Важно Куплю проставки.
- S.T.A.L.K.E.R.
- Спасибо получено: 1
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #18593
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Куплю проставки.
Народ не остаёмся равнодушными к моей проблеме, как увеличить дорожный просвет на 2WD ?
А то уже юбку оборвал ((
- Валера
- Спасибо получено: 140
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #18734
от Валера
Валера ответил в теме RE: Куплю проставки.
Может быть тебе фирменные проставки заказать. Смотри внимательно там есть и твои !
www.truckaddons.com/Catalog/subpages/trailmaster_suspension_do07.htm
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 9 мес. назад #28328
от S.T.A.L.K.E.R.
"Спасибо" что дали размеры проставок
Для тех же кто всё же решится поднять морду недопривода сообщаю наружний диаметр пружины 150 мм, внутрений 111 мм.
Если кому надо попозже выложу чёртёж.
Заодно вопрос, как выставлять положение аммортизатора ?? посередине штока или сдвинуть в какую то сторону ???
- Пауль
- Спасибо получено: 17
- FD_
- Посетитель
14 года 9 мес. назад #28358
от FD_
FD_ ответил в теме RE: Куплю проставки.
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
Так, че в личке не спросил?. Могу пойти померить, сфоткать, надо или сам уже сделал?. Я себе спереди и сзади поднял на 3 дюйма, кажеться это предел с родными аммортами. кстати после поднятия задка начало немного козлить при старте, так что наверно 3 д это предел и лифта без доработок.
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
14 года 9 мес. назад - 14 года 9 мес. назад #28366
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме RE: Куплю проставки.
Все выкладывают чертежи. Или не выкладывают.Нет наверное все меряют пружины.Или не меряют.Наверное всёж по утру ничего не выкладывают и не меряют а пьют кофе или чай с булочками.
Чертёж!Чертёж!Чертёж!
скандируют демостранты
Ну или хотяб эскиз с рамерами.
- FD_
- Посетитель
14 года 9 мес. назад - 14 года 9 мес. назад #28369
от FD_
фиг Вам, а не чертеж, че Вам еще нуна?????
images.marketplaceadvisor.channeladvisor.com/hi/67...odgelvlingkits_2.jpg[/img]
ну или вот, инструкция PDF:
www.hellbentsteel.com/Instructions/110-000-1001_Dodge_Ram_R04.pdf
у меня 3500, 2006 г.в. 4WD, размеры:
наружний диаметр "блинов" 175 мм, труба между блинами, наружний 107 мм, толщина железа 7 мм.
труба торчит из нижнего блина 45 мм, а расстояние между блинами, это Ваш размер лифта.
вот кто умеет сделайте чертеж, а я скажу правильно Вы меня поняли или нет.
- FD_
- Посетитель
- FD_
- Посетитель
14 года 9 мес. назад - 14 года 9 мес. назад #28374
от FD_
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 9 мес. назад #28435
от S.T.A.L.K.E.R.
Чертёж выложу завтра, сил уже нет сёдня
Проставки на недоприводе и полном различаются.
И я очень не доверяю сварке в таких нагруженных моментах, я сделал проставки из цельного металла, вышло 900 р за заготовку и 600 чтобы выточили.
Кстати очень важный момент на недопроводе, помните машина станет выше чем на сколько проставки вы делали, из-за того что подвеска на рычагах.
Я сделал на 7 см, сейчас машина поднялась на 12 см, но надеюсь всё же чуть припадёт т.к 12 много, начинает задевать рычаги.
- S.T.A.L.K.E.R.
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 9 мес. назад - 14 года 9 мес. назад #28501
от S.T.A.L.K.E.R.
Жадность фраера сгубила
Поставил проставки на 7 см, ход увеличился на 11 см(мерял по отбойнику) было 1 см, надеюсь пружины подсядут, а то на ямах задевает за рычаги, иначе прийдёться снимать и делать проставку меньше, но вид.......
P.S. делаю сам, второй раз жутко не хочется разбирать всю морду.
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 9 мес. назад #28628
от S.T.A.L.K.E.R.
завтра поеду к токарю уменьшать проставки, примерная пропорция проставка-расстояние под отбойником: 1 к 1.5.
Думаю 5 см проставка будет самое то.
А разбирать пришлосьЖадность фраера сгубила
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 9 мес. назад #28741
от S.T.A.L.K.E.R.
Сделал 4 см проставку, перед поднялся на 8 см, ИМХО самый оптимальный вариант.
