× Если вы хотите приобрести Dodge Ram и сомневаетесь в правильном выборе, как самого автомобиля, так и его модификации - вам сюда.
Вопрос Покупка RAM 1500 или 2500
8 года 5 мес. назад #380673 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
Рома, а что за датчик и показометр? Забугорный заказывал или отечественное что подобрал? Какое давление должно быть у здорового мотора? Куда показометр прикрепил? У тебя Separ где стоит стоит под капотом или под брюхом?
8 года 5 мес. назад #380675 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
Xvoch пишет: Рома, а что за датчик и показометр? Забугорный заказывал или отечественное что подобрал? Какое давление должно быть у здорового мотора? Куда показометр прикрепил? У тебя Separ где стоит стоит под капотом или под брюхом?
Фильтр ставят под капот обычно. Манометр на панеле должен быть. чтобы его видно было постоянно. лучше на левую стойку врезать. Электронный не обязательно, можно простой поставить. Насколько помню, там давление до 5 атм..Рома уточнит.
8 года 5 мес. назад #380677 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
Interceptor пишет:
Связист пишет: Самое главное, что есть вероятность взять за указанную сумму в более-менее нормальном состоянии, а не полный хлам. Буду потихоньку собирать информацию, мониторить объявления. Не хочу брать то, к чему у меня не будет лежать душа (Рейнджер, Навара и т.п. тем более, что дизель, особенно в Мордовии полное Г ). Это как после двухлитрового москвича, купил фокус 1,6, да он новый, комфортный, а с москвичем были проблемы, частые ремонты, коррозия кузова, но в нем душа что ли была, больше удовольствия от него получал, чем от форд фокус.
ну ежели так, то бери самы дешевый и делай под себя...!!!!
а 2500 или 1500 тебе будут советовать примерно так: владельцы 1500 - 1500...
владельцы 2500 - 2500...
мой совет POWER WAGON бери....
Ну не знаю как раньше было, но сейчас Power Wagon ни разу не 2500 по гп, даже меньше 1500 на борт берет...Да и вероятно они вообще редкость, да еще и за сумму заданную ТС .
8 года 5 мес. назад #380684 от romandos77
romandos77 ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
У меня Китай не дорогой стоит
Поставил внизу на топеде
Давление подкачки не рекомендуется более 16psi на холостых
Штатный насос давит около 10psi
При полной нагрузке допускается посадка давления вплоть до нуля но не в коем случае не в минус при этом мерить надо после всех фильтров
Штатный насос справляется только в идеальных условиях при чистой сетке и новом фильтре
Сепар сейчас стоит под капотом
До этого стоял на раме рядом с баком
Если брать сторонний насос то он должен быть с производительностью не менее 80 налогов в час и давлением 10-15 psi
8 года 5 мес. назад #380685 от romandos77
Так
Спасибо сказали: Xvoch
8 года 5 мес. назад #380690 от Xvoch
romandos77 пишет:
Так
А для чего второй прибор и пульт? Почему сепар перенес под капот? Он у тебя без подогрева что ли!
8 года 5 мес. назад #380695 от romandos77
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Так
Давление топлива
Давление наддува
Впрыск метанола
Сепар под капотом для удобства
Подогрев отдельное устройство перед сепаром
8 года 5 мес. назад #380697 от adam1978
adam1978 ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
Вы тут на Камминз 5,9 не крошите:-) За 140000 миль эксплуатации с новья я не делал с ним ничего!!! Ну только помпу менял один раз...
При этом ни капли присадок, никаких доп фильтров,сепаров и т.д.
Только нормальное евро дт..
Отличный мотор!!!!!
8 года 5 мес. назад #380706 от Xvoch
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Так
Давление топлива
Давление наддува
Впрыск метанола
Как с метанолом ведет себя мотор?
8 года 5 мес. назад #380710 от romandos77
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Так
Давление топлива
Давление наддува
Впрыск метанола
Ауэнно самолёт
8 года 4 мес. назад #380728 от Xvoch
Сколько у тебя лосей в моторе? И смарти стоит и метанол! Куда столько мощей?
8 года 4 мес. назад #380745 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Покупка RAM 1500 или 2500
Прошу прощение за неграмотность но что такое метанол ???? Для чего он куда ставят и как работает ????? Где купить ,сколько стоит и если можно с сылку на фото ?!!!спасибо заранее !
8 года 4 мес. назад #380746 от Алексей Седаков
впрыск метанола ставится на турбовые машины , дабы снизить температуру воздуха и понизить детонацию , на атмосфере так заметно не будет. Тут даже обсуждение было , dodgeram.ru/forum/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D...3%D1%81%D0%BA#363963
8 года 4 мес. назад #380756 от А. Корчагин
Алексей Седаков пишет: впрыск метанола ставится на турбовые машины , дабы снизить температуру воздуха и понизить детонацию , на атмосфере так заметно не будет. Тут даже обсуждение было , dodgeram.ru/forum/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D...3%D1%81%D0%BA#363963[
Леха спасибо почитаю !
