Важно Кто сам ставил котел (Гидроник, Вебаста) на HEMI 5.7 от 2009- ?
9 года 6 мес. назад #320064 от АнатолиЧ
Собираюсь сам ставить Гидроник. На одной из предыдущих машин ставил наш Бинар, опыт имеется, в общем.
Подскажите, кто ставил сам или имеет косвенный опыт:
1) Где лучше врезаться в магистраль печки (удобнее) и как идентифицировать обратку и подачу ?
2) Где лучше расположить котёл (вроде возле блока АБС есть место) ?
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320111 от MoroZ32
Я ставил Ебершпехер с правой стороны по ходу машины за фарой...
9 года 6 мес. назад #320275 от MoroZ32
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320276 от АнатолиЧ
получается, верхний шланг это подача ? не могу понять ракурс последнего фото.Я так понял, это вид спереди, на передний правый угол моторного отсека ?
9 года 6 мес. назад #320277 от MoroZ32
По моему да верхний подача нижний обратка ... Поняли где стоит котел?? Фару да при этом снимал полностью что бы в стоике телевизора просверлить дырки под крепление !
9 года 6 мес. назад #320278 от АнатолиЧ
Пока что не понял )))))))))))))) Прямо за фарой внутри крыла ?
9 года 6 мес. назад #320280 от MoroZ32
Нет в моторном отсеке!!! ну все ж на фото видно )))) нужно просто открыть капот и все поимется )))
9 года 6 мес. назад #320282 от АнатолиЧ
ок, сегодня заберу котёл и буду сравнивать с фото )))
9 года 6 мес. назад #320283 от MoroZ32
ну можете позвонить популярно объясню )) 89248020302 Павел
9 года 6 мес. назад #320320 от Tанк
можно оффтоп около темы?
я так понимаю стои 5 кв? как по работе? сколько греет в какую температуру? догревает ли салон или только двиг?
9 года 6 мес. назад #320326 от Михаил (KMM7777)
Рекомендую обратиться к официалам в Вебасту.
Они помогут подобрать правильный подогреватель и установка профессиональная и с гарантией.
Живут они на Иркутской, д.3 установка на Алтайской.
9 года 6 мес. назад #320368 от MoroZ32
Да стоит 5кВт, по работе в Чаре при - 56 прогревает до 70 градусов минут 30-40, имеется GSM модуль управления прогревает только ДВС так как при такой температуре окружающей среды высасывает даже новый акум на раз, если Доджик прогревается он мне звонит и говорит что все хорошо прогрет, если в бортовой сети падает напряжение тоже звонит и говорит об этом ))) Лечится заменой на гелиевый акум. что и сделано в преддверии этой зимы.
Спасибо сказали: Tанк
9 года 6 мес. назад #320386 от АнатолиЧ
Посмотрел под капот. Место прям идеальное для котла ))) Единственное, ставить его придётся вертикально..
Схемы посмотрел на радиатор и патрубки, получается что верхний подача в него, а нижний обратка..от них и буду плясать (с них идёт шланги на печку)
