Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / как достать запаску (добавил фото)????
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 25 сентября 2012 года, в ней 48 сообщений.
nz2rock#1
Как достать запаску????там над задним бампером есть какая то дырка!!! может она и есть для того что бы достать пятое колесо)Ну а как это на практике??? подскажите ПЛИЗ)))
Sined#2
2012г инструмент под передним пассажирским сидением....
собрать из нескольких частей одну трубку и засунуть в дырку над бампером........и крутить 🙂
555 (Сергей)#3
Не знаю, как на BMW Z4, а у нас на РЭМа сначала надо достать бубен...
Ибо без него какой же танец с бубном процесс извлечения запаски.😉
nz2rock#4
У меня 2007г и что то я инструмента ни какого не нашел!!Чем можно заменить эту крутилку???
Pit7#5
У меня 2500-й 2011 года - под пассажирским сиденьем домкрат и баллонник. Ручка домкрата складывается в длинную палку, которая и вставляется в дырдочку сзади. Крутишь эту ручку - и лифтовая цепочка поднимает/опускает запаску.
nz2rock#6
да я так и думал!!!но к сожалению у меня под сиденьем был только домкрат ни ключа и ни чего больше не было(((((((((((((Что делать не знаю((((((((
555 (Сергей)#7
Крутишь лебедку, собранной из трех частей и баллонника мандулой. Только если с 2008 года ее не крутили - может и не работать. Тогда и нужен бубен
[video width=425 height=344 type=youtube]YzpSr5bnWZA[/video]
Antar#8
nz2rock пишет:
и где его достать????????
Здесь
Sebastian Pererro#9
А ты где стоишь? У нас у многих бубны есть, может кто недалеко от тебя.
555 (Сергей)#10
Еще эта конструкция позволит запихнуть на твердой поверхности домкрат под пятак. Что-то там есть для подъема домкрата и тем же 4-х гранни ком повернешь клапан, чтобы опустить машину.
555 (Сергей)#11
nz2rock пишет:
А этот товаришь который все про бубен мне писал!Братишь тебе в цирк надо Обезьян Шкурками от бананов кормить и Бегемотов
Развлекать)))))))))))Я тут помощи просил а ни чей то Тупой юмор слушать.................
Обидчивый? Извини.
Я не знал что у тебя не праздный интерес. В профиле БМВ Z4. Тема "покупка РЭМА"
Написал бы по человечески: SOS. Стою там-то на РЭМе, запаску не открутить не умею. Помогите.
Какой вопрос, такой и ответ.
Глючит форум.
КузьмичЪ#12
а форум реально глючит
несколько моих сообщений пропали....
555 (Сергей)#13
Если до лебедки не добраться - можно попробовать открутить крепление цепочки к пластине, держащей диск запаски. Главное, чтоб запаской не убило.
Для начала надо понять, что разумнее: клубню привезти тебе кочергу, вызвать эвакуатор (в размер), вызвать техничку (типа РАТ тел. 0560), чтоб добыть запаску. Или отвезти пробитое колесо (если ремонтопригодно) на такси в шиномонтаж и поставить обратно.
Макс76#14
естьеще один способ- не было в машине съемника, решил просто, во всяком случае на своем (2002год) там квадрат под 14(кажется (или 12)) ключ
берем насадку длинную (удлинитель) под головки-у них как раз квадрат на 14(или12-не помню)))) и в нее вставляем квадратик, который в отверстии над бампером, с обратной стороны гаечный ключ по размеру и крутим
555 (Сергей)#15
Квадрат там на 1/2" (12,7мм)
Вспоминаю, что первый раз пока под сидухой этот набор не нашел, тоже так пытался открутить.
nz2rock#16
Ребят всем спасибо за проявленный интерес в любом случаи)))Извините если что не так,Попробую последний совет с 4х гранной головкой!!!если не получится придется заказывать с нета этот вертель))))))) а то мало ли куда ехать, как то без 5го колеса не хочется))))))))
nz2rock#17
ну у тебя получилось квадратом 1/2 открутить?и еще какой длинны примерно этот вороток должен быть???
555 (Сергей)#18
Вроде хватило длинного и среднего удлиннителя из набора ключей. Итого сантиметров 60-70.
Не переживай, я тоже сначала не вкурил назначение магических артефактов. А у тебя вообще их нет.
ОК. Только для тебя. Чтоб не обижался. Сейчас выйду и проверю. 5 мин.
555 (Сергей)#19
Итого ~50 см.
Но учти у меня 2010
nz2rock#20
спасибо!!!сейчас пойду попробую)
555 (Сергей)#21
Кнопка спасибо внизу слева того, на что хочется сказать спасибо 😉
Мы тут за рейтинг бьемся, цель неизвестна, но может Гет к ящику Божоле даст прильнуть.
SinnerSpinner#22
А какой, кстати, самый разумный способ попасть в этот квадрат, если нет под рукой фонарика?) Я пытался ради интереса опустить запаску, но мне надоело попадать в квадрат и я забил)
Браза#23
SinnerSpinner пишет:
Имхо, самый разумный способ - потренироваться заранее 🙂 Чтобы примерно представлять в каком месте квадрат находится и в какую сторону нужно тыкать.
555 (Сергей)#24
Направление видно на фото. А квадрат у меня пока сверкает торцом
Артем#25
Еще одно предложение.У меня в машине лежит набор для ремонта проколов не снимая колеса (не герметик) уже спасало несколька раз. В него входит жгуты разных размеров (для разных дырок) и активатор с шилом и типа игла с насечкой (все с ручкамии) для удобства пользавания . Продается в наборе. Активатор лучше покупать отдельно в баночке с винтовой крышечкой (потому как в наборе может и засохнуть ) Очень зачетная занычка в машине. Это еще к вопросу чего прикупить в ЗИП . Мои две копейки. С Уважением.
