- Клубная жизнь
- Жизнь и развитие Клуба
- Взаимопомощь и содействие
- ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
Любимый ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
- silver31
- Спасибо получено: 185
8 года 1 мес. назад #391158
от silver31
silver31 создал тему: ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391161
от takeshi
takeshi ответил в теме ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
Может для начала проверить контакты на ЭБУ (мозги)? Только там аккуратно надо, фиксаторы легко ломаются
Большой жгут проводов у нас под подкрылком левого переднего колеса - может там контакты отошли
Как вариант
Как вариант
Спасибо сказали: silver31
- takeshi
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391162
от takeshi
Пусть клемму с аккумулятора минут на 30-40 скинет - может мозги перезагрузятся
А elm 327 есть у товарища, ошибки хотя бы поверхностно прочитать?
- silver31
8 года 1 мес. назад #391163
от silver31
silver31 ответил в теме ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
спасибо, передам чтоб попоробовал перезагрузиться и пошевелил провода...
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
8 года 1 мес. назад #391164
от Максимум
Максимум ответил в теме ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
В электро рейках есть болячка: дырявится по каким либо причинам пыльник тяги и через дырку насасывает вовнутрь воду. Далее коррозия механизмов и в один прекрасный момент - отказ. Если вовремя не устранить дыру в пыльнике и влагу изнутри, то лечится как правило заменой рейки, тк она не очень ремонтопригодная.
- Get
- Спасибо получено: 3943
8 года 1 мес. назад #391166
от Get
Get ответил в теме ПОМОГИТЕ....с машиной проблемы , до дома 1200км....
www.ramforum.com/f53/service_power_steering_2013_ram-34464/
www.ramforumz.com/showthread.php?t=145039
Судя по теме американских парней -- имеет место быть нередкая проблема выхода из строя power steering control module, в т.ч. на совсем свежих машинах.
- Get
8 года 1 мес. назад #391167
от Get
В качестве легкого косяка там упоминается
"There's a member on ram1500diesel.com who's electronic power steering rack was overheating and shorting out. Dealer fixed it."
То есть смысл пошевелить разъемы таки есть.
- silver31
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391181
от silver31
Пошевелили провода ,сняли клему, постучали по колесу, протерли стекло, и....машина поехала...спасибо всем откликнувшимся.........ремонт по телефону....пора службу создавать
- Максимум
- Партнер
8 года 1 мес. назад #391229
от Максимум
Тем не менее проверьте по приезду домой пыльники рулевых тяг, чтоб этот трабл не оказался первой весточкой в цепи поломок.
