Форум / Тех. регламент / Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Раздел «Тех. регламент». Тема открыта 26 января 2013 года, в ней 34 сообщения.
Smith#1
Дорогие друзья, поделитесь опытом или советом кто и как решал вопрос красных задних сигналов поворота, говорят сейчас сложно поставить на учет и пройти техосмотр?
Просьба сильно не флудить, интересуют ответы по делу!
Может стопы кто видел, может еще какие вещи?
Машина Dodge Ram 1500, 2010 года...
shaman#2
машин такой же... желтые диодные лампы поставил вместо ламп заднего хода. питание к ним брал с передних поворотников, а задний ход подцепил на узкие галогенные фонари и поставил их снизу на бампер...
Dim Ok#3
На прошлой неделе проходил ТО на Юконе 96 года выпуска. Поворотники конечно же красные. Прошел сам. На вялое замечание по поводу их не стандартного цвета, аргументировал невозможностью замены по причине абсолютного отсутствия. На счет "американского" головного света вопрос не стоял вообще. Везде работают люди, очень часто вменяемые, с которыми можно найти общий язык. 😉
RAM 970#4
shaman пишет:
Не плохая идея! Спасиб! Один вопрос только, почему питание брал с передних, а не с той же колодки??!!
555 (Сергей)#5
Smith пишет:
кто нибудь может подвести под это требование? Ссылка на закон?
Jakson#6
ГОСТ 8769-75 ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ
2.7.7. Цвет передних и задних указателей поворота, а также боковых повторителей указателей поворота должен быть оранжевый.
Это больше касается производимых на территории России автомобилей.
Но есть пункт в нормативной документации по проведению гостехосмотра.
1. Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
Из чего следует:
1. Если автомобиль легально ввезен и поставлен на учет в ГИБДД, что уже подтверждает факт допуска к эксплуатации, то внесение изменений в конструкцию и режим работы систем, в том числе и внешних световых приборов, НЕЗАКОННО!
Kostia#7
Американцев с американской оптикой ввозить можно. Проблемы с ТО и регистрацией - выдумки отдельных голодных сотрудников.
Если хочешь желтые поворотники, сделай как Шаман или закажи евро-стопы через клубных поставщиков или напрямую.
ЯШа#8
Kostia пишет:
а что это? а можно ссылку или хоть картинку?
555 (Сергей)#9
YANыч пишет:
Kostia пишет:
Яныч, а зачем? Сказано же не обязательно. Я даже прицеп лодочный под РЭМовские красные поворотники переделал, чтоб в едином стиле было ( прицепы больше на ТО не возят)
shaman#10
RAM 970 пишет:
shaman пишет:
если с той же колодки подключать то и при стопах она тоже загоратся будет...
shaman#11
я оранжевые делал только потому что при красном поворотнике едущим сзади иногда непонятно что включено... прерывисто тормозишь перед припятствием или светофором и вкл. поворотник - сливаются... друг сзади ехал и говорит что крайне плохо поворотник просматривается..
Jakson#12
shaman пишет:
Во-во у меня то же складывается впечатление, что меня недопонимают, когда я пытаюсь "отблагодарить аварийкой".
Вариант лампочку с оранжевой краской в фонарь заднего хода и доп фонарь под бампер, это вариант.
Только это решение может спровоцировать на отъем денег по пункту "не предусмотрено заводом изготовителем"
Второй вариант, проходить экспертизу и получать заключение НАМИ. 🙁
Юрич#13
Jakson пишет:
shaman пишет:
ну это ты, даже не знаю что сказать, сам веришь в эту процедуру? 😆 😆
я тут 3 года тому, движек на УАЗе менял 🎉
Kostia#14
Доп фонари заднего хода не запрещены. И кто будет разбираться, что у тебя где подключено. Поворот мигает? Мигает. Желтый? Желтый. Задний ход светит? Светит. Ну и все.
Jakson#15
Юрич пишет:
...ну это ты, даже не знаю что сказать, сам веришь в эту процедуру? 😆 😆
Верю, но не хочу даже думать об этом. Очень много времени, бумаг, и денег. Проще самодельный прицеп оформить.
Но, у нас строгие законы, как правило уравновешивает не обязательность исполнения. Думаю, что поворотники на техосмотре, если сделаны с умом, пропустят.
Юрич#16
Jakson пишет:
Юрич пишет:
плюс Один 🙂
shaman#17
на ебэе есть сборка для заднего хода http://www.ebay.com/itm/WHITE-NIGHT-BACK-UP-REVERSE-HITCH-LIGHTS-FOR-2-TRUCK-TRAILER-RECEIVER-/110940317072?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2010%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam%201500&hash=item19d48ee590&vxp=mtr&_uhb=1
Гарпун#18
А при включении поворотника,мигать будет и желтый,и тот который в стопе ???
Dim Ok#19
shaman пишет:
Стоит такая штука. Свет отличный, есть возможность (через тумблер с тыльной стороны) постоянного включения и выключения.
Kostia#20
Самая простая фара "рабочего" света, провод, выключатель. Вполне достаточно.
shaman#21
Гарпун пишет:
да, мигать будут оба, от этого не уйдёшь, но неодновременно , а поочерёдно, на аварийке - одновременно....
RAM 970#22
Я имел ввиду, почему просто не перекинул контакт поворотника на место где был задних ход. А там где раньше мигал поворотник, верхняя лампочка, ее можно запараллелить со стопом, получится поворот в заднем ходе, а стопы будут загораться все четыре.
shaman#23
Стоп , габарит и поворот - одна лампа , а стоп и поворот - один провод .. и чтобы при торможении желтый поворот негорел , запаралелил с передними поворотами ....
RAM 970#24
shaman пишет:
Наверно на последних по другому, на моем лампы двухконтактные стоят, верхние габарит-поворот, низ габарит-стоп. Я из этих соображений.
Grom87#25
http://tuningoff.ru/ram-truck-1500-2500-3500-c-1281_3290_3450.html
