Форум / Свет и электрика / Дистанционный запуск для 2009 модельного .какие мнения? кто ставил?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 2 декабря 2011 года, в ней 45 сообщений.
Andrey47rus#1
http://www.mopar-accessories.com/en-us/82211073AD/partinfo.aspx?DivisionId=4&VehicleId=18&Year=2009&BODY=98&LINE=6&SERIES=H&CategoryId=1001&GroupId=2002&SubGroupId=3347&pc=45056
что думаете?
мне кажетса полезный девайс 😆
может ставил кто ,себе?
pigi#2
я так понял это родной оригинальный который на конвейере ставят?
у меня он есть, работает отлично, приятно что включает обогрев сиденья при запуске с брелка.
единственный минус - радиус действия брелка небольшой - из окна включить, не более того...
но полюбому лучше чем сигнализацию с дист.запуском ставить 🙂
kot333#3
Девайс полезный но самостоятельная установка невозможна ибо требует прописки дилеским сканером 🙁
KUZ'MA#4
Сажусь в тёплый салон и всегда говорю себе... как-же ты жыл раньше без этой опции и срау еду уже на-прогретом моторе) До это-го сажусь, завожу, ручки под попу и как воробушек минут 10 мёрзнешь 😆
Skyline#5
У меня тоже стоит сей девайс, вот тока обогрев сидений он не включает! Может что сделать надо?
Sined#6
1500 2010г: еще сам включает подогрев руля. 🎉
После автозапуска машина работает 15 минут и выключается.
Skyline#7
1500 2011г. А как это включть?! 🙁
Филипп#8
что думаете?
а ты что прикупил новый ремчик и сидишь втихаря не хвастаешься
Sined#9
На брелке кнопка: x2. Нажать два раза по 2-3 секунды и будет счастье.
Pit7#10
Sined писал(а):
На брелке кнопка: x2. Нажать два раза по 2-3 секунды и будет счастье. [/quote]
Не надо по 2-3 секунды, надо дважды в течение 5 секунд)))
Опция автозапуска включается/отключается через меню.
Sined#11
Опция автозапуска включается/отключается через меню.[/quote]
Упс! Спасибо. Запомню. А я по 2-3 секунды нажимаю 🎉
Skyline#12
B) 🙂
Машина уже более полугода так трахтит под окном, но руль и сиденье не греется самостоятельно!
А летом вы как, тоже греете точки соприкосновения? 🎉 😆
Sined#13
На улице похолодало примерно до +5 (и ниже) и подогревы сами стали включаться 😆
Pit7#14
Стр.26 мануала:
REMOTE STARTING SYSTEM — IF EQUIPPED
This system uses the Remote Keyless Entry
(RKE) transmitter to start the engine conveniently
from outside the vehicle while still
maintaining security. The system has a range of
approximately 300 ft (91 m).
NOTE: The vehicle must be equipped with an automatic
transmission to be equipped with Remote Start.
How To Use Remote Start
All of the following conditions must be met before the
engine will remote start:
• Shift lever in PARK
• Doors closed
• Hood closed
• HAZARD switch off
• BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
• Ignition key removed from ignition switch
• Battery at an acceptable charge level
• RKE PANIC button not pressed
• Fuel meets minimum requirement
Стр. 28:
Remote Start Comfort Systems — If Equipped
When remote start is activated, the heated steering
wheel, and driver heated seat features will automatically
turn on in cold weather. In warm weather, the driver
vented seat feature will automatically turn on when the
remote start is activated. These features will stay on
through the duration of remote start or until the ignition
switch is turned to the ON/RUN position.
Греть руль и сиденье машинка будет только в холодную погоду. В жару будет включать вентиляцию)))
Skyline#15
Блин, а что ж тогда у меня автоматом не греет? Может там какой доп надо выставлять?
RAPTOR#16
К родному автозапуску можно добавить доп сигналку и радиус увеличивается почти до 1000м, ну а если есть функция управления сигналкой с мобилы, то радиус бесконечный
ПOM#17
а есть такая фирменная доп сигналка?
Ноффенький#18
Тоже интересно! Что ставить. Вебасту или доп сигналку с радиусом 1000 м и GSM?
banochkin (Павел)#19
ставь вебасту с блоком гсм...
Ноффенький#20
Тоже вот к ней склоняюсь... Вот только Марк привезет сегодня Барашка )))
RAPTOR#21
Не знаю на счет фирменной, я себе STARLINE поставил
Andrey47rus#22
что думаете?
рано ещё хвастатса))))
Филипп#23
ну нового чёрного ремчика твоего уже видел))
ЯШа#24
Андрей,я чего-то не понял, а где торжественное разбитие (распитие) бутылки "блэк вельвет" о лобовуху? 🎉
Andrey47rus#25
Янычь! я не знаю о чём говорит Филипп)))
машина ещё в Нью Йорке(((
я бы сам с удовольствием разбил бы чё нить ... но ..только через месяца полтора
