Тифон Т 9 Начало.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 3 октября 2013 года, в ней 869 сообщений.
Kirill888#801
А компрессор в кузове или под днищем?
Интересно, на сколько критично для Viair 480 если его просто прикрутить к раме, сколько он проживет под ударами грязи, воды и прочей гадости с отчественных дорог ? 🙂
F470140#802
Kirill888 пишет:
Нисколько не проживет. Умрет сразу как засосет в голову пыли или влаги или на электродвигатель попадет влага.
У меня стоит в нише которые под шмурдяк под задним половым ковриком. У ЛАРЕМИ там ящички. Вот в нем и стоит. И у меня стоит компрессор НАРДИ. Он здоровенный шописец. Занял весь объем. Беркуты туда влезут любые.
Avalanch#803
Борис , ты куда пропал ?
michman2004#804
F470140 пишет:
Kirill888 пишет:
Беркуты есть в пыленепроницаемое и водостойкое исполнении и имеют воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения
http://berkut-compressor.ru/pro24.html
oligarh#805
Avalanch пишет:
тебе он нужен у меня есть его телефон
Avalanch#806
телефон у меня у самого есть
по интересностям просто соскучился
максоезд#807
Наверное, на работе запара, в две смены шарашит.)
F470140#808
michman2004 пишет:
F470140 пишет:
Kirill888 пишет:
Производительность слабая.
Смотря на какой объем рессивера конечно. Но литров 30 - он ДОЛГО качать будет
Griff#809
http://honduras.ru/shop/mehanicheskij-kompressor-sd-108.html
Фото на honduras.ru
А вот такая вещь имеет право на жизнь или туфта?
Звонил, спрашивал, говорят до 30 атмосфер качает, 400 литров в минуту. есть и мощнее.
Impala#810
Я тута.Никуда не пропадал.))))Запара и на Службе и в...гараже.Впрочем как всегда.
Давиче ездил в составе группы форума на 3-й Межклубный Слет посвященный Нашей Победе.Так што все нормально.)
Компрессор кондея-может быть установлен в качестве компрессора для сжатого воздуха.Для этого нужно иметь несколько показаний.
1.Наличие места в моторе,и возможность установки с штатным сопряжением муфт и ремней.
2.Специальная подготовка МАСЛОВВОДА и МАСЛООТДЕЛЕНИЯ как В,так и ИЗ компа кондея.
Просто ,поставив комп кондея под ремень-давка буит.Но не долго.И просто вливать в нево масло-не выход из положения.Нужна дозированная подача масла в картер,соразмерная с давкой,обьемом (литражом) и оборотов кмпа.Точно-такая же задача,и с отделением и возвращением обратно этого отделенного масла.При этом вся этаподача и отделение масла -должна происходить от небольшой давки,каторая должна дозироваца от 1 до 3 бар в зависимости от рабочей давки компа.
Кароче над этим,точнее очень близко к этому...подошол АЛЕКСА..На других самодеятельных установках-этасистема либо уже умерла,ине по-одному разу,и была вновь заменяна,либопосле кончины-демонтирована.
Альтернативой компрессора кондея,с более простым ипонятным подключением-являеца компрессор ,,Йорк,,
Impala#811
Компрессор кондея-нет смысла брать Мега-производительный.От ево производительности зависит и отбор мощности с мотора,и обьем масло подачи/отбора.
Кондей работает от электромагнитной муфты,и значит в движении абсолютно пофик,ЗА скока этот комп набьет 50-70-100 литровый ресивер до...какова-то давления,каторое априори ниже Раб,давки компа.
Для пнево....необходимо и достатошно давление от 10 до 14(16) бар.Т.е. кондей буит работать на 40-50% от своей Мах(читай Раб.) возможности.Но и эта половинчатая нагрузка,без определенных манипуляциях с маслов-очень быстро убьет потрашка компа.
Impala#812
Griff
По-поводу желаемых дудок......
Если действительно надумаеш ставить ИХ,то наерно смогу Те помочь с их....приобретением.
