндвич прикручивается к фланцу раздатки,что я считаю не совсем правильно,я думаю надо сделать проставку из стали ,сделать ей термоулучшение .и прикрутить ее сначала к фланцу раздатки ,а потом прикрутить к ней кардан,жду Вашего мнения
- Спасибо получено: 800
7 года 2 дн. назад #431461
от Александр
Александр ответил в теме Вопрос по комплекту 4" BDS для PW
Весь вопрос в толщине проставки
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431464
от Петр33
Петр33 ответил в теме Вопрос по комплекту 4" BDS для PW
Диаметр примерно 90мм длинна 100мм
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 2 дн. назад #431466
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Вопрос по комплекту 4" BDS для PW
ИМХО, если есть решение заводское, то его можно смело ставить
Куча народу катается с проставками колес дюралевыми. Нагрузка там намного больше, чем на кардане. И ничего не лопается и не ломается.
На кардане у тебя болты стянут проставку и на неё нагрузка будет только на сжатие. Дюралевые проставки в карданы используют на джипах нередко.
- АнатолиЧ
7 года 2 дн. назад #431467
от АнатолиЧ
А это для чего ?Петр33 пишет: сделать ей термоулучшение
7 года 2 дн. назад #431469
от Александр
Я бы остановился на том что предлагают в комплекте. Один болт, стягивающий всю конструкцию, это гораздо лучше чем два соединения!
Спасибо сказали: АнатолиЧ
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431470
от Петр33
Мания у меня такая термоулучшать
,на самом деле для того чтобы повысить качество детали,боюсь я что срежет к черту этот сэндвич,вот как раз про колесные проставки сначала их прикручивают к ступице .а потом к ним прикручивают диск.если прикрутить диск сквозь проставку.получиться жидко и может отхлебнуть
- Петр33
- АнатолиЧ
7 года 2 дн. назад #431472
от АнатолиЧ
Самое надёжное соединение это именно 1 болтом. У тебя их 4 штуки. Работают они не сколько на срез, сколько на сжатие. Наверняка там сталь не ниже 45..или 40х, Почитай их характеристики..Там на разрыв несколько тонн на 1 болт. Скорее кардан винтом скрутит, чем болты срежет.
такое соединение сделано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО чтобы было удобно колеса менять+убирать проставки.Петр33 пишет: Мания у меня такая термоулучшать
7 года 2 дн. назад #431473
от Александр
Проставки это ЗЛО! Выкинь это из головы!
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431474
от Петр33
характеристики. сталей знаю наизусть т.к.в металлообработке больше 20 лет,в большинстве случаях в болтах сталь используют ст 3 или ст20.,в упрочненных таже сталь, но с цементацией и последующей закалкой ,то есть внутри сырая и в тоже время верхнии слой подкален,что дает эластичность и прочность одновременно,ну и есть спецкрепеж с волшебными сталями и характеристиками ,но это не тот случай, ладно не буду выносить мозг.поставлю то что есть в комплекте,парни из BDS тоже надеюсь не с потолка взяли, что удлинять кардан надо именно так .
- АнатолиЧ
7 года 2 дн. назад #431475
от АнатолиЧ
Давай по-другому: как думаешь, ты первый или второй, кто будет катать этот комплект ?
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431476
от Петр33
Именно этот комплект делали по ходу моего заказа ,и появился он у них на сайте .после запроса ,до этого на PW 17 года ,отдельных комплектов не было
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431477
от Петр33
то есть комплекты были для RAM 2500 различных модификаций ,но везде было прописано что не подходит для PW.
- Петр33
7 года 2 дн. назад #431478
от Петр33
Вот этот момент прибавляет сомнений
