Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / "Опять кривой автомобиль в продаже"
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 3 декабря 2013 года, в ней 207 сообщений.
Роман#126
крышка и кенгурятник в объявлении прописанны.
руслан116#127
Вот про кенгурятник не спросил! Фото крышки есть стоит на машине а на какой машине не видно))!
Роман#128
завтра все посмотрю и отпишусь
руслан116#129
Спасибо
руслан116#130
Данные по вину
Роман#131
посмотрел машинку.
стоит на продаже около года. почему застряла не знаю. знаю что они не первый год продают именно дизеля и 2500. по внешнему виду претензий особых нет. машинка выглядит бодро.
что не понравилось:
от долгой стоянки прихватило суппорта(может показалось). но пыльники выглядят свежо.лишней коррозии не наблюдается.
ролл-крышка. не практично(мое личное мнение). пластиковые пыле-грязе отбойники(на направляющих) уже с дефектами.
крышка и вкладыш устанавливались перед отправкой в Россию. состояние кузова под ним я не видел.
резина - смотрите фото.
задний правый расширитель- не хватает крепежа.
при работе двигателя на ХХ переодически поднимает обороты до 1000. сбрасывал педалью акселератора(нажатием кратковременным). прогревал до 50С .
я не дизелист. принцип работы на ХХ именно доджа не знаю. может так должно быть.но при поднятии оборотов включается эл.вентилятор.
при переключении с D на R есть клацание в районе раздатки.
есть вопросы-задавайте. смотрел около часа. может что и упустил, не описал.
кенгурятника нет. говорят ошибка в описании.
да. розетку для подогрева я не нашел.
лучше вы задавайте вопросы. мне проще ответить будет.
под машину залазил.
вот еще. на стыке АКПП и ДВС , сверху есть старый потек масла.небольшой. как отпотевание. на фото не видно. поэтому удалил.
повторюсь. машина долго стоит.
20140324_115142.jpg20140324_115130.jpg20140324_115259.jpg20140324_115308.jpg20140324_115347.jpg20140324_115418.jpg20140324_115506.jpg20140324_115519.jpg
Роман#132
еще
20140324_115633.jpg20140324_120019.jpg20140324_120216.jpg20140324_120225.jpg20140324_120311.jpg20140324_121103.jpg20140324_121216.jpg20140324_121333.jpg
Роман#133
еще
руслан116#134
Спасибо большое за помощь! Роботу двигателя и коробки в работе не проверяли( тест драйв)? Ну как вам в целом авто?
Роман#135
на ходу не проверял. машина была заставленна другими авто. осматривал в пределах часа. труба выхлопная чистая. двигатель работает мягко. не понятно с холостыми оборотами. завелась чисто. без длительного проворачивания. в целом хорошее впечатление. салон чистый. ковры стандартные. резиновых нет. есть обувные карманы перед задними сидениями в полу.расходников нет. тормозные диски без выработки. масло в двигателе заменено в России. сливная пробко на АКПП есть. поддон АКПП с ребрами охлаждения.
Роман#136
еще.
педаль акселератора не отзывчивая.при резком нажатии сначала задумывается , только потом реагирует. может для дизеля это норма. а не знаю.
555 (Сергей)#137
И ХХ и педаль нормальное явление.
Про клацанье , имхо выбираются люфты на крестовинах при зажатом тормозе.
Роман#138
возможно. но клацание по-моему в пределах нормы.
руслан116#139
документы не смотрели?
Роман#140
нет. я разговаривал с человеком который с ним раньше работал. он дал хорошие рекомендации ему. но сам документы я несмотрел , т.к. не разбираюсь в них.
руслан116#141
А сам хозяин по поводу хол хода как аргументирует
Роман#142
говорит очень долго стояла. я прогрел всего до 50С. я знаю что машина около года стоит. может чуть больше
руслан116#143
Тут пишут отключение егр и пдф! Что это и сделано ли это? Не спрашивал?
Роман#144
в объявлении я этого не вижу. да и не дизелист я .
Роман#145
длина кузова 2400мм
руслан116#146
Больше мучить не буду ! Спасибо большое за помощь буду думать !
Роман#147
рад , если чем то помог.
Испанец#148
Роман пишет:
если не ошибаюсь, то этот авто был в продаже больше года назад. что продавец говорит по поводу такой долгой продажи?😉
Роман#149
я уже говорил, что он долго стоит. завис он на продаже.
меня беспокоят обороты ХХ. почему двигатель их поднимает. повторюсь. я не дизелист.
вы ведь не очень далеко от Сипягина 20 Б. может у вас будет более точная оценка этого авто?
Роман#150
при повышении оборотов движется эта заслонка
мнение владельцев дизельных барашков хотелось бы услышать.
1…456789
