- Кунги и крышки
- Выдвижной пол багажного отделения на салазках на Dodge RAM 1500 c 2009 по н.в.
Важно Выдвижной пол багажного отделения на салазках на Dodge RAM 1500 c 2009 по н.в.
- Alexzaitov
- Спасибо получено: 95
При желании пол вынимается и загоняется тяжелая техника.
Пожалуйста скажите, вы согласны с моей идеей?
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Alexzaitov пишет: Пока решение принято такое, будет сделано 3-4 салазки с роликами. Крепится они будут на поксипол в желобки пластикового пола (сверлить пол не хочу) сам пол из 5 мм алюминия перфорированного с накатанными зигами, как раз под колесики салазок 3-4 шт. Под весом салазки не сорвет. Так же стенки бортов и задняя примерно на 30 см с обилием пазов, в которые будут выставляться перекрытия. Забил дальнюю часть хламом всунул перегородку.
Возможно использование электропривода.
А чем такой вариант не устраивает?
Как ваш вариант будет держаться на пластике? Да и на каком пластике - защитного покрытия чтоли - оно к металлу практически никак не крепится? Четыре отверстия, распорные болты вот и весь геморрой на 10 минут.
"Забил дальнюю часть хламом всунул перегородку." - а почему бы сразу не сделать доп. алюминиевые пластины с пазами - ослабил болты, поднял края, затянул - вот и высокие борта - и пакеты положить и "хлам набросать". Просто если уж делать, то делать промышленную вещь, тем более затрат - копейки.
- Alexzaitov
Выдвигаться думаю должно на 70% - 80% не больше.
- SergA
- Спасибо получено: 438
- Alexzaitov
- Vodyanoy(Алексей)
А если весь этот вес шмурдяка дальше борта выкатить?чтоб дотянуться- пол метра дальше борта,ну борт сантиметров сорок,у меня выкатится полтора метра,а если там вся тяжесть? Поксипол не выдержитAlexzaitov пишет: Нагрузки на поксипол почти нет, поксипол только держит направление салазок. А вес всего наваленного прижимает салазки.
- Rumba
- Спасибо получено: 138
- badvik
на юсаустройствах да, выдвигается не более 70% - думаю это не зря рассчитано.
по поводу поксипола - утопия, ИМХО. Как это держат салазки, как раз таки даже 30кг на выдвинутом края дадут такую нагрузку на начало по принципу рычага.... И опять-таки, нет ответа - поксипол на что - на металл (бесполезно, не будет держать), на пластиковую защиту (она сама еле закреплена)?
- Alexzaitov
Будем расклепывать гайку. Это не проблема
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/37827-Выкат...форма-в-кузов-пикапа
- Alexzaitov
- lupus
- Спасибо получено: 21
- sanich
- Спасибо получено: 7
- Alexzaitov
Lupus, ты серьезно? )))) может там и кунги и защиты продаются?lupus пишет: Какая сложная конструкция. А я выдвижной пол купил в магазине стройматериалов. Выбор огромный: от 1525х1525 до 1220х2440 и толщиной от 4 мм.
Поделись фото или ссылкой.)
Может я не поспеваю за трендом и на прилавке на ровне с болтами и гайками лежат готовые выдвижные полы для рэма?
