Форум / Вливаюсь!!! / + Ram '09 QuadCab hemi
Раздел «Вливаюсь!!!». Тема открыта 8 сентября 2017 года, в ней 9 сообщений.
Kirsh#1
Всем привет, меня зовут Кирилл и я новоиспеченный владелец RAM'а!
2009 DODGE RAM Sport QuadCab 5.7 Hemi
Цвет бэлый.
Сам я из Ульяновска. Вот профиль на драйве, ещё даже не создал там рэма.
Первые вопросы, понимаю что будет много баяна, но, быть может, кому не лень - ткнёте носом.
1) Глючит подогрев - он меняется? или как быть?
2) Не работает автозапуск, жалуется на hood ajar, концевик капота?
3) Знаю что фары 13+ можно поставить через переходник, ткните какой?
4) Можно ли поставить решетку + бампера 13+ без колохоза?
5) Вообще хочу хром бампера, готов поменяться или купить.
6) Парктроники не работают их можно как-то поставить так чтобы не умирали?
7) Шпильки выпускного обламываются при замене прокладки или сами? Спасает установка гофр?
😎 Вообще не показывает давления в шинах, но и не ругается что датчиков нет. Это их нет вообще или надо инициализировать как-то?
9) Ходовые огни можно включить через прошивку?
Спасибо! 🙂
Егор#2
Kirsh пишет:
1) Глючит подогрев - он меняется? или как быть? Подогрев сидений?
2) Не работает автозапуск, жалуется на hood ajar, концевик капота? Для автозапуска должны быть закрыты все двери. Скорее всего контакт не очень хороший на концевике капота, поиском можно найти тему или сообщение о решении этого вопроса.
3) Знаю что фары 13+ можно поставить через переходник, ткните какой? В разделе тюнинг электрика в закреплённой теме про фары от 13 года есть артикул.
4) Можно ли поставить решетку + бампера 13+ без колохоза? Решётка радиатора вообще 4 бота + 3 крепежа, поменять можно вполне спокойно.
6) Парктроники не работают их можно как-то поставить так чтобы не умирали? Задние парктроники без брызговиков очень сильно забрызгивает, с ними тоже забрызгивает. Единственный вариант залить разъём на датчике чем-нибудь.
7) Шпильки выпускного обламываются при замене прокладки или сами? Спасает установка гофр? Шпильки как я понял ломаются у всех, гофра в теории должна помочь.
😎 Вообще не показывает давления в шинах, но и не ругается что датчиков нет. Это их нет вообще или надо инициализировать как-то? Скорее всего если есть приёмник сигнала датчиков, через дилерский сканер можно активировать.
9) Ходовые огни можно включить через прошивку? Через дилерский сканер в пол-накала будет гореть лампа головного или дальнего(не помню точно)
Егор152#3
Поздравляю с покупкой!
АЛЕКС888#4
Привет!, поздравляю с покупкой!
Владимир#5
Поздравляю!!!
Автозапуск ругается что капот открыт, почини контакт на замке.
По фарам 13+ я не ставил, но если свет не устраивает поставь лампочки светодиодные, только правильные, я тут писал какие в фокус попадают, где то в теме про свет, но если что надумаешь пиши в личку скину ссылку с алиэкспреса, цена где то 2000р за пару, сам не эксперементируй, я четыре комплекта перебрал пока нашел которые в линию фокуса попадают, теперь со светом все ок.
Давление в шинах, если есть то может быть отключено, включается билидогом или на сервисе спецпрограммой, но отложи этот вопрос на последок, у многих датчики глючат а сканеров практически нет, поэтому просто отключают за ненадобностью.
Шпильки выпускного выламывает последние одну,две, причина тяжелый глушак, есть мнение что из за кривых выпускных коллекторов, мои идеально ровные, а все равно сломало две последние шпильки, гофра помогает 100%, даже если еще не обломило то ставь первым делом. Подходит от газели с каминсом, надо две шт.
Ходовые у меня включаются через меню когда на паркинге с зажиганием, но у меня 12год.
F470140#6
На 09 год решетка радиатора от 13-го не подойдет - фасон другой.
Kirsh#7
Егор пишет:
Kirsh пишет:
Да, сидений!
Егор#8
Kirsh пишет:
Да, сидений!
Посмотрите тут.
Kirsh#9
Да смотрел, решения там как-то нет.
Армированные тормозные шланги кто-то пробовал?
