Вопрос Body Lift 2500 2001 года выпуска.
16 года 1 мес. назад #4563 от BrambuS
BrambuS создал тему: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Кому-нибудь приходилось лифтовать именно эту модель? А то очень хочется приподнять немного кузов над рамой. Хотелось поинтересоваться на какие неприятности можно в связи с этим наткнуться, где это можно сделать и за какую сумму. Интересен непосредственный опыт. Сорри, если это не первый спрашиваю.....
16 года 1 мес. назад #4567 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Проблем нету. Имеются в продаже киты боди и суспенжн лифтов. Суспенжн лифт в данном случае будет даже наверное дешевле. А вообще по этому вопросу Вита (Сергей) самый опытный на практике. У него и сделать я думаю можно.
16 года 1 мес. назад #4578 от Дядя Юра
16 года 1 мес. назад #4580 от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Вы наверное не поняли (или я чего-то не понимаю). Я хочу поднять кузов над рамой. Для этого как я понимаю особо никаких китов не надо, разве что только увеличенные проставки под раму. Ну и наверное по месту уже, если понадобится, удлинители шлангов и т.д. Просто я хотел спросить кто конкретно это уже делал и конкретно с такой же моделью как у меня, для того чтобы выяснить придется ли удлинять тормозные шланги, патрубки радиатора, и на какую максимальную длину можно растянуть рулевую колонку, дадут ли поднять кузов тормозные трубки, идущие от системы АБС, надо ли удлинять селектор КПП?
16 года 1 мес. назад #4581 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Тады боди-лифт 3\".
16 года 1 мес. назад - 16 года 1 мес. назад #4584 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Можно конечно проставки сделать и самому, но проще (да и ненамного дороже) купить готовый комплект, в который уже входят все необходимые удлинители. При установке боди-кита тормозные магистрали остаются штатными до 3\" включительно.
16 года 1 мес. назад #4585 от BrambuS
Ну а конечную стоимость можно узнать, если делать это у вас в Вита Моторс?
16 года 1 мес. назад #4591 от HUMMER
HUMMER ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
Я тоже интересуюсь, самому чей то в подляк, а если дорого то мож и нет, я склоняюсь к боди лифту больше чем к лифту подвески, если см на 10 впихнуть больше пружины или проставки мост сдвигается к арке и сильнее нач задевать, чем при бодике.
16 года 1 мес. назад #4598 от Дядя Юра
вот как выглядит трёх дюймовый бодилифт за 200 грин на ебее на 2500 97-01
16 года 1 мес. назад #4601 от Tommy
Tommy ответил в теме RE: Body Lift 2500 2001 года выпуска.
хм я вообще подозревал что суспенж всеже дороже и сам кит и установка
ибо все гораздо муторнее нежели боди
16 года 1 мес. назад #4604 от Дядя Юра
Всё верно,суспенж в разы дороже и муторнее.
16 года 1 мес. назад - 16 года 1 мес. назад #4605 от Acidscorp
Там же спереди и сзади балки, замена серьг, подкладки под мосты, пружины и т. д., кмк проще. Но при 3 дюймовом нужна уже замена или доработка амортов, но все равно деталей меньше. Тут наверное от размера зависит.
ЗЫ: чота я напутал, всетаки да суспенжн дороже буит. Но не на много. Конкретно на этот авто.
16 года 1 мес. назад #4636 от Car-a-puzz
от 27500 до 37500, разброс зависит от комплекта - автомат или механика, спорт или нет.....однозначно только по VIN-у
16 года 1 мес. назад #4663 от BrambuS
Мда - не дешево совсем.......
16 года 1 мес. назад #4667 от Car-a-puzz
А дешевый тюнинг зовётся \"колхозом\".....любой каприз за ваш нал;)
