Архив клуба / Форум / Тех. регламент / Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Раздел «Тех. регламент». Тема открыта 26 января 2013 года, в ней 34 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Техрегламент
Aluga#26
Кто разбирался с электрикой Рэма?
Хочу отключить сигнал стопа, и похоже это надо делать в компе. Тогда на лампу стоп-поворот будет идти сигнал только мигания, а для стопа прокину отдельно провод от педали.
globus99#27
Попробую обобщить:
1. Согласно схемам проводки DR,DH,DS,AN моделей, сигнал поворота можно брать с передних указателей (там он чистый). Спереди используются двухнитиевые лампы габарит/поворотник. Просто двужильный кабель с подкапота в сторону кормы типа ПВС 2х1,5 в гофре. Масса берется штатно у заднего фонаря.
2. Лампы заднего хода становятся указателями поворота с соответсвующим монтажом и заменой на оранжевые.
3. Сигнал СТОП берётся с дополнительного центрального. Желательно через реле, потому как сечения кабеля расчитано на 1 нитку, а теперь их станет 3. В задних фонарях подключение зависит от количества ламп габаритов. Если 2 двунитиевые лампы - можно сделать отдельно парами габариты и стопы или отдельно лампами. Если одна двунитиевая - тогда без вариантов.
4. Задний ход - там только подобрать допсветильники с соответсвующей мощьностью. Подключать парами или одним глазом. Если задним ходом будут фары рабочего света - необходимо затянуть 2,5кв/мм кабелем отдельное питание с аккума через предохранитель и подключать через рэле, взяв управляющий сигнал с штатных проводов.
Борис Борисыч#28
Добрый день. Подскажите, существует сейчас проблема с красными поворотниками при прохождении техосмотра? Я имею ввиду если не колхозить, а оставить родными, красными
Александр#29
Никаких проблем с техосмотром нет
TheTall#30
Доброго времени суток! Как сейчас обстоят дела с красным светом в задних поворотниках. Возможно пройти тех.осмотр? Категория С Мега Кэб 1500 2007 год выпуска.
ЯШа#31
Только собираюсь на днях на ТО, посмотрим что скажут. У меня в фонарях пара поворотника запараллелена на цоколь заднего хода. А задний выведен на фаркоп под бампер. И ф цоколь заднего ставлю лампочку желтого. . Это как самый простой выход из ситуации. Единственный минус она загорается вместе со стопом.
TheTall#32
Отпишитесь, пожалуйста, как пройдет техосмотр. Мне тоже нужно будет проходить. Нужно знать к чему готовиться.
Александр#33
TheTall пишет:
Не надо ни к чему готовиться - никаких проблем с этим нет от слова совсем.
Sergey4444#34
Думается, больше проблем может быть с самопальным внесением изменений в конструкцию авто.
