Вопрос Поворотник в трейлерное зеркало
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #400694
от Stel
Stel ответил в теме Поворотник в трейлерное зеркало
не могли бы Вы написать размер встраиваемой конструкции? А то в чип и дип нет данных. Интересует внешний диаметр (вместе с корпусом, как я понял Вы поставили диоды 10мм. а + сам корпус.) лампы и запас по глубине в зеркале был еще или с трудом запихнули провода?
Есть идея попробовать с другими диодами реализовать тоже самое.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 6 мес. назад #400700
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Поворотник в трейлерное зеркало
Размер конструкции на первом фото хорошо виден, в термоусадке и проводами примерно 6-7cm, длина самих диодов около 3 см. Сверлил 3 отверстия 10 mm сверлом. Запас там достаточный, зеркала встают.
На фото тестовый поворотник с 2 диодами вид изнутри.
По первому варианту мне не внушили доверия сами диоды и корпус кривовато пилится, а чуть сильнее надавишь прорежешь стекло) пилил китайским гравёром с насадкой как у болгарки)
- Stel
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #400714
от Stel
- DonLeon
7 года 6 мес. назад #400719
от DonLeon
Дрл конечно мощнее будет. Кстати вторая из причин почему не использовал первый вариант это слишком высокая яркость 24 диодов, как прожектор и яркость у них разная, 12 одним светит 12 другим оттенком)
Думаю при тарелке в 22 мм будет плохое прилегание. На моих диодах этот размер равен 11,3 мм. (Чуть больше резьбовой части.) При большем прилегании будет щель между тарелкой диода и поворотником потому что поворотник выпуклый.
- Stel
7 года 6 мес. назад #400720
от Stel
Вот поэтому я и спрашивал диаметр всей конструкции
Меньшего размера я не смог найти. самый маленький это 18мм.
- Stel
7 года 6 мес. назад #400729
от Stel
Сегодня глянул на поворотник. можно просверлить отверстие внутри модуля, там где стоит диод, и вытряхнуть лишнее и запихнуть туда диод 1Ватт - похожий на сосок закрепить диод можно так же за счет клея из пистолета.
