Вопрос сечёт из под правого коллектора RAM 1500 2014г.
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #418589 от Юрий
форумчане подскажите что посоветуете
сечёт из под правого коллектора RAM 1500 2014г. пробег 83000
обратился крайслер Красноярск , сказали что там 4 шпильки , 4 болта , и 8 гаек + прокладка и по левой стороне то же самое , лучше поменять обе стороны , типа на 100 000 км у HEMI 5.7 это проблема
запчасти под заказ 1 месяц ждать (цена вопроса с работой 30 000р , обе стороны)
сечёт только на холодный мотор , прогреется вроде проходит
Зарание спасибо
7 года 2 нед. назад #418590 от Дмитрий 500
Почти все проходили это). В Москве дешевле это значительно на сколько я помню. Закажите всё у рамсклада, всё отправят в лучшем виде.
7 года 2 нед. назад #418591 от Юрий
что такое рамсклад ?
на самом деле это у них болезнь ?
и нужно ли менять левую сторону , если она не сечёт , протяжка не чего не даст ?
7 года 2 нед. назад #418592 от АнатолиЧ
Обратитесь в Фит-сервис. Сделайте одну сторону. Цену можно будет под5лить на 4
7 года 2 нед. назад #418593 от Дмитрий 500
Рамсклад-- там покупают многие рэмоводы. Ramsklad.ru Коллекторы- болячка. Лечится заменой прокладки и лопнувших шпилек. Некоторые апгрейдят выпуск гофрой. Протяжка ничего не даст.
7 года 2 нед. назад #418596 от Юрий
я в Красноярске
7 года 2 нед. назад #418597 от Юрий
а левую сторону стоит заодно разбирать , там тихо
7 года 2 нед. назад #418598 от Дмитрий 500
Юрий пишет: я в Красноярске
отправят хоть в Уганду)) сейчас с этим проблем нет вообще) мне вот вчера диски колёсные из Владика пришли в Московскую область, а это подалее будет.
7 года 2 нед. назад #418599 от Дмитрий 500
Юрий пишет: а левую сторону стоит заодно разбирать , там тихо
делайте только ту сторону, где сечёт.
7 года 2 нед. назад #418600 от АнатолиЧ
Я в Томске. Мне прислали. Цены у них почти как в Америке оригинал стоит
7 года 2 нед. назад #418601 от Юрий
а по вашему мнению нужно разобрать ,зделать дефектовку , потом заказывать шпильки ,болты ,гайки , что там ещё ? ну прокладку понятно сразу нужно а вот остальное ....
машина будет стоят разобранная месяц пока запчасти придут к нам
7 года 2 нед. назад #418602 от Zhelezjakka
Закажите комплект на одну сторону, а потом на замену.
Это не болезнь, нюанс и то на больших пробегах))
7 года 2 нед. назад #418603 от Дмитрий 500
Zhelezjakka пишет: Закажите комплект на одну сторону, а потом на замену.
у меня на прошлой машине началось на пробеге около 75 000 км, на других машинах (их было не мало) о такой проблеме и не слышал никогда. поэтому и написал, что это болячка Рэма.
Спасибо сказали: white_devil
7 года 2 нед. назад #418604 от Zhelezjakka
Дмитрий 500 пишет:
Всё верно)
Но чтобы не нагнетать, болезнь это типа растянутые цепи грм, жор масла, муфты vvt и тому подобные родовые проблемы известных концернов))
7 года 2 нед. назад #418609 от Юрий
Дмитрий 500 пишет:
Позвонил в Ramsklad.ru , сказали всё есть в наличии на правую сторону , прокладка -1шт , шпильки-4шт, болты -4шт, гайки почему то-5шт (это всё на коллектор по схеме )
говорят что гайки чаще всего откручиваются без проблем
советуют заказать прокладку и 4 шпильки ,не разбирал ещё не знаю
.зачем там болты
