Вопрос ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
- Чабан
- Спасибо получено: 61
12 года 1 день назад - 12 года 17 ч. назад #158729
от Чабан
Чабан создал тему: ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
Осталось только перевод добавить.После обеда займусь, если что-то не переведу- обращусь к коллективному разуму рэмоводов))
Трудности перевода,требуется помощь зала
lube the front drive shaft fittin-
Прошприцевать крестовины кардана? и именно 2500/3500 или все же любые 4х4?
inspect the transfer case fluid -осмотрите случаи передачи жидкости? это как?
13 000 км.
Замените масло и масляный фильтр.
Поменяйте местами колеса (см следующую картинку). Это необходимо так же сделать при первых признаках износа, даже если 13000 не наступило.
Прошприцевать крестовины кардана.
26 000 км.
Поменяйте местами колеса.
Если автомобиль использовался на бездорожье или в пыльных условиях проверьте и почистите воздушный фильтр.
Проверьте тормозные колодки,замените если необходимо.
Проверьте систему выхлопа (даже пробег не достиг 26000км,но прошел 12 месяцев).
Произведите осмотр передней подвески, рулевых наконечников,пыльников, патрубков на предмет утечек, а так же другие детали на наличие повреждений и износа,замените если необходимо.
13 000 км.
26 000 км.
- Чабан
12 года 1 день назад - 12 года 22 ч. назад #158734
от Чабан
Чабан ответил в теме Re: ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
- Чабан
12 года 1 день назад - 12 года 17 ч. назад #158737
от Чабан
39 000 км.
Осмотрите ШРУСы.
Осмотрите систему выхлопа
Осмотрите передний и задний мост на наличии уровня жидкости, замените её если вы используете ваш автомобиль для полиции, такси, в условиях бездорожья или при частой буксировке прицепа.
52 000 км.
Замените воздушный фильтр
Замените свечи зажигания
Отрегулируйте стояночный тормоз (на автомобилях оборудованных дисковыми тормозами).
Проверьте наличие жидкости в раздаточной коробке
Проверьте тормозные колодки, при необходимости замените.
Отрегулируйте стояночный тормоз (на автомобилях с дисковыми тормозами)
65 000 км.
78 000 км.
Если автомобиль использовался на бездорожье или в пыльных условиях проверьте и почистите воздушный фильтр(заменить в общем)
Проверьте тормозные колодки, при необходимости, замените.
Осмотрите ШРУСы
Осмотрите систему выхлопа.
91 000 км.
104 000км.
Замените воздушный фильтр.
Замените жидкость АКПП и фильтры при использовании вашего транспортного средства в полиции, такси, при быстрой езде и частой буксировке прицепа.
117 000км.
Осмотрите ШРУСы.
130 000км.
Если автомобиль использовался на бездорожье или в пыльных условиях проверьте и почистите воздушный фильтр/
Замените (с промывкой) охлаждающую жидкость если Вы не сделали это на 117000км.
Осмотрите тормозные колодки, при необходимости, замените их.
Произведите осмотр передней подвески, рулевых наконечников, пыльников, патрубков на предмет утечек, а так же другие детали на наличие повреждений и износа, замените если необходимо.
143 000км.
156 000км.
Проверьте и замените клапан вентиляции картера.
(inspect the transfer case fluid) осмотрите случае передачи жидкости
Осмотрите ШРУСы.
39 000 км.
Осмотрите ШРУСы.
52 000 км.
65 000 км.
78 000 км.
Осмотрите ШРУСы
91 000 км.
104 000км.
117 000км.
Осмотрите ШРУСы.
130 000км.
143 000км.
156 000км.
Осмотрите ШРУСы.
- Чабан
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
12 года 23 ч. назад #158762
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
Какой пробег щас? То и надо переводить. А то пол мануала скинул.
- Чабан
12 года 20 ч. назад - 12 года 18 ч. назад #158795
от Чабан
Не,Саш,тут дело в другом просто выложить мануал для тех у кого нет хочу.Vis-A-Vis (Саша) пишет: Какой пробег щас? То и надо переводить. А то пол мануала скинул.
- Solarys
- Спасибо получено: 27
12 года 17 ч. назад - 12 года 17 ч. назад #158841
от Solarys
Solarys ответил в теме Re: ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
Спасибо огромное за скан!Масло в мостах 1 раз за 100 тыс меняется?А кто то предлагал раз в 20 тыс менять.Да и в акпп...
- Чабан
12 года 17 ч. назад #158853
от Чабан
Обрати внимание что на 39000 рекомендуют менять при тяжелой эксплуатации. Я думаю она у нас нелегкая)))
И может еще кто подправит мой перевод, вдруг ошибся
Пока не за что))Solarys пишет: Спасибо огромное за скан!Масло в мостах 1 раз за 100 тыс меняется?А кто то предлагал раз в 20 тыс менять.Да и в акпп...
- Ficus
- Спасибо получено: 306
12 года 16 ч. назад #158879
от Ficus
Ficus ответил в теме Re: ТО RAM 1500 5.7L 09-12г
Огромное спасибо!!!
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
