Турист#51
У 1500 и 2500 задние мосты разной конструкции?
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 30 августа 2016 года, в ней 95 сообщений.
Турист пишет:У 1500 и 2500 задние мосты разной конструкции?
Турист пишет:Про рейку - я правильно понял, что имеется ввиду при подъеме, допустим слева хайджеком, правая часть стоит на земле и это вызывает изгиб рулевой рейки?
TAKEZO пишет:romandos77 пишет:TAKEZO пишет:Турист пишет:Спасибо всем отписавшимся!
Проанализировав прочитанное тут и на просторах интернета, прихожу к выводу, что действительно разумнее брать для бездорожья бензин.
Правда решив одну проблему, появилась другая - 2500 или 1500 ?.. Вопрос в переднем мосту - что лучше в данном случае - клиренс или надежность и возможность поставить ГП 4,56...
только 2500.
на перед +3" проставки или пружины ( зад и так поднят )
Амортизаторы в круг
пары 4.56
37" + немного подрезать передние крылья внизу ( чтоб мост вперед не смещать )
удлинить панару ( или не заморачиваться смещением 2 см в сторону )
Блокировка в задний мост, жесткая типа арб или детроит локер
И все.
Бодик на 3" и нечего лезть в подвеску
А если в подвеску то:
Перенос панары
Опуск рулевой сошки
Усиление рулевого редуктора
Удлинненые рычаги
Перенос креплений амортизаторов или другие амортизаторы
37 колеса при 3" если и встанут то ездить только по асфальту
37 болменее встают от 6"
езжу на 4", без усилеления редуктора, без переноса панары и с родной сошкой, и на родных рычагах- и о чудо, без проблем на 37 2й год)
Турист пишет:romandos77 пишет:Турист пишет:А вот вопрос по поводу коробки - какая лучше и надежнее именно для гор/камней/грязи - 4 ступка (до 2007 г.) или 5ступка (2007-.. г,) ?
На дизеле 5.9 4 ступка
На 5.7 пятиступка
На бензинках тоже до 2007 г. 4-х ступки были.
Вопрос в надежности на основе опыта - что лучше 4 или 5 ступка для моих условий эксплуатации и больших колес?..
И как на этом 7 метровом тролебусе, не обдирая бока ездить по лесным грунтовкам? Думаю это сложновато будет..Филипп пишет:я бы брал мегу с лонгом(в сша переделка) на механике с 5,9 камушком
Филипп пишет:ну на своей то я езжу)))а 50см уже мало играет роли,ну будет разворот ещё на пару метров больше)правда колёса уже точно за 40 нужно будет ставить,а то на любоё горке повиснуть брюхом можно,правда есть тюнинг --- третья ось)
Турист пишет:Да не.. 7 метров это уже перебор.. В 90% случаев я еду один или вдвоем в машине. Неудобные задние сиденья меня конечно волнуют, но не настолько критично..В конце концов у нас вон Рам катается в Краснодаре - там сзади вместо штатного стоят 2 сиденья от камри по-моему.. Получилось 4 полноценных удобных места с электрорегулировками.
Если подитожить, то для моих задач подойдет или 1500й на 35 колесах или 2500 на 37. Естественно с лебедкой на всякий п.. Причем лично я больше начал склоняться к варианту 1500 + 35...
35 на 1500 имеет место быть, но возможности будут те же, что у владельцев субару форестер и аутлендер)))) , а местами даже меньше
Get пишет:35 на 1500 имеет место быть, но возможности будут те же, что у владельцев субару форестер и аутлендер)))) , а местами даже меньше
Полная ерунда. Опыт того же Волока Леши Мочалова и Дайтоны Докаса на 35–х колесах полностью это опровергают. 1500 на 35-х колесах едет на уровне.
Турист пишет:Неужели настолько все плохо)) Я вот сейчас на делике на 32" отлино ездил..
Get пишет:У каждого свои дороги, это верно. Просто не надо преувеличений про Форестер и Аутлендер. Дайтона на 35-х ехала "в одном зачете" с крузаками и патролами.
TAKEZO пишет:Турист пишет:Неужели настолько все плохо)) Я вот сейчас на делике на 32" отлино ездил..
У делики соотношение массы /просвета / габаритов / развесовки совершенно иные. 2500 рэм в стоке выше чем 1500. Но изза легкого зада, и маленьких ходов задней подвески весьма упрям в диагональных препятствиях.
Турист пишет:TAKEZO пишет:Турист пишет:Неужели настолько все плохо)) Я вот сейчас на делике на 32" отлино ездил..
Маленькие ходы задней подвески свойственны всем Рэмам или вы говорите именно о 2500 ?
За счет чего сток 2500 выше стока 1500 ? Речь о просвете дорожном или общей высоте машины?
Турист пишет:У Делики с развесовкой тоже проблемы - задний мост очень разгружен, и едет она практически на передке. Короткая и узкая база дает определенные преимущества, но рождает при этом и один важный недостаток - она очень высокая и сильно кренится.. Приходится очень осознанно подходить к траектории движения в горах и горных лесах..реально иногда "екает" так при наклонах, что ну его на...
У Рэма получается все по другому, видимо, но устойчивости явно больше и опыт уже сейчас рисует другую технику движения...
А если выбирать между посадкой на мост или переворотом, уж лучше первое.. ))
Турист пишет:Я в основном по горам езжу..Краснодарский край, Адыгея, Осетия, хочу Крым добавить... Именно лес редко. Дороги гравийно-каменистые, грунты глина, камни. Часто глубокие лужи, в горах очень много колеи и размытой ручьями дороги, где как бы несколько колей и уклоны.
Понимаю, что Рэм не создан для таких дорог, но его длинная база и ширина будет помогать в устойчивости, с просветом как раз дебаты и были тут.. Что лучше 2500, который вроде как выше, но при этом у него низко висят "яйца" на обоих мостах, или 1500, который легче и комфортнее, при меньшем размере колес даст больший клиренс везде, кроме заднего моста...
Как резюме дискуссии и чтения интернета в итоге больше склоняюсь к 1500, но и 2500 кардинально не отметаю. Скажем так, если попадется по хорошей цене в достойном состоянии 2500 возьму его, при прочих равных при выборе возьму 1500й...
Большое спасибо за все рекомендации и советы. Но это не значит, что дискуссия закрыта, всегда интересно услышать новое мнение или чей-то опыт, так что буду регулярно ее читать и отвечать...
