Вопрос по коробке
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 26 февраля 2009 года, в ней 67 сообщений.
rabbit#51
сгорели по тому что ненадо было жечь резину стоя на месте на сухом осфальте
Валера#52
Действительно хотелось бы узнать у специалистов, что вредно для наших коробок, а что они могут стерпеть. Можно ли например зажать тормоз, поднять обороты до скажем 1500 хотя бы, а потом резко бросить тормоз и нажать газ ?
rabbit#53
до того как она сгорела я делал тоже самое и примерно в момент когда стрелка тахометра показывала 1500 задн ачинал проворачивать а сам додж стоял на месте в таком режиме коробки хватило на27тыс миль
Car-a-puzz#54
rabbit писал(а):
вобше у меня кробка 545rfe машина по вину 2004 по документам 2003.она очень странно умерла передачи работали через раз т.е то норм то он их просто путал и пятаямпросто пропадала
очень похоже, что коробку приговорили зря.....большая уверенность - проблема чисто электрическая.
Car-a-puzz#55
Это похоже на рекомендацию: "Хочешь угробить АКП - спроси меня как!"😆
Antar#56
А вместо ремонта механическую коробку можно воткнуть?
Car-a-puzz#57
можно, но цена вопроса думаю не порадует....
Antar#58
А ремонт АКПП цена радует?И надёжность после ремонта.
Car-a-puzz#59
может и не радует, но отремонтировать АКПП горазо дешевле, нежели приобрести МКП + педальный узел + работы по внедрению + перепрошивка мозга (иначе весь букет кодов по коробке будет висеть на приборке в виде "джеки чана" ).
ну и вообще, честно говоря, странное рассуждение.....а цены на продукты в магазинах вызывают бурю радостных эмоций? а бензин и коммунальные платежи?😆
Antar#60
Мозг я не учёл...
Валера#61
Вот спасибо !!! Теперь понятно как уничтожать коробки !
Car-a-puzz#62
Новая развлекуха?😆
Валера#63
Я всегда хотел так попробовать, хоть разок ! Теперь видимо не судьба, слишком я машины люблю чтобы так над ними издеваться !
Car-a-puzz#64
И это правильно, хотя от одного раза точно ничего не будет.....
rabbit#65
стоимость ремонта ровно половина от стоимости ремонта вольво 55-50 sn что очень приятно порадовало
Pashish#66
Делал сегодня обширное ТО (менял все жидкости, диагностика), ну и решил поинтересоваться, сколько стоит ремонт АКПП (перед тем, как сняли поддон, на всяк случай, вдруг найдут чего не хорошего 🙂 )
Так вот ремонт убитой АКПП - около 1500$ Из старого остается только корпус, все остальное новое. Следовательно о надежности после ремонта можете посудить сами 🙂.
Кстати узнал еще одну интересность: если в двиг длительное время заливали Castrol - другое масло НИ-НИ (вымыть Castrol из движка полностью не реально, а с другими маслами взаимодействует не оч хорошо - образование желе). Говорят, не мало таких случаев было.
Car-a-puzz#67
Так вот ремонт убитой АКПП - около 1500$ Из старого остается только корпус, все остальное новое. Следовательно о надежности после ремонта можете посудить сами .
Ну я не был бы так категоричен....всё новое стОит далеко не 1500$, но ремонт потому и недешев, что заменено будет даже то, что вызывает малейшее подозрение, иначе о каких гарантиях вообще может идти речь.
123
