Форум / Тюнинг двигателя / Впрыск водо-метанольной смеси
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 24 октября 2012 года, в ней 31 сообщение.
Валера#1
Может кто пробовал нечто подобное ?
[ebay]200828725062[/ebay]
Vodyanoy(Алексей)#2
в россии врядли...
р.s.валерий-ты не ответил
нужно tekma mega X 10W-40 в бочках по 60 литров
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=15&id=149974&limit=15&limitstart=15&Itemid=226#151637
Валера#3
Vodyanoy(Алексей) пишет:
в россии врядли...
уже ответил, извиняюсь !
На бензинки много ставят, а вот на дизеля ?
Я так понял, что на дизеле эффект должен быть очень хороший !
Хочу попробовать !
Vodyanoy(Алексей)#4
если я не ошибаюсь, то в дизеле нельэя как в бензинке заменить топливо на газ, и все эти газовые установки только обогащают(читай дополняют) дизель.то есть снижение расхода дизельтоплива достигается путем расходов на метан, то есть вся экономия за счет "сомнительной" прибавки КПД
555 (Сергей)#5
Эээээ ! Вы о чем?
Это водноспиртовое охлаждение воздуха в би турбо дизеле 3 ступени форсировки + 350 лс
У этой конторы есть и для нас 1-й стадии форсировки +100лс и просто для тяжелых нагрузок.
Но актуально ли это в наших холодах?
Валера#6
Все ради снижения EGT в основном, при высоком уровне мощности на стандартной турбине температура лезет выше 1400 F !
Артем#7
Это у тебя лезет ?? Или вообще , Потому что это очень высокая температура 🎉 Будте осторожны. Ищите причину в другом месте. У меня на максимуме 600С Что то у ВАС не то 🙁
banochkin (Павел)#8
вот это ещё почитай, ваще жесть, КПД больше единицы! Фото на nnm.ruФото на nnm.ru
555 (Сергей)#9
Видел на ганзе. Такую фигню и обсуждать нечего. Впрочем аргументация противников показывает, что у них по естественным наукам тоже двойки были.
Vodyanoy(Алексей)#10
ой,и правда, о чем это я? :blush:
сорри,не cразу врубился, что за примочка 😂
Валера#11
Такая температура, а точнее 1450-75 F получается конечно не в повседневной эксплуатации, а кратковременно на максимальном уровне мощности когда бусту уже больше 40 PSI, при замере 0-100. Понятно, что надо модернизировать компоненты ... думаю об этом.
Валера#12
banochkin (Павел) пишет:
Я бы не сказал, что это близкие вещи. Водо-метанольная смесь применяется уже давно и успешно, впрочем как и NOS.
555 (Сергей)#13
Там не про закись азота, а про гремучий газ - Смесь водорода с кислородом.
Валера#14
555 (Сергей) пишет:
Я про реалии использования имел ввиду, что впрыск метанола это уж точно не с родни всякому омагничиванию 🙂
xwb#15
простите за любопытство, но куда этот метанол с водой можно впрыснуть? возвращаясь к мат части, мощность пропорциональна сжигаемому топливу, независимо от его типа, больше сжечь его можно только если увеличить количество кислорода а его в свою очередь можно увеличить понижением температуры этого самого кислорода. единственное место куда его можно брызгать на дизельном моторе это интеркулер и то снаружи =) и я оочень сомневаюсь что это понизит температуру ниже чем русская зима. может я чего то не понимаю?? или метанол по аналогии с закисью азота окислителем стал? =)
оффтопик: русские давно придумали как при помощи водно-спиртовой смеси дури прибавить =)))
555 (Сергей)#16
Про водно-метаноловую смесь. Я понял, что брызгают в выпускной коллектор перед турбиной для охлаждения.
xwb#17
что то верится с трудом, что это хоть сколько-нибудь может охладить и поднять кпд.. оно конечно в теории поднимет температуру взрыва но надо нехило компрессию поднять, что врядли возможно малой кровью.. скоро восьмой луч с барсума продавать начнут в трехлитровых банках =))))
Валера#18
xwb пишет:
Советую погуглить прежде чем делать такие выводы !
Впрыск воды, а точнее 50\50 водно-метаноловой смеси, использовали еще в ВВ на высотном перехватчике FW ТА-152 и истребителе FW190 А2 начиная с мод. моторов BMW 801 C-2. Которые осщнались "метанолом" уже в базе. Позже "метанолом" начали дооснощать самолеты более ранних серий. А еще чуть позже "метанол" начали ставить и на Мессершмиты BF109. Тем самым вплоть до 45 года, подарив Люфтфаффе основательное превосходство в технологическом плане, над СССР и Янки.
конкретно про Dodge RAM: http://www.dieselpowermag.com/tech/dodge/0603dp_diesel_water_methanol_injection/viewall.html
http://www.dieselpowermag.com/tech/1005dp_water_methanol_injection_how_much_is_too_much/viewall.html
555 (Сергей)#19
Чего вы загоняетесь?
Топикстартер спрашивал про систему, идущую для охлаждения турбин дизеля. В выхлоп
А кроме того метанол действительно добавляют к бензу для кратковременной форсировки например лодочных моторов для соревнований.
xwb#20
так я же не спорю, просто интересуюсь.. смею предположить что метанол и нитрометан, который и добавляют для форсировки, немного разные вещи =) то что метанол позволяет использовать большую компрессию я вроде написал, но как это применимо здесь? на самолетах стоял совершенно другой двигатель, или нет? чтобы охладить турбину его надо туда в чистом виде неприрывно лить и только снаружи =) попахивает водородным обогатителем. это мое мнение, никого обидеть не хочу.
Валера#21
xwb пишет:
Для дизеля метанол является дополнительным топливом и способствут более эффективному сгоранию дизеля, вода же играет роль охладителя, благодара своим свойствам. Вода испаряясь в камере сгорания увеличивает давление, что так же приводит к увеличению мощности. Че тут не понятно то ??? Кстати сказать впрыск водного раствора метанола именно на дизелях дает наибольший эффект !
xwb#22
спасибо за аргументированный ответ! согласен, работать будет, но надо ли? думаю егр там уже нет, маловероятно что в стоке выдержит трансмиссия. метанол травит алюминий, верится с трудом что все детали коллектора сделаны из углиродистой стали..
другое дело если заправлять растительным маслом, самый настоящий биодизель получается =)
xwb#23
забыл еще один момент =) метанол сильнейший яд, достаточно 10 грамм чтобы ослепнуть 30 и более - летальный исход. и не дай бог эта система потечет и ядовитые испарения попадут в воздухозаборник системы отопления. а вообще - дело вкуса =)
Валера#24
xwb пишет:
Идея не в постоянном применении, а во временном, так что все должно быть гуд. Трансмиссия модифицирована, но если нагнется просто поставлю более мощную. На самом деле быстрее всего нагнется прокладка головки блока, вероятно надо менять шпильки в первую очередь !
Валера#25
xwb пишет:
Большинство омываек на метаноле и его там 35%, уверен что вы не однократно использовали такую смесь в своем авто 🙂
