Форум / Электрика и электроника / Глючит подогрев сидений.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 25 января 2017 года, в ней 20 сообщений.
F470140#1
Тут такое дело:
Запускаю с автозапуска. Через какое то время плюхаюсь в авто - оп-па , сиденье холодное. Вставляю ключ и принудительно включаю подогрев. Несколько секунд горит потом гаснет.
Однако выключаю двигло, вынимаю ключ, вставляю заново и завожу - все работает.
Так же иногда то работает то нет подогрев задних сидений при попытке потыкать пальцем и включить.
Что этому упырю надо и почему он отказывается греть царску жепь?
Окорок#2
А царская жепь прибудет на масленицу?
F470140#3
Окорок пишет:
К величайшему моему сожалению нет - у маман 25 юбилей.
Про сиденья бы что написал лучше, а то режешь без ножа. 🙂
Окорок#4
Дак если бы что то знал - неужели бы не поделился опытом!
Да, фигово, что ты не сможешь приехать.. Мамин юбилей - это святое.
Вот у меня дилемма ехать или нет( Без тебя меня заклюют( Припомнят и танцы при луне, под сладкий лепет мандолины и ландыши и развалины монастыря(
Get#5
Без тебя меня заклюют.
Тю.
1) Злостый Офтоп.
2) Вот не будем припоминать вообще ничего. Никогда. Не едь, посмотрим, что будет.
Артем#6
F470140 пишет:
Тут такое дело:
Доброе.
Все очень просто. Накрылся медным тазом мат ( подстилающая и обогревающая) поверхность через которую проходит электрический разряд тока. Может помочь только замена. Родной идет со своим сопротивлением мата. Чужой с другим и соответственно может не запустится со штатной кнопки. И нужно будет что то придумывать по подключению. Очень быстро вышло из строя почему то. Наверное Ваш вес очень существенен. Очень не плохой выход из создавшегося положения это поджопник туриста.
С Уважением.
Тинки#7
Макс, такая же беда. утром с автозапуска не работает, а вечером может включиться. или наоборот. причем такая беда только с водительским жопогреем. но не могу сказать что мой зад много весит)))
PahaArs#8
+100500
takeshi#9
У меня на машине 2013 года при автозапуске кресла не грелись, хотя световая индикация показывала что подогрев включён. Когда садился в машину и активировал зажигание - через минуту начинали греть.
Я предположил что установлены датчики давления и пустые кресла греться не должны.
555 (Сергей)#10
В 1500 вроде не должны пустые греться. Там какая-то сложная 4-х проводная схема.
В 2500 все просто - плюс/минус. Но при дистанционном запуске на ощупь поверхность холодная, пока не продавишь жопой - тогда начинает прогреваться. У меня кресла новые, на маты пенять не приходится.
Zhelezjakka#11
1500, 2014.
При запуске с брелка и греет и охлаждает в зависимости от температуры окружающей среды.
F470140#12
555 (Сергей) пишет:
Не, Серег. Греется. Садился раньше в уже тепленькое седло. А летом вентилирует.
А тут вот такие дела - работает через раз.
F470140#13
Тинки пишет:
Ну как то я тоже 85 вешу всего.
F470140#14
Артем пишет:
F470140 пишет:
Тут такое дело:
Доброе.
С Уважением.
А бы не сказал, что он накрылся. Если бы он вообще не работал - тогда понятно. Но когда через раз - хз/хз
Артем#15
Доброе.
Этот трабл будет усугубливаться и прогрессировать. Сначала через раз потом через два раза будет включаться , а через энное количество времени будет полный отказ в прогреве сидалища. Но это из личного опыту на 2006 годе и может есть нюансы.
Я тоже думал что что то другое. А вскрытие показало , что где то подгорело где то отвалилось. Именно на мате.
С Уважением.
Kirsh#16
Так что, можно заменить или только вскрывать пропаивать?
Kirsh#17
FYI
Сняли сидение, оторвали старый подогрев, поставили новый мат и старый датчик температуры. Собрали - работает.
shaman#18
А новый мат от чего , или родной ?
Kirsh#19
Обыкновенный, типа от Емели
shaman#20
Тоже на автоджиэсэм нашел маты для внутренней установки , но все думал возможно ли его туда впихнуть , теперь вижу что возможно, Спасибо !
