Вопрос Чек. Катализаторы. Газ.
- Чермен
3 года 10 мес. назад #441495
от Чермен
Чермен создал тему: Чек. Катализаторы. Газ.
Приветствую всех форумчан. Есть проблема, надеюсь на вашу помощь.. рам 1500 рэбел 2016, пробег 60ткм.. в порту Грузии стащили каты.. горел чек, поставил обманки с кусочком ката, скинул чек у диагноста.. вроде норм, чек не загорался.. сразу поехал к толковым установщикам газа/пропана.. после установки, через пару дней опять вылез чек.. Ошибка жалуется на вторые лямбды. Газовщики настойчиво просят перепрошить комп под евро¿.. дивгност говорит, что 50/50 сработает перепрошивка или нет.. есть у кого опыт решения этой проблемы? Не хотел засорять ленту, но почитав много чего на форуме, решения так и не нашёл.. p.s свечи новые, фильтр чистый.
- Владимир
- Спасибо получено: 159
3 года 10 мес. назад #441515
от Владимир
Владимир ответил в теме Чек. Катализаторы. Газ.
Есть способ проще, в некоторых современных мозгах гбо есть функция эмуляции лямбда зондов, например aeb2568obd он же диджитроник 2568 он же omvl saver dream 2568, это все один и тот же блок гбо но с разными программами и абсолютно одинаковым функционалом, с блока выходят 4провода для эмуляции двух вторых лямбда, схема подключения в инструкции к блоку.
- Владимир
3 года 10 мес. назад #441516
от Владимир
Обманки с кусочком катализатора плохо работают и через некоторое время выдают ошибку, что на бензине что на газу
- Спасибо получено: 800
3 года 10 мес. назад #441528
от Александр
Александр ответил в теме Чек. Катализаторы. Газ.
Есть прошивки Евро2 - там всего две лямбды оставляют и наличии катов не нужно. Ищи кто занимается прошивкой. Обманки это фигня.
Или пиши Максиму из Белорусии и купи б/у каты - тупо поставишь и будешь радоваться.
Прошивать в газовой прошивке эмуляцию лямбд не имеет смысла - на бензине нет такой фишки в мозгах (только полная перепрошивка) поэтому машина будет ругаться когда будет работать на бензине.
- Владимир
3 года 10 мес. назад #441529
от Владимир
Эмуляция в гбо работает и на бензине и на газе, по крайней мере в моих мозгах гбо есть такая возможность настройки.
Лямбда програмно может отключить димок.
Модераторы: Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок
