- Тюнинг двигателя
- Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Вопрос Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
- Петровский
- Спасибо получено: 711
10 года 4 мес. назад #251348
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Только поставил...мозг взрывается, вроде все запустилось и работает, пытаюсь прописать колеса, выбираю размер, сохраняю, потом захожу опять в этот пункт, а там снова стоковый размер... что за беда??? Включение ДХО не нашел... может подскажите где в нем вообще его искать? 5,9 каммень 2003
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 4 мес. назад #251365
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Дядьки,а это правда,что на 2500-м ,дилерским сканером колёса не "прописываются", а только буллидогом?
- Петровский
10 года 4 мес. назад #251614
от Петровский
Что за меню при загрузке булли при установке включить low end power? Не рекомендуется для акпп и стоковых трансмиссий.. Ясень пень включил. Поехал аккуратненько и понял что ни в один поворот не могу заехать, срыв задней оси почти все время по мокрому, ощущение что лошадей стало под 800. Выключил нах путем переустановки. Затем ходовые огни.. НЕ НАШЕЛ!!!! Не дает переключать мощность пока двигатель в режиме прогрева. НЕ ВЫХОДИТ из режима прогрева пока в джвижении не полазиешь в меню. После возврата из меню появляется функционал по мощности. Я так понимаю прямо на ходу можно режимы переключать??? Прописка колес....Режим в меню есть, но изменить ничего не получается
- КаПалыч
- Спасибо получено: 16
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #251623
от КаПалыч
снимай свои муде, стафь нормальные, пацанские.. а то так и будешь... ыыыхыхыыы....
(в переводе с нашего, наваро-л-200го языка - Димыч - я покупаю БуллиДог, в эти выхи будет у мну! если чо - попробуем и на твоем.)
КаПалыч ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Димыч пишет: Дядьки,а это правда,что на 2500-м ,дилерским сканером колёса не "прописываются", а только буллидогом?
- Димыч
10 года 4 мес. назад #251629
от Димыч
Канеш попробуем.
- Петровский
10 года 3 мес. назад #258344
от Петровский
Подскажите, не выключается индикация "режим прогрева двигателя" Двигатель набрал рабочую температуру, а этот режим так и горит, зайти/выйти в меню и он пропадает. Соответственно пока он не выключается, машина едет на штатной прошивке. Что за беда???
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
10 года 3 мес. назад #259057
от Ram-Zes
Я уже привык, заводишь, сразу тыкаешь меню и назад, после того как мотор набирает 77С, режим увеличения мощности включается. Думаю, что обновление прошивки как выйдет, производитель подправит данный баг...?
По прописке колес - выбираешь размер и тыкаешь кнопку Agree, по идее должно сохранить. Либо на твоем годе - только сканером...
Ram-Zes ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
У меня тоже самое...Петровский пишет: Подскажите, не выключается индикация "режим прогрева двигателя" Двигатель набрал рабочую температуру, а этот режим так и горит, зайти/выйти в меню и он пропадает. Соответственно пока он не выключается, машина едет на штатной прошивке. Что за беда???
Спасибо сказали: Петровский
- КаПалыч
10 года 3 мес. назад #259149
от КаПалыч
Докладываю:
вчера дочитал инструкцию до 24-й страницы (по-англицки.. долго ржал над темой "помните, апдейты для вашего девайса выпускаются нашими мастерами каждый квартал; советуем вам апдейтиться 4 РАЗА В ГОД. Это значит, что вам надо загружать новые апдейты ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА!!"..
умудрился подключить прибор к компу, загрузил с сайта производителя "апдейтер", заапдейтил прибор.
хочу совместить его первое подключение (и, видимо, установку) с прочими работами по электронике - ожидаю приема у Великого и Ужасного Карапуза! ))
- ЮРКИЙ
- Спасибо получено: 23
10 года 3 мес. назад #259156
от ЮРКИЙ
ЮРКИЙ ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Виталий спасибо за "тынц", скачал
- Finn75th
- Спасибо получено: 53
10 года 3 мес. назад #259157
от Finn75th
Finn75th ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Подключить можно не устанавливая "намертво". Просто в OBD аоткнуть и на разъеме переключателем щелкнуть.
ЗЫ: Если версия прошивки совсем старая, то автоматом может не обновиться. Мне пришлось звонить в тех. поддержку, они через удаленный рабочий стол вручную копировали файлы обновлений.
- Петровский
10 года 3 мес. назад #259162
от Петровский
Ram-Zes Спасибо, колеса не прописались .пробовал несколько раз
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
9 года 11 мес. назад #291217
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Стал владельцем бульдога 40430 hemi gt plus вроде со всем разобрался,дрл премиум и тд все работает,два вопроса при прошивке требует размер в дюймах то есть стоковая резина 275.60. 20 я так понимаю-33 дюйма?
И второе главная пара=это что надо писать не догоняю?
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #291237
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
скорее всего размер пары. Узнать можно по VIN на hemi.byOzzy пишет: Стал владельцем бульдога 40430 hemi gt plus вроде со всем разобрался,дрл премиум и тд все работает,два вопроса при прошивке требует размер в дюймах то есть стоковая резина 275.60. 20 я так понимаю-33 дюйма?
- Ozzy
9 года 11 мес. назад #291279
от Ozzy
спасибо попробую
