Архив клуба / Форум / Тюнинг двигателя / Газовое оборудование. Демонтаж
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 9 сентября 2011 года, в ней 62 сообщения.
zero67#26
Так ведь с дуру можно и дуру сломать...бензин ничуть не безопасней газа...по личному опыту эксплуатации..
zero67#27
А посмотри на ютюбе скока их бензиновых сгорело и взорвалось...че теперь и бензинки не покупать
zero67#28
Новая опция отечественного автопрома-САМОЛИКВИДАЦИЯ!! 🎉 🎉 🎉 Antar писал(а):
Вся экономия на смарку! 😠
http://www.youtube.com/watch?v=Uk6LSXd6qsQ&feature=related
Из коментов:
Классно жахнуло 🙂
Прям как в Ливии.. 🙂))
Dokas#29
А подскажите,возможно ли сделать так чтобы при необходимости авто заводилось на газу,прогревалось и ехало хотя бы при плюсовой температуре за бортом а не на бензине.Поясню зачем мне это надо.Хочу иметь полностью резервную систему питания двигателя на случай отказа бензонасоса,пробоя бензобака и т.д.Думаю что ставить(газ или доп бензобак) для увеличения автономности пробега но больше склоняюсь к доп.бензобаку. под днище.Помогите умными мыслями!!
kot333#30
Практически любые мозги четвертого поколения имеют возможность аварийного запуска на газу. причем это как правило не отражено в инструкции. тереби установщиков или инет.
Dokas#31
Практически любые мозги четвертого поколения имеют возможность аварийного запуска на газу. причем это как правило не отражено в инструкции. тереби установщиков или инет.[/quote]
Cпасибо,это хорошая новость. 😆
zero67#32
Увы ничего не выйдет...... аварийного запуска на газу нет....100%...поясню-газовый комп считывает показания датчиков основного компа и снимает импульсы с инжекторов и блокируя открытие форсунки открывает газовый жиклёр-если в рампе нет топлива основные мозги это видят и тоже самое видит газовый комп-тупик...этого(аварийного запуска)нет ни на одном поколении оборудования...Помню у меня бензонасос на пассате(газовом)долго помирал-но газ выручал-на холостых бензонасос работал а после прогрева включался газ...а для большей автономности я бы всёж посоветовал газ...а ежели на охоту али рыбалку-можно и плитку подключить и автономку в палатку-фирма трума италия выпускает 🎉 и даже холодильники на газу есть 🎉
kot333#33
бугага. рискнешь принять пари?
ХИНТ если в рампе нет топлива - то все пофиг. бензофорсунки один фиг откроются в стартовом режиме мож даже бензонасос вытащить и отключить...
ой проговорился...
давай таки пари? Ж)
Dokas#34
Буду обращаться к установщикам,посмотрим что скажут.
Skyline#35
В-четвертых, как только установка ГБО на авто закончена, оно должно быть зарегистрировано определенным способом. Так, для обеспечения собственной безопасности и для предотвращения непредвиденных поломок на дороге, необходимо обратиться в ГИБДД, где придется получить такие документы, как
- свидетельство о соответствии;
- свидетельство об испытаниях;
- гарантийный талон или сервисную книжку.
Вот еще трата времени предстоит! А вот обратные действия надо делать?
zero67#36
На холодном двигателе мозги учитывают показания датчика температуры, и льют больше бензина чтобы двигло лучше заводилось и работало. По мере прогрева должно соответственно уменьшать к-во бенза в смеси-к чему это я--kot333 --а к тому что форсунка то откроется- нема базара-тока вот в режиме прогрева двигателя-т.е.по максимуму по времени,и насос будет качать по максимуму(пока ты его не наеб...шь)топлива то в рампе нет!!!и мозг это видит!!а вот газовая не откроется-потому как импульс бензиновой не соответствует требуемому параметру газовой.для того чтоб заработал газ нужно как минимум 3 условия-первое-температура ОЖ +40-второе-обороты 2000-и третье(для блондинко)наличие самого газа...а хошь поспорить-говно вопрос-заведи мне холодный мотор на газу-хоть летом хоть зимой...а для ликбеза-подсоедини комп и на диаграмме посмотри как меняется режим работы форсунок по мере прогрева
zero67#37
Если установка производится в сертифицированной мастерской-они дают тебе весь пакет документов-приходишь в гаи и занимает это всё столько же времени что и замена цвета-никаких проблем!!!больше ничего и нигде регистрировать не надо...за всю свою сознательную жизнь не сталкивался с проблемами авто на газу..а вы ездили в направлении Астрахани,Ростова,Краснодара,Белоруссии-там каждый второй авто на газу-а всё больше разрастающаяся сеть газовых АЗС о чем то вам говорит?а обратные действия делать ненадоSkyline писал(а):
kot333#38
налисо воинственная безграмотность. 🙂 я как бы газ ставил сам посему неможко понимаю в оном.
