Форум / Тюнинг и аксессуары / Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 25 ноября 2007 года, в ней 61 сообщение.
Get#1
Приветствую!
Ближний свет в американских автомобилях, как известно, не выделяется высоким качеством, а ксенон в штатной комплектации - до сих пор редкость.
Поэтому после приобретения авто - я задался целью поставить ксенон.
Изначально задача казалась простой - ведь в последнее время сервисов по установке ксенона (от \"шаражкиных\" гаражных контор до дилеров) появилось несчетное множество. Да и сами комплекты, благодаря корейцам и китайцам - давно перестали относиться к категории дорогих аксессуаров.
Но не все оказалось так легко и вот по каким причинам:
1. Лампа HB5 имеет две нити накаливания - для дальнего и для ближнего света. Поэтому, устанавливать следует либо биксенон (а он, по мнению большинства, неважно светит и заставляет чаще менять лампы, более дорогие в силу конструкции со шторкой), либо ставить ксенон в ближний, а дальний выводить на допфары.
2. В Рэме, по-крайней мере, этого года выпуска довольно хитрый компьютер - он не только выводит ошибку при несовпадении сопротивления на лампе, но и отключает её питание. Не знаю, насколько это частая опция, но два первых установщика не могли понять - почему не загорается ксенон... А не загорался он потому, что напряжение отключалось компьютером.
Другими словами, в двух специализированных местах я потерял массу времени и уехал ни с чем. В итоге - поехал в автосервис Вита-Моторс, где обслуживаю свой автомобиль и озадачил их.
В результате всё было сделано. Рекомендации таковы:
- идеальный вариант - это когда дополнительно к ксеноновому ближнему свету ставятся две пары допфар - одни на дальний (включаются штатным переключателем дальнего), вторая пара - противотуманки или доп. ближний, который _всегда_ горит вместе с ближним и для компьютера имитирует правильное напряжение на спирали ближнего света.
- второй возможный вариант - установка дополнительного сопротивления, равного сопротивлению нити накаливания ближнего света. Минус в том - что любой резистор будет сильно нагреваться, а учитывая, что сопротивление лампы - 0.5 Ом, то сам он будет довольно большим по размеру. В этом случае - рекомендуется размещать сопротивление в керамическую термоколбу.
Главное - не слушайте продавцов ксенона. Все встроенные в блоки обманки с этим автомобилем, скорее всего, не подойдут.
Миха#2
Это не копьтер хитрый, это вааще ПОПА! Рулит темой отдельный блок Модуль FRONT CONTROL. Он управляет габаритами, головным светом, указателями поворота, стопами и дворниками и при некорректной работе ксенона-ему КИРДЫК! Заезд конкретный:
1.модуль->7000
2.прописка модуля (только у дилера)-2000
3.диагностика электропроводки-3000
Без п.3 дилер ни за что не отвечает🙁
Плюс доставка из USA 2-3 недели и все это время либо общественный транспорт, либо матюки других водителей-поворотники и стопы не работают!!! Да еще дворники не работают-ПОЛНЫЙ МРАК!
Клянусь-не вру, сам проходил!
Get#3
У Марка (Rybak) вроде установленный ксенон уже давно успешно работает. Что значит \"некорректная работа\" ксенона? Скачки напряжения?
Acidscorp#4
КМК. Может в данном случае оптимален доп. свет. Благо есть и ближний и дальний в одном, так что не нужно городить люстру. Или уж доп. ксенон. в отдельных фарах. Ато Михаил как то напугал уж сильно.
