Вопрос Проставки под пружины 2
- Voffka
- Спасибо получено: 45
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #104047
от Voffka
Voffka создал тему: Проставки под пружины 2
- Voffka
12 года 4 мес. назад #104052
от Voffka
Voffka ответил в теме Проставки под пружины 2
У меня 1500 2011 г. в.
- vegavan
- Спасибо получено: 24
12 года 4 мес. назад #104070
от vegavan
vegavan ответил в теме Проставки под пружины 2
Да,вот тоже взял подобный,только 3".Теперь думаю,ставить ли?На америкосовских сайтах прочитал, что до 2" нет проблем.Про 2,5 и 3 инфы не нашел.Так,что тоже жду советов от "бывалых"
Да, и вот еще нарыл: при установке сего девайса на наш кузов(RAM1500,2009-2011) на некоторых??? автомобилях может наблюдаться вибрация при движении в 4WD.
Завод изготовитель (крайслер) проблему исследовал, причину,блин,установить не смог ну и советует,что если руль тресется и вибрирует именно в ваших руках снять таки эти проставочки и довольствоваться заводским клиренсом.
- ПOM
12 года 3 мес. назад #104813
от ПOM
ПOM ответил в теме Проставки под пружины 2
ТРи дня назад поставил вот такую -
www.autotrucktoys.com/ram/Rough-Country-Dodge-Ram-...ng-Kit-PRD28620.aspx
тока когда выбираешь 2010 крю, то по факту проставки другие (не как на картике), в комплекте еще и на зад (перед 2.5, зад 1.5)
сразу Рамчик преобразился, пока ни вибраций, ничего нет, развал пришлось лделать правда, хотя в заводской инструкции ничего про это нет. Пока очень доволен. а то передня юбка даже в снег залезть не давала.
- vegavan
12 года 3 мес. назад #104868
от vegavan
Спасибо, господин ПОМ!
А какова у вас была высота самих проставок, тех которые передок на 2,5" подняли?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
12 года 3 мес. назад #104874
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Проставки под пружины 2
А вот такие кто-нить пробовал?
Я лично вот такое выбрал
А то зад задран, а нос поник. немного подровнять и уже хорошо.
- Voffka
12 года 3 мес. назад #104898
от Voffka
Согласен, вариант с амортизаторами ловчее будет
- Voffka
12 года 3 мес. назад #104900
от Voffka
Было бы хорошо еще фото увидеть
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
12 года 3 мес. назад #104904
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Проставки под пружины 2
Vis-A-Vis писал(а):
Саня! т.е. только амортики и всё? а проставки или новые пружины?
- Александр ЮГ
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #104943
от Александр ЮГ
banochkin писал(а):
этот аморт регулируемый от 0, 0.7, 1.4, 2.1 . 2.8 дюймов лифта. Скоко надо столько и ставь. пружины вроде до 3дюймов я не видел шоб меняли. но я думаю и такое есть.Vis-A-Vis писал(а):
- banochkin (Павел)
12 года 3 мес. назад #104944
и проставок в этом случае не надо?
- Александр ЮГ
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #104946
от Александр ЮГ
banochkin писал(а):
А вообще завтра залезу гляну как там все устроено. Для большей ясности.
неаи проставок в этом случае не надо?
- DOramDGE
12 года 3 мес. назад #104958
от DOramDGE
DOramDGE ответил в теме Проставки под пружины 2
Тоже думаю слегка задрать морду, аморт может каким то образом по длине регулируется(типа чтобы было за что крепить при лифте), а сам лифт вроде как должен быть за счет проставок, или газ из амортов его приподнимает,
есть кто реально делал на 1500 , 2010 спорт, поделитесь опытом.
- Александр ЮГ
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #105005
от Александр ЮГ
Сервисмены может подскажут.
На всех лифт-амортизаторах передних отсутствует юбка в которую упирается пружина. А по схеме она должно быть. Она что съемная и можно с одного аморта на другой переставлять?
По описанию кольцо съемное: Reinstall OEM spring seat
А как на самом деле хз =)
Проверим.
На фоне всего этого. Интресно насколько деревянные газовые амортизаторы ? в частности билштайны 5100, ставил ктонить эту серию?
Проверим.
- ПOM
12 года 3 мес. назад #105084
от ПOM
там в ПДФе в уголке инструкция по установке. Все очень ясненько показывается кудо что встает и как. Решил что зад тоже подыму. (изначально не обратил внимание что комлект учитывает подъем зада, 2.5 дюйма получается что где-то 6.2 см. Хотел только перед - уж очень он низко висел. Зад получается на 4 см. встанет.
подкупило то что это levelling Kit (т.е выравнивающий) да и там клянуться что все ездовые характеристики сохраняются.
Пока только с поднятым передком разницы в поведении авто не чувствую вообще. Поставлю зад, сфоткаю.