так вот аварийный запуск на газу он на то аварийный что условия которые требуются для штатного перехода с бенза на газ ему не нужны. требуюцца лишь наличие самого газа и более менее плюсовая температура.
чем теплей тем лучше. лишь бы газ испарялся не подморозив редуктор. за сим все.
алгоритм для входа в аварийный режим у всех разный.
впрочем я так понимаю что человек который на полном серьезе утверждает что бензин дескать смывает масло со стенок цилиндров очень слабо понимают в той теме которую обсуждает. 🎉
вот тебе поисковая страничка в гугле
самая первая ссылка что характерно
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
555 (Сергей)#39
Продолжение опыта угонщиков и танкистов ВОВ, если конечно на ГБО не запуститься.
Сделай "минибензобак" - емкость (объем считай исходя из емкости рампы и расхода на прогрев), которую легко прицепить к рампе (обратку глушишь), к ней приделай сделай нипель сверху. Давление создашь шинным компрессором (поинтересуйся какое надо).
zero67#40
Уважаемый миролюбивый kot333 -КАК БЫ да ещё и самому газ устанавливать не только не надо но и 🎉 ОПАСНО!!для этого есть профессионалы(это не реклама)и как же Вы его(оборудование) отрегулировали интересно без компа который стоит 8-9000 доллариев 😠 ведь счёт идёт на сотые доли МИЛЛИСЕКУНД--ВЫ ХОТЬ ЗНАКОМЫ С ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 3 ПОКОЛЕНИЯ И ВЫШЕ --эмулятор отключения форсунок,эмулятор лямбда-зонда,система лямбда-контроля-как без компа это всё прописать?и для ответа не надо гуглить а надо СВОИМИ знаниями делиться B) а то что вы нагуглили то такой же форум..Вы не хватайте вершки а зрите в корень...буквально вторая же ссылка http://mastergaz.com/info/setup/ гласит(если Вам лень читать)Переключатель "газ-бензин" для автомобиля с инжектором имеет устройство Safety car, принудительный запуск холодного двигателя только на бензине и аварийный запуск двигателя на газе. О Safety car написано выше, поэтому остановимся на запуске холодного двигателя. Бензиновые форсунки не принимают участие в работе двигателя на газе. Из-за разности температур в них образуются пары воды, что приводит к коррозии и возможному выходу форсунок из строя. Для того, чтобы этого не произошло и производится принудительный запуск холодного двигателя на бензине. В форсунках остаются пары бензине, и коррозия становится невозможной, а переключение с бензина на газ производится простой перегазовкой двигателя. Как уже написано выше, “гаражники” заменяют переключатель простым тумблером, надеюсь, последствие этой замены всем понятны.ето если Вы любите гуглить а не людей слушать и вводить других в заблуждение..Вот у таких установщиков и взрываются авто потом... 🙁 Ну и насчет масляной плёнки на цилиндрах(позвольте усомниться в Вашем профессионализме 😛 -но этому учили раньше даже в автошколах) вот Вам ссылка(любитель гуглить) http://avtogaz.land.ru/resurs.html ну а так как вы читаете тока вершки сноска-К тому же, газ, в отличии от бензина не смывает масляную пленку в цилиндре, что способствует лучшей смазке пары "цилиндр-поршень", а срок службы масла увеличивается на 30-40%. 😛
zero67#41
И ещё (для невежд-УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!) а для любителей гуглить--http://www.keson-hightech.narod.ru/s1.htm тока читать вдумчиво а не вершки
kot333#42
Ой сколько бреда в одном посте. все комментировать лень 🙂
прибор за 9000 долларов это что . газаанализотор чтоли? купишь мой со скидкой за 7 тыщь? 🙂
короче дабы не трындеть впустую предлагаю пари. сумма 1000$
я обязуюсь завести машину на бензине. прогреть ее. заглушить. снять фишку со штатного бензонасоса (ну и попутно снять обратку чтоб было видно что бензина в рампе нет.) и завести машину только на газу. весь процесс снять на видео. можно и без прогрева летом бы прокатило. но щас у нас минус 20.
