- Свет и электрика
- Дистанционный запуск для 2009 модельного .какие мнения? кто ставил?
Вопрос Дистанционный запуск для 2009 модельного .какие мнения? кто ставил?
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
что думаете?
мне кажетса полезный девайс
может ставил кто ,себе?
- pigi
- Спасибо получено: 88
у меня он есть, работает отлично, приятно что включает обогрев сиденья при запуске с брелка.
единственный минус - радиус действия брелка небольшой - из окна включить, не более того...
но полюбому лучше чем сигнализацию с дист.запуском ставить
- kot333
- Спасибо получено: 491
- KUZ'MA
- Спасибо получено: 34
- Skyline
- Спасибо получено: 57
я так понял это родной оригинальный который на конвейере ставят?
У меня тоже стоит сей девайс, вот тока обогрев сидений он не включает! Может что сделать надо?
- Sined
- Спасибо получено: 358
1500 2010г: еще сам включает подогрев руля.
После автозапуска машина работает 15 минут и выключается.
- Skyline
1500 2011г. А как это включть?!
- Филипп
- Спасибо получено: 262
www.mopar-accessories.com/en-us/82211073AD/partinf...roupId=3347&pc=45056
что думаете?
а ты что прикупил новый ремчик и сидишь втихаря не хвастаешься
- Sined
На брелке кнопка: x2. Нажать два раза по 2-3 секунды и будет счастье.
- Pit7
- Спасибо получено: 290
- Sined
- Skyline
Машина уже более полугода так трахтит под окном, но руль и сиденье не греется самостоятельно!
А летом вы как, тоже греете точки соприкосновения?
- Sined
- Pit7
REMOTE STARTING SYSTEM — IF EQUIPPED
This system uses the Remote Keyless Entry
(RKE) transmitter to start the engine conveniently
from outside the vehicle while still
maintaining security. The system has a range of
approximately 300 ft (91 m).
NOTE: The vehicle must be equipped with an automatic
transmission to be equipped with Remote Start.
How To Use Remote Start
All of the following conditions must be met before the
engine will remote start:
• Shift lever in PARK
• Doors closed
• Hood closed
• HAZARD switch off
• BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
• Ignition key removed from ignition switch
• Battery at an acceptable charge level
• RKE PANIC button not pressed
• Fuel meets minimum requirement
Стр. 28:
Remote Start Comfort Systems — If Equipped
When remote start is activated, the heated steering
wheel, and driver heated seat features will automatically
turn on in cold weather. In warm weather, the driver
vented seat feature will automatically turn on when the
remote start is activated. These features will stay on
through the duration of remote start or until the ignition
switch is turned to the ON/RUN position.
Греть руль и сиденье машинка будет только в холодную погоду. В жару будет включать вентиляцию)))
- Skyline
