Архив клуба / Форум / Тюнинг двигателя / Газовое оборудование. Демонтаж
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 9 сентября 2011 года, в ней 62 сообщения.
kot333#51
zero67 писал(а):
Удивительно, Kot333, что вас, умных, так много вокруг.
Открытым остаётся вопрос - откуда так много дураков?
Желаю Вам от всей души постоянно неисправных автомобилей, а заодно - и неисправных клавиатур на компьютерах. Чтобы читать могли, а отвечать - ну никак. Быть может, глупой спеси поубавится от невозможности укусить себя за локоть.
мило. пациент обделался. слил пари. а в оконцове абидки продемонстрировал. умение признавать свою неправоту именно то чем отличается нормальный человек от (сам придумай)
Dokas#52
555 писал(а):
Dokas писал(а):
Хочу иметь полностью резервную систему питания двигателя на случай отказа бензонасоса,пробоя бензобака и т.д.Думаю что ставить(газ или доп бензобак) для увеличения автономности пробега но больше склоняюсь к доп.бензобаку. под днище.Помогите умными мыслями!!
Продолжение опыта угонщиков и танкистов ВОВ, если конечно на ГБО не запуститься.
Сделай "минибензобак" - емкость (объем считай исходя из емкости рампы и расхода на прогрев), которую легко прицепить к рампе (обратку глушишь), к ней приделай сделай нипель сверху. Давление создашь шинным компрессором (поинтересуйся какое надо).
Спасибо,мысль интересная!
Dokas#53
Господа kot333 и zero67,спасибо за подробное освещение темы,только ссориться не стоит! 😆 Может как обычно это бывает истина посередине?
Konvas#54
Друзья, зачем же ссориться.
Могу рассказать из собственного опыта. На моем гранде раньше (4,5 года назад) стоял газ наш, 4-oe поколение, мозги делают в зеленограде, форсунки и тд Lovato. На нем я ездил 3 года. Гарантия была год.
Теперь у меня стоит Digitronic. Гарантия 3 года или 100000км. Это небо и земля!
Хотелось поддержать отечественного производителя, да и установщики были близко к дому, думал если что, буду наведыбаться. Ан нет, они работают до 18;00. 😳
Зеленоградская установка:
1) Самый мощный редуктор потек через 2,5 года (уже нет гарантии) правда на Рэм поставят два таких
2) Переключался на газ только при нагреве до 90 градусов (зимой много тратится бензина)
3) Нет запуска сразу на газу (про вопрос спорящих)
4) на обгоне при нехватке давления газа, при переходе на бензин, секундная пауза, потом рывок вперед уже на бензине.
5) на 3 зиму практически перестал работать при -10 и холоднее (приезжаешь к ним, они отвечают плохой газ, плохо испаряется.
Digitronic:
1) Редуктор мощнее поставили, пока 30 тыщ, все ок
2) На зиму ставят пуск при нагреве до 40.
3) Есть пуск на газу, проверял 😛 . Под Питером кончился бензин (искал заправку получше 😉. Оставалось на дне газа. С 3-го раза завелась на газу (на бензине, даже не схватывала) доехал до заправки.
4) на обгоне теперь почти никогда не переключается, даже если тапка в пол, но даже если, то никаких провалов нет.
5) в любой мороз работает
И контора у них до 21:00 и в субботу и воскр.
На Таких моторах потери мощности незаметно, расход 15 бензина/19 газа у меня по трассе. газ 16р, бенз 26
80 литров бензина + 60 газа
Проехал на газу 100тыщ где-то, компрессия хорошая, давление масла высокое, двиг работает четко.
И имхо газ вообще пофиг где заправлять (в смысле не смертельно плохим заправится) просто расход будет больше и тупить может (если что сразу в бензин перейдет) у газа сначала очистка жидкого, потом газообразного. Друзья иногда пугаются, стоит бочка в поле и будка 'касса'.
Просьба доброжелателей со словами: '' нету денег, езди на жигулях'', воздержаться.
zero67#55
Тока больше не эксперементируй с заводкой на газу...при обращении по гарантии может статься так что лишишся оной в момент(спроси у установщиков)-всё отображается в компе-и при сканировании могут враз лишить гарантии...
zero67#56
ПЫСЫ.в мозгах может стоять ограничение от 5 до 10 нештатных заводок...потом комп блокируется..и путь в сервис...
vitosian#57
У меня на предыдущем автомобиле стоял газ 😠 сам не ставил достался такой !Какое то время я ездил на газу . Проблем ни каких не было .
На счет расхода раза в полтора больше газа , в пересчете на рубли нет смысла , подумал я и больше его я не включал !
Выгода была бы если цена газа не превышала бы 5 рублей !
Это только мое мнение ! 😆
zero67#58
Мож у тебя советское оборудование стояло?..а ежели импортное то надо ехать и настраивать...выше 15% расхода газа от бенза не должно быть..тока регулировка...а экономику считать надо по другому-факторов (экономии)много-реже (вообще можно забыть)менять свечи-а их у нас 16..,реже менять масло(без ущерба),износ поршневой,КШМ,катализаторов,и тд и тп...
vitosian#59
Я понял что газ на авто это не мое ! 😆
Konvas#60
Не, они меня сами научили. все ок. Даже сказали в мороз надо кипятка на термо-датчик на редукторе плеснуть и должна завестись, но это на случай поломки бензонасоса.
п.с. Это верно, каждому свое! кому нравиться, кому нет.
Skyline#61
Ужос, Zero67, так все-таки спор проигран? 😆
Skyline#62
Zero67:
Увы ничего не выйдет...... аварийного запуска на газу нет....100%... 😛 🙂
123