ПС:Но тока на условиях личной перепески,либо переговоров по-тел.
Impala#813
Долго у меня лежыт самодеятельная дудка из скрещивании трех брэндовых дудок.
Основа,голова-Гровер.Задняя крышка,сталь,самоточенная,увеличенного обьема.Мембрана-нержавейка.Ствол раструба до раскрыва-труба нержавейка.Раструб-бронза ,толстостенная,шырокий и правильный раскрыв.
В тандеме с дудкой (фурной) каторая Мах размера (это 37 "😉-дает неповторимый,бархатный,очень низкий ,,фурный,, звук (бас).
Пробовал пускать одновременно 37 и 32 дюйма(как бы штатный набор)-....Красиво.Добротно.Мощно и сочно.Такие комплекты я уже ставил многим Клубням.
Так вот комплект из дудки 37 "+ моя самодеятельная (ориентировошно 40-42 дюйма-дает слышымый,более низкий,и более ощутимое понижение тональности,издавая неповторимый ,схожый с Т9 звуком.
При этом потребление у этих двух дудок-на несколько порядков ниже чем у Одного тифона.И работают они от давления много нижнего.Звук начинаеца от 1 бара,и достигает Мах при 6-7 барах.
Т.е. для получения на авто Мега-звука,достатошно иметь ресивер обьемом от 7-9 литров с давлением 6-8-9 бар.Т.е. и компрессор ,для супер звука необходим чуть -ли не бюджетный из автомагазина.
Итог сказанного.Дудка лежыт в гараже.Для получения неповторимого звука (практически индивидуального)-необходимо ДОКУПИТЬ дудку 37 " в Железяке (4.700 р.).
Impala#814
На пальцах,или словами,звук не могу описАть,но вот што-то очень похоже,тока на тон-два...ниже....
http://www.youtube.com/watch?v=E0r2tLB-4vY
Griff#815
Если можно по-подробнее пожалуйста. был бы очень благодарен
Impala#816
Avalanch пишет:
Аааа.Интересностей много.)))
Идет к заершению строительство трайка.Мини-Микро...)))
Щас в процессе доводки узлов и механизмов.Вот несколько Видео первых заездов,рулежки,отладки.Патом разборка,покраска....т.е. наводка марофета...)))
http://www.youtube.com/watch?v=1wIwm5HDWiY
http://www.youtube.com/watch?v=kTR5ysCQxmA
http://www.youtube.com/watch?v=QqtDGCPMAtk
http://www.youtube.com/watch?v=ovLSPllvdWM
http://www.youtube.com/watch?v=WFshqN37lSw
http://www.youtube.com/watch?v=3l5cVB4q5nE
Griff#817
Impala пишет:
Griff
Конечно, я понимаю, как только определюсь с компом обязательно созванюсь
Impala#818
На штатном моторе был удален датчик ограничения оборотов.Отключон датчик низкого уровня масла.Поставлена 14 зубовая звезда.Заменен вход в карб с фильтром.
А на Козявке тюн не прекращался...(никада).
Достал манометр.
Фото на http
После небольшого апгрейда,был установлен В салон,к заднему боковому стеклу -
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Ну и по внешнему....)))
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Impala#819
Griff пишет:
http://www.gydkov.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=53&start=945
Avalanch#820
Борь , а что с проектом Вилисс ?
Pit7#821
Impala пишет:
Борис, походу, теперь мне уже можно сделать проект? Уже ж вроде как срок пришел?
Impala#822
Avalanch пишет:
Виллис как бы чутка подрос,и...практически уехал на дачу для сельхозработ...)))
Фото на http
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Колеса заменили на 13",доукомплектован прицепом....и т.д.
Impala#823
Pit7 пишет:
Ну и я как бы....готов.)
Pit7#824
Impala пишет:
Борис, ты невероятно крут!
Avalanch#825
Вилис просто чума )
заказы нужно на него принимать )))
1…3132333435
