Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Фары доп света, подключение
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 30 мая 2010 года, в ней 30 сообщений.
Mr HEMI#1
Добрый день всем!
Кто подскажет как подключить доп фары ближнего света к бортовому питанию рэма.
Классическая схема через отдельное реле и кнопку или можно можно как-то
запараллелить к основному ближнему, в принципе такой вариант бы тоже устроил. Изучал форум на эту тему, понял одно, что так просто в электрику рэма врезаться не получиться , типа скрутил два проводка и все,.И вместе с этим интересно самому постигнуть этот вопрос, но поскольку вдаваться
в эксперименты не изучив опыт сотоварищей не хочется, жду ответов, если таковые будут .Заранее благодарен.
Andrey#2
Mr HEMI писал(а):
Добрый день всем!
не надо врезаться.... проблемы будут... там каждая лампочка компом включается... нештатную нагрузку он воспримет как ошибку...
я вон недавно так моторчик омывателя на 1500м чинил - просто сотрите ошибки и БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ТЫКАЙТЕ в разъем моторчика лампочку, штоб узнать, почему он не брызгает, если воды нет.
он не брызгает, потому што вода кончилась.
Volk686#3
все просто! Через реле питаешься к штатной проводке лампы ближнего света (то есть при включении ближнего будет идти сигнал на реле), а дальше сам + непосредственно от аккумулятора к реле и от реле к допфарам! вот и все!
Нагрузки на штатную проводку нет при таком раскладе, ошибок тоже!!! допсвет включается вместе с ближним! 🙂
Mr HEMI#4
Понял, так и сделаю, спасибо за подсказку!
Рыбак#5
Юр, используй реле дальнего света от Фредлайнера - оно, кстати, очень надёжное и хорошо держит нагрузку, я себе буду покупать в Киселёнках сейчас - тебе взять?
Дядя Юра#6
Марк,это ты мне? 😆
Mr HEMI#7
Dr HEMI писал(а):
Марк,это ты мне? 😆
да, путаница в именах вышла 😆
Mr HEMI#8
Dr HEMI , ставьте себе уже тоже доп фары если не обзавелись, раз уж такая тема пошла. 😆 😆
Я вот кстати советские взял как и советовали на форуме, очень четкую границу луча дают, супер фары и копейки стоят.
Дядя Юра#9
Спасибо Mr HEMI,уже месяц как стоят.Спасибо электрику сервисному из джип-юса.Но я вывел на отдельную кнопку,есть минус в этом,можно уходя и не погасить свет. 🎉
Фото на radikal.ru
Рыбак#10
Ну и блудняк тут у вас с именами, я до сих пор не могу понять, кто есть кто.
Дядя Юра#11
да не стоит напрягаться 😆
Рыбак#12
Юр, я тебя уверяю, стоит!!!
Надо же знать, с кем ты будешь рядом.
Mr HEMI#13
Фото на radikal.ru
Бомба! Я вот кстати думаю может тоже за радиаторную решетку их поставить,
бампер неохота сверлить. По поводу кнопки да, с одной стороны удобно, а с другой, штатное освещение само все вырубается если забудешь, а тут такой номер не выйдет)
DDD999#14
Это почему не выйдет ? + на реле включения , надо от зажигания взять , или ещё с какой-нибудь штатной нагрузки которая без ключа не работает , и всё !
Дядя Юра#15
а как это ты понял,что я тебе это написал?просто надо повнимательнее быть 😛
Volk686#16
с габарита к примеру или с ближнего! как угодно!
Mr HEMI#17
Спасибо! В принципе я на все свои вопросы ответы получил !!
Юрок#18
Может и с опозданием, но может кому пригодится следующий способ:
Изначально мой автомобиль не имел штатного подключения доп.света, точнее штатного переключателя доп.света.
Покопавшись на Ибее приобрел данный переключатель вот он:
Фото на radikal.ru
Мой старый справа новый слева. Отличие: у нового переключателя ручка переключения выдвигается на себя, тем самым активируя доп.свет.
Очень важно: при покупке обращать внимание на тыльную часть переключателя, чтобы штекер вашего автомобиля совпал с гнездом покупаемого переключателя. Для этого заранее посмотрите на вой штекер.
На фото ниже гнезда совпадают:
Фото на radikal.ru
Продолжение следует...
Mr HEMI#19
А ведь и вправду, чтобы кнопки не колхозить можно такой переключатель заказать. +1
Юрок#20
Хорошо что новый переключатель пришел с отрезанным от штатной проводки штекером.
Фото на radikal.ru
У него 5 проводков (на фото плохо видно), тода как в моем автомобиле к штекеру подходит всего четыре. И клемм в в новом переключателе тоже, соответственно пять. Поэтому к родному штекеру из 4-х проводков добавляем ещё один проводок с клеммой, взяв его с купленного штекера.
Фото на radikal.ru
Он нужен для индикатора, на самом переключателе, включения доп.света.
Куда подсоединять, чуть позже.
denkorableff#21
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
К сожалению такой способ не пройдет на авто, где штатно установлены п/т фары, т.к. именно такой переключатель их и включает
Юрок#22
Этот способ у кого таких фар нет, соответственно и переключателя с такой функции нет.
Mr HEMI#23
Согласен, просто если его заказывать, то однозначно противотуманок нету
Mr HEMI#24
А на "крутилку" можно подключить? Вроде как есть свободные места там.
Неудобно правда
Юрок#25
Неудобно правда
Можно, но доп.свет будет гореть параллельно с габаритами или ближним светом.
