Вопрос Bully dog Внимание!
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
на Dodge ram 2500 2010 5.7 HEMI.
Не повторите моих ошибок!
Сначала обновляете через комп и только потом ставите на авто.
Если сначала прошить авто, а потом обновить, то он блокируется и не подвешивается на авто.
Пришлось с помощью производителя обнулять удаленным доступом. Долго и геморойно.
И вопрос у кого уже стоит.
Все прошилось, но нет выбора никаких режимов на экране. no power, perfomance, tow...
На моем дизеле все есть почему то( Еще и extreme есть.
- Get
- Спасибо получено: 3943
По моему опыту ничего не меняется особо.
Буллидог для бензина много печальней буллидога для дизеля )
- SHERIFF
Get пишет: Режимы есть, но всего три: Regular, Standart и какой-то еще (то ли Super, то ли Perfomance).
А у меня нет на дисплее выбора режимов(
Или ты говоришь про те что при установке?
То что ты пишешь это при установке выбирашь топливо. 92,95,98
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
Судя по всему так, потому что не дает никакого выбора только в таком случае. Авто в стоке, бульдог просто монитор...дополнительный...
- SHERIFF
Ram-Zes пишет: Володя, а саму прошивку Булли договскую загрузили? Или просто модулю или и он работает в режиме монитора .
Прошивка загрузилась(
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- Петровский
- Спасибо получено: 711
стандарт
тоу
перфоменс
экстрим.
но не включаются даже после прогрева мотора, что бы заработало, нужно зайти/выйти из меню
- SHERIFF
Петровский пишет: Я обновлял потом ставил на машину. три режима:
стандарт
тоу
перфоменс
экстрим.
На дизеле у меня тоже все ок.
Вопрос по бензиновому
- susanin
- Спасибо получено: 80
а на ларами работает адекватно.
- Genok71
- Спасибо получено: 19
- Genok71
Какие значения ставил по коробке?Ozzy пишет: Взял бульдога у Анатолия работает чудо глюков нет езжу на стандарте с доведенными до ума передача ми разгон до сотни порядка 5 секунд расход по трассе от Волгограда до Питера порядка 13
- Ozzy
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- max240p
