Решено Суперактиватор.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
почитал тут про hypertech max power и что то не соображу
Эта коробочка виыкаетс я диагностический разъем и что то там прошивается, а потом что ? она снимается и все больше ненужна ? или ?
Вопрос она перепрошивает мозги и далее уже не нужна или как ? или оно должно постоянно висеть в разъеме ?
Это инструмент или зап часть ?
Это инструмент, втыкается временно для изменения параметров, в отличие от чипа - поставил и забыл (запчасть), Гипертек многофункциональный прибор - возможно ступенчатое изменение параметров, там существует возможность "поиграть"....настроив автомобиль под себя. Плюс имеется функция считывания ошибок и их удаление т.ч. "джеки чан" не будет висеть дамокловым мечом - воткнул и сразу ясно, в чём дело
- Veter00
- Volk686
- Спасибо получено: 36
По сути он раздушивает мотор немного! Ставили как раз Jet. На счет ощутимого снижения расхода сказать не могу, так как поставили большие колеса и лифт! По сути он должен работать в паре с прямотоком и нулевиком! Надо выкидывать катализаторы... кароч ставить полный прямоток, cool air intake system и чип! Тем самым получается мотор раздушивается от норм как раз. Чип же делает работу более оптимальную со всеми вышеуказанными дивайсами! Вот за счет этого всего мы и имеем прибавку в крутящем моменте, мощности и уменьшение расхода! Но так это не оч значительно! Ес надо гонять и летать низэнько и быстро, то может стоит попробовать Henessy charger??? Получится за 400 кобыл! Бешенные НМ! Ну или купить SRT
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- Car-a-puzz
Чип ставили на Jeep Liberty 2001 года 3.7 V6
По сути он раздушивает мотор немного! Ставили как раз Jet. На счет ощутимого снижения расхода сказать не могу, так как поставили большие колеса и лифт! По сути он должен работать в паре с прямотоком и нулевиком! Надо выкидывать катализаторы... кароч ставить полный прямоток, cool air intake system и чип! Тем самым получается мотор раздушивается от норм как раз. Чип же делает работу более оптимальную со всеми вышеуказанными дивайсами! Вот за счет этого всего мы и имеем прибавку в крутящем моменте, мощности и уменьшение расхода! Но так это не оч значительно! Ес надо гонять и летать низэнько и быстро, то может стоит попробовать Henessy charger??? Получится за 400 кобыл! Бешенные НМ! Ну или купить SRT![]()
Jet chip - слабоват, по сравнению с Hypertech Power Programmer III
- Veter00
- Car-a-puzz
А у вас есть ? если нет давай я привезу у меня есть кому его привезти и будет нам всем счастье
счастья ВСЕМ не получится - после первого контакта с OBDII программатор будет залочен именно на этот автомобиль и при любых последующих подключениях будет сравнивать VIN-code....т.ч. халявы не предусмотрено производителем.
- Volk686
Неуэто у нас на нашей родине умельцев и рукоделов быстренько это все не разлочат дело?Veter00 писал(а):
- Veter00
Хорошо а какой тогда лучше ? привозить
Не охота покупать у нас за бешеную накрутку
и все равно остается шанс сломать защиту ;o)
- Car-a-puzz
- Car-a-puzz
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
- Volk686
Ну это как всегда! Потом попадает данная штучка к какому-нить мужичку в гараже! Он с бутылкой сидя вечером на досуге открывает коробочку, видит фигнюшку, пару раз пояльничком и вот оно счастье!лет десять на моей памяти пытаются взломать защиту.....пока об удачном результате я не слышал
- Car-a-puzz
согласен....такие проблемы, как правило, решаются случайно
- Veter00
И я начну процесс привоза его с того континента
- Car-a-puzz
так что в результате посоветуешь ? Jet chip или Гипертек и если его то какой ? какую модель.
Гипертек если и делает модель для РЭМа - она, скорее всего будет одна. Джет дешевле и проще по начинке...соответственно и отдача меньше. Т.ч. рекомендую всё таки программатор, а не чип.
- Veter00
гипертек
Мах пауер
Пауер + есо
и ты писал про Hypertech Power Programmer III
что лучше ?