Миха#5
это не михаил напугал, это америкосы такую тему замутили, кстати, у дилера можно перепрошить этот модуль под ксенон(так мне сказали в НОРДе и запросили за это 11 тыщей)
и еще одно-это относится к биксенону, а так я тоже ездил полгода, а потом хрясь! и анус, да мне еще модуль везли 3 месяца🙁
Миха#6
[img size=640]http://www.dodgeram.ru/components/com_fireboard/uploaded/images/DSC01656.JPG[/img]
опричный#7
УВАЖАЕМЫЕ! а зачем нужен ксенон? вроде как у американцев он даже запрещён, и как быть \"\"бедным водителям\" првого этажа\", по мне и о них надо думать! Скажите! кто из вас регулирует светопоток перед прохождением техосмотра(только не обманывать)
Миха#8
Про техосмотр врать не буду - талон получил даже не заезжая в боксы ТОB) , а перед поездкой на юг заехал к ним же(на ТО) и всё отрегулировал, проехал 4500км и ни одна встречная автомобиль не сверкнула мне🙂
опричный#9
был слух, что при освещении дороги ксеноном неправильно определяется информация о растоянии до объекта?
Миха#10
А как же быть с теми авто, на к-рых ксенон в штатной комплектухе идет(audi, bmw, db, porshe, lex, wv и т.п.)? На заводах что идиоты сидят что ли?
опричный#11
а у них и стандарты освещения дороги разные.
Да и как быть с Кельвинами? Солнце светит 6000 К.
А Вы ставите 9000 К! или у Вас Кельвины разные?
Миха#12
А у меня и стоит 6000
Рыбак#13
Нет у меня пока ксенона, только неделю назад привез раздельную оптику с Ебея, и еще противотуманки с Ебея, вот теперь думаю, куда ехать ставить, к Карапузу?
А вот дальный полностью выведен на допфары, 4 штуки Hella, светит на \"ура\"<br><br>Содержимое поста отредактировано: Марк, в: 03.01.2008 04:07
Get#14
Как это нет у тебя ксенона?🙂) А кто меня консультировал на крайслер-додж форуме и Карапуз подтвердил, что тебе устанавливал🙂
Рыбак#15
Все правильно, мы развели штатную оптику, ближний оставили на родном месте - потом планировали поставить ксенон, через неделю планировали, а дальний вынесли на допфары, я под них долго не мог трубу найтить, кенгурин внешний вид портит имхо, вот я трубу черную и поставил.
Долго мы там возились. Но в итоге обманули БКМ. И все заработало.
А когда я от Карапуза уехал, то приехать ставить ксенон просто не хватило элементарно время. Теперь вот поеду и заодно оптику раздельную поставлю.
Дядя Юра#16
К сожалению многие не умеют пользоваться ксеноном на дорогах.Что касается меня,то ксенон мне по-барабану,даже и не буду заморачиваться.🙂
Рыбак#17
А может оно и правильно, вот поставлю раздельную оптику - мож и вправду он не нужен.
Get#18
К сожалению, на рэме со штатным светом после других машин мне показалось ездить просто нереально. Ничерта не видно🙂
Марк, а трубу в итоге где нашел?
Рыбак#19
Через интернет, перцы в Жуковском ваяют бампера под Уазики, трубы там гнут, у них, с установкой пять тыс рубля. Могу дать ссылку на них, если покапаться можно найти, я в Шеви-конфе выкладывал, но очень давно
Get#20
В Жуковском? Я там родился🙂 Давай🙂
Миха#21
Оч хотелось бы понять , что такое раздельная оптика
Рыбак#22
Во те раз, а я в Томилино родился, прописан на ВУГах в Люберцах.
Покопаюсь выложу
Get#23
Классно🙂 С Томилино у меня тоже много воспоминаний молодости связано🙂
Рыбак#24
Ну вот ссылка, примерно это
Ссылка<br><br>Содержимое поста отредактировано: get, в: 03.01.2008 17:52
Миха#25
1. понял, но мне не оч, но это личное каждого
2. а зачем же тогда разводить оптику, там ведь и так ближний и дальний - разные лампы?
3. совет из опыта - прежде, чем ставить, хорошенько промажь шов между корпусом и стеклом герметиком, иначе есть вероятность запотевания🙁
123