ну так как принимаешь пари или бушь комнатным орлом?
только сразу говорю условия пари следующие каждый из нас переводит по 500 долларей кому нибудь из уважаемых форумчан кто согласится быть рефери. после чего я снимаю видео и выкладываю его на форум.
ну а про пленку которую бензин якобы смывает. видишь ли дружок в чем дело. на исправном двс в цилиндре бензин находится не в виде жидкости а в виде газа. ибо сцуко испаряется еще во впускном коллекторе. прикинь какой финт ушами 🙂
zero67#43
kot333 -улыбнул-ржунимагууу 🎉 🎉 🎉 прибор называется КОМПЬЮТЕР а не газоанализатор(специалист!!!)хотя он тоже подключается(тут ты прав)Куда в газовый компьютер ты будешь втыкать газоанализатор и как 🎉 а про заводку тож ржу-прогретый двигатель(одно из условий при переходе с бенза на газ)я тож заведу 🎉 🎉 🎉 И Видишь ли брателло 🎉 бензин сцуко подается форсунками непосредственно в цилиндр 😛 а не в коллектор (как газ) ПРИКИНЬ ЭКСПЕРТ!!! 😛 🎉 🎉 🎉 и смесью он станет тока в цилиндре-ОТ ОНО ЧЁ!!! 🎉 😛 УЧИ МАТЧАСТЬ!!! 😉 посему и ресурс у дизеля выше чем у бензина-саляра смазывает стенки...ученье-свет-а не ученье-чуть свет и на работу!!!НУ или на крайняк --ГУГЛИ 🎉 🎉
kot333#44
О судя по количеству смайликов пациент слил пари. что впринципе и ожидалось.
заметьте как тончайше был проведен маневр от "запуск на газу невозможен " до "на прогретом двигателе я его сам заведу" мне одному кажется что так быстро мнение меняют только (Данила бдит)....
исчо один интернетовский комнатный орел.
тут было описание как работает система впрыска топлива. но рассудив здраво решил потереть. неча двоечников учить 🙂
За сим откланиваюсь . неча с трепачами дисскутировать.
zero67#45
Ничё я не сливал спор(не буду опускаться до взаимных оскорблений типа квартирного попугая 😉 -форумчанин будь вежлив- овощ!)"на прогретом двигателе я его сам заведу"-у каждого профессионала есть свои секреты и хитрости-разгони авто на буксире до 2000 оборотов и она теплая заведётся(это второе условие перехода на газ)-ДА сейчас ты запоёшь что коробка автомат и будешь долго ржать 🎉 Да постигнет тебя неуч разочарование-и автомат можно завести на буксире без проблем и вреда для оной 😛 но это ж тока спецы умеют а не... Данила бдит...А трепач по ходу тут-ты...невежда!!!учи матчасть-набирайся опыта!!! 🎉
kot333#46
Почувствуй настоящего профессианала! 😛
zero67#47
Завести холодный двигатель и прогретый это две большие разницы!!!это для спецов не проблема-а у не опытного может и взорваться(в впускном коллекторе будет перебор газа-поэтому и стоит защита в мозгах-и поэтому нет аварийного запуска!)Аварийный запуск и возможность завести автомобиль-это тоже две большие разницы(хоть и игра слов)
kot333#48
выдержка из мануала на простейший дигитроник. стр 34
Фото на radikal.ru
Пиши исче профисианал
zero67#49
ну ну ...у кого нить есть газ...попробуйте-получится???? 🎉
zero67#50
Удивительно, Kot333, что вас, умных, так много вокруг.
Открытым остаётся вопрос - откуда так много дураков?
Желаю Вам от всей души постоянно неисправных автомобилей, а заодно - и неисправных клавиатур на компьютерах. Чтобы читать могли, а отвечать - ну никак. Быть может, глупой спеси поубавится от невозможности укусить себя за локоть.
123
