- Кунги и крышки
- Крышка кузова. Что для вас важно в юзабилити крышки?
Вопрос Крышка кузова. Что для вас важно в юзабилити крышки?
- Major
- Спасибо получено: 154
- gl00m
- Спасибо получено: 155
Загрузился, поехал на место.
Приехал на место покатушек, разгрузился, передолеся, поехал кататься в гОвна.
Вернулся по уши в грязи, отмыл байк, переоделся, загрузился, поехал домой.
Из опыта подобных выездов пожелания к "идеальной" крышке - высота подъема от пола не менее 180см, а лучше - 2м. Тогда и погрузка-разгрузка будет удобной, и можно будет переодеться нормально. А если сделать какой-нибудь тент вокруг, то и пожить в таком кузове возможно.
Так же при подъеме крышки на большую высоту появляется возможность возить крупногабарит, причем в любоую погоду - завесил борта, и груз останется сухим и чистым.
Как можно реализовать подобное? Например на таком принципе: Ножничный подъемник
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
далеко не всегда, по этой причине продал кунгGet пишет:
1. Крышка должна быть складная, что бы можно было возить негабарит.
Если в случае перевозки негабарита, жесткая крышка будет подниматься параллельно земле и фиксироваться жестко примерно на уровне кабины, это решает проблему?
- Pit7
- Спасибо получено: 290
На нее можно и квадрик поставить, и просто груза накидать до 800 кг.
Стоит она разумно, сделана очень качественно. Практична (для меня).
Думаю, Гена, что в сторону складных (силовых и нет) конкуренцию составить им не получится, поскольку Даймондбэк и Бэкфлип по цене/качеству хороши. Идите в сторону цельных поднимающихся и покрашенных в цвет кузова. Здесь, наверное, есть ниша, поскольку америкосовские боятся наших условий (мороз, реагенты и пр.).
Фишкой вашего проекта, я полагаю, будет некоторая люксовость: герметичность, качественные амортизаторы, замки/фурнитура, подсветка, допфары, дистанционка и т.п.
- gl00m
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
сам использую мягкую складную уже год. оч удобно. складывается 2/3 к 1/3 и фиксируется. если необходимо полностью снять - это занимает 2 минуты. возможность сложить крышку была определяющей. на жесткую крышку вообще не смотрел. пластиковые складывающиеся аналоги не многим лучше тента, т.к. сверху на них ничего не погрузиш и приходится тоже складывать.
за год использования ничего нигде не течет, но я при выборе и смотрел вариант не из дешевых.
по поводу света: Гена, посмотри вдоль бортов (под бортами) место - это будет удобно и куда более защищенное.
идея сервоприводов для жесткой крышки оч интересна. судя по предвартельным отзывам подъем жесткой крышки необходимо будет предусмотреть и выше уровня крыши. боковой тент можно сделать опцией для комплектации
- SergA
- Спасибо получено: 438
+1500000Pit7 пишет: Мне лично нравится крышка www.truckcovers.ru/diamondback-covers/
У меня такая покрытая лайниксом.
Меня всем устраивает кроме цены
- Avalanch
- Спасибо получено: 69
а сколь ж она стоит ?SergA пишет:
облазил этот сайт а цены не нашел
- Pit7
Такие крышки вовсю делаются - на Пикапклубе в партнерах надо пошариться. Там люди уже массово их делают.gl00m пишет: Идея появилась - крышка из двух половин, шарниры на боковых бортах, при поднятии крышки борта как бы наращиваются.
При такой реализации и загнать можно что угодно, и погрузить краном, и крышу натянуть не сложно.
Вот, набросал на скорую руку. Черным - крышка, синим - возможный вариант тента.
- ЯШа
- Watson
- Спасибо получено: 504
При желании растягивается до размеров кунга и супер-кунга,как презерватив.
Демонтируется легко. Весит немного. Стоить должен не дорого.
Одни плюсы.
Единственное мот. обтянутый таким тентом будет неоднозначно смотреться.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
YANыч пишет: Гет, рекомендую заднюю часть крышки сделать с интегрированным спойлером. Во-первых, аналогов нет, во-вторых улучшает аэродинамику, в-третьих уменьшает заброс грязи на задний борт в районе ручки, в-четвертых визуально радует глаз, в пятых появляется место для врезки допов типа камеры или доп лед света (стоп, ЗХ и тд). Высоты 15см по вертикальному катету думаю за глаза...
Вот это точно не помешает.
- gl00m
Pit7 пишет: Такие крышки вовсю делаются - на Пикапклубе в партнерах надо пошариться. Там люди уже массово их делают.
Нашел только на тайоту хайлюкс. tuning-pickup.ru/toyota-vigo/238-niis-toyota-hilux.html
Кто делает под заказ - не нашел.
Во, неплохой вариант: tuning-pickupov.ru/kry-shki-kuzova-dlya-vw-amarok/
Кто бы такой для Рэма сделал...
- Pit7
gl00m пишет:
pickupclub.ru/ - в партнерах у кого-то. Точно не помню.
- Dzin
- Спасибо получено: 7
