Вопрос Турбо компрессор
- Цыган
См. фото и фаил с описанием.
Кто знает на практике на сколько возрастёт кол-во лошадок, как сильно повысится износ двигателя и расход топлива?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
начинай с малой крови) я бы поменял входящий фильтр тобишь нулёвик + выходную систему: коллектор и глушаки
потом бы побаловался с чиптюнингом)хотя он бы тоже начал убивать коробку и тд
ну а уэ если собирать авто более мощное порядка 1000лс то нуна много мани и менять многое
- Цыган
более мощные турбины убьют нашу коробку и гибротрансформатор,потом гавные пары в мостах и тд и тп)
Ну главные пары стоят не так дорого, а вот коробка да дороговато, а кстати есть ли коробки расчитанные на такую мощь (желательно автомат).
- Филипп
- Цыган
- KVB
- Спасибо получено: 52
Додж Рэм 2005 года, это понятно, но дальше интереснее.
Четырех дюймовый выхлоп.
EPower Tuner с налету не нашел что это такое, но думаю что одна из разновидностей чип тюнинга.
Twin CP3 Fuel System, т.е. не совсем стандартный топливный насос.
так что не все так просто, а стандартный мотор просто подавится порцией воздуха.
- Цыган
В прикреплённом файле написано: спецификация тестируемого авто.
Нашёл одну турбину, где в описании сказано, что она подходит под все стандартные узлы и ничего дополнительно ставить или менять не надо...
Aurora 4000 Turbo Kit for Common Rail Dodge
The Aurora 4000 System Features and Benefits:
Increased torque
Increased power
Lower EGT's
Increased efficiency
Everything's included for a smooth installation
One of our most popular turbochargers, the Aurora 4000 turbo system is the perfect solution when looking for a turbo for your Dodge Cummins® diesel truck that provides solid power, and can still easily be driven every day. You get a moderate spool-up time, solid midrange power and boost pressures up to 48 PSI. And there is no need for head studs with this turbo.
Dodge Aurora 4000 Turbo Kits AUR-4-D-KIT-03-06 Part Description Aurora 4000 Turbo Kit, Perfect for Power Levels of up to 600 HP, Complete with all hardware
Я хочу минимум изменений в двигателе и максимум прироста мощности и плюс надёжность как бы смешно это не звучало, но как добится этого пока не совсем понимаю кроме как заменить турбину на более мощную
- Antar
- Спасибо получено: 752
- Цыган
Готовитесь к участию в драге?
несовсем, чтобы на дачу быстро добираться , и молость с другимси погонять
- Валера
- Спасибо получено: 140
Сначала идет нулевик, выхлоп, чип - это примерно +80 сил.
Дальше распылители, новые топливные насосы, новая турбина, впрыск пропана или этанола с водой, усиленная коробка, новая система охлаждения коробки, двигла, воздуха, + еще сил 200-250. А вот дальше уже битурбо, новая бошка, новые форсунки и понеслось, а ну и коробас Аллисон конечно ставить надо
- Валера
www.thoroughbreddiesel.com/
www.puredieselpower.com/catalog/dodge-products-c-29.html
Но если често, то главное это не разогнать трехтонный грузовик, а остановить !
- aleks_AD
Вот ссылочка bankspower.com/app/index/2#
Здесь есть все, включая "бублик". Можно и видео (bankspower.com/products/show/12/6) найти с инструкцией по установке, чиптюнингом и тп и тд.
Идея то отличная, но требует ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО подхода
- Цыган
- eviAngel
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
