Тормоза Ram1500 2012
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 3 апреля 2013 года, в ней 37 сообщений.
CelicaT231#1
Кто-нибудь видел 4поршневые тормоза перед на этого рэма? Нашел брембо, но там пишут от 04года и выше. Боюсь, что могут не встать. Кто-нибудь видел варианты какие-нибудь?
xwb#2
Миха вроде как поставил от СРТ10. но бюджет там...
Миха#3
xwb пишет:
а чё бюджет? B) B) у Михи на всё про всё вышло около 130 тыров, а бремба ток на перед обходится $4000 🎉 🎉
xwb#4
Миха пишет:
xwb пишет:
есть мнение что миха с михи денех не взял 😈
Миха#5
$4000 эт "там", оплату доставки никто не отменял, Михе доставка в сорокет обошлась...
Миха#6
стока Миха даж с клиента не возьмёт B) B)
xwb#7
вроде был какой-то кит подешевле брембы.. по началу хотел ставить, потом привык к тормозам =)
Iceberg666#8
А разве нельзя попробовать примостырить машинки от кая или от срт8 например?
gl00m#9
Кто-то в гонках решил участвовать? Иначе нафига козе боян?
TimV#10
CelicaT231 пишет:
Willwood?
SinnerSpinner#11
А кто-то говорил, что тормозилки от Кайена встают на Рэм. Или это очередная сплетня бабкина?
Миха#12
TimV пишет:
CelicaT231 пишет:
Willwood?
вилвуд не дешевле брембы, +у них нету готового кита для Рэмов, нада самостоятельно вычислить кучу параметров и по ним подбирать все компненты, а потом все равно городить огород...
Миха#13
gl00m пишет:
стоковые тормоза на Рэмах - очко полное, говорю теперь(после полугода езды на сртшных) с полной уверенностью
Миха#14
SinnerSpinner пишет:
нет, не встают, ну в смысле снял родные и прикрутил кайновские: и тип крепления, и межцентровые расстояния, и вылет... всё различается, но переделка возможна и она того стоит B) B)
gl00m#15
Миха пишет:
Позволяют ли стоковые тормоза заблокировать колеса на хорошем держаке? Если да - то их достаточно для гражданской езды.
Миха#16
полностью согласен - для гражданской езды их достаточно, но не более... Я ставил SRTшные, т.к. планировал свап мотора 6.4 B) B) Последняя поездка моя из Мск дала такие показатели: лежащая стрелка спидометра про 4500об/мин и огромный запас тяги(мотор теперь крутится до 6800!!!!) дальше разгоняться не стал - все равно не узнаю максималку - ехал один, а отвлекаться от дороги на жипиэс на скоростях за 200 как то не айс,+ резина зимняя, +боялся льда не растаявшего или намёта снега... А с такими ТТХ стока в тормозах явно недостаточно 🙂 🙂
Antar#17
Тормоза B)
https://www.youtube.com/watch?v=pPkRP2yG6z0
Дяденьки с поливалки решили отойти в сторону 😈
Iceberg666#18
Я думаю пока решить вопрос с небольшой нехваткой тормозов установкой тормозных дисков с насечками или перфорацией, ну и колодки с более спортивным составом...
А если все же будет нехватка, то поставлю что-нибудь из серии от кайена через адаптеры, ну и диски побольше.
Кстати а какой размер штатных тормозных дисков на 2012?
CelicaT231#19
Дело не только в гражданской езде, я прицеп вожу двухтонный. Хоть там и есть тормоза, но они не суперские же😉 по городу спокойная езда, но масса чувствуется. Рэм не один у меня, поэтому каждый раз забываю, что еду на 2.5тонном грузовике😉
CelicaT231#20
Уверены? Если вы на соточке заблокируете тормоза, вы потеряете контроль над управлением. Тормоза не должны блокировать колеса, они должны эффективно замедлять движение.
gl00m#21
Речь о том, что если тормоза могут остановить колеса вплоть до блокировки, значит их мощности достаточно для эффективного замедления.
Большие диски, многоцилиндровые суппорта в основном нужны, чтобы тормоза дольше не перегревались. Т.е. если кто-то постоянно ездит в режиме старт/стоп в пол - то стоковые тормозилки быстро перегреются, ТЗ начнет кипеть со всеми вытекающими.
Maxfromusa#22
Вот 4-х поршневые на перед http://ssbrakes.com/i-10092319-disc-brake-kit-front-4-piston-extreme-with-14in-rotor.html
Iceberg666#23
Maxfromusa пишет:
Я бы на перед наверно все таки 6-ку с 355 диском поставил, а на зад 4-ку с 330.
CelicaT231#24
Maxfromusa пишет:
Еще бы знать, пыльники на поршнях там есть?
CelicaT231#25
gl00m пишет:
К сведению-блокировка колеса и эффективность торможения ничего не имеют общего. У Оки тоже хреновые тормоза, но на сотке их заблокировать как нефиг делать. Да что говорить, ручник просто дерни-это не значит что они могут тормозить.
