Вопрос противоугонная система
- Anutka
если мы говорим о:
1) кричалке, закрывалке окон и дверей, автозапуске и красивом брелке с обратной связью...
то это уровень StarLine, Шерхан, Аллигатор ...
но все это не имеет никакого отношения к противоугонным системам
это сканируется, открывается и тд....
денег за это просят больше, чем это стоит везде(((
2) действительно противоугонная система: Excellent
их сайт: www.excellent.ru
там достаточно много информации, обратите внимание, что у них есть четкий список установочных центров.
в других местах вам могут наставить так, что не надо будет открывать, машина сама уедет..
эта система при грамотной установке не даст возможности машине уехать своим ходом.
программируется индивидуально, блокируются системы индивидуально, устанавливается долго и кропотливо)
возможна обратная связь через мобильный и много чего еще!
ДОРОГО!! НО это того стоит))
п.с. защитить вас от погрузки на эвакуатор и глушилки спутника не сможет ни одна сигналка(((( тут только КАСКА выручит после длительного мозгопромывания и расследования(((
п.п.с. в студии тюнинга Интэкс можно просить скидку либо от клуба Freedomcars, либо от DodgeRamCluba (если не изменится партнерская система тут к моменту установки) )))
эт не реклама, я там больше не работаю)) но установщик по охранке там оч на высоком уровне работает.))
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Визави - да, доводка стекол - это очень удобно. У меня на трех машинах стояла. Не надо переживать, что ты или твой пассажир забыли закрыть стекло. Удаленный запуск тоже отличная штука. Еще таймеры всякие (закрытие автоматическое через 40 секунд, если ты не поставил на сигнализацию, время прогрева двигателя, включение и выключение света у запаркованного автомобиля при разгрузке). Тут, главное, определиться, что нужно
Kot333 - мне говорили мастера, что заводская весьма неплоха. Опять же, смотря для чего. У меня как-то на Крайслере во время езды со скоростью 60 км по городу, сигнализация вырубилась и тачка полностью оказалась заблокирована. Как я ухитрился рулем в замке ворочать и не убиться (в машине было четыре человека) до сих пор не пойму. Так что случаи разные бывают, ты же понимаешь.
Это на каком же Крайслере на ходу заводская сигнализация вырубила мотор?
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
![:angry: :angry:](/media/kunena/emoticons/angry.png)
- Anutka
вот уж с чем никогда больше не стану связываться. так это с Excellent! Эта хрень стоит на жёнином Аккорде, устанавливал дилер, уже несколько раз таскал к ним машину на эвакуаторе, какие то постоянные проблемы с рэлюхами и блоками, пультов уже сменил штуки четыре ибо микрики под кнопками дерьмовые...
Проблема в том, что дилеры умеют делать только то, что на родных разъемах
а как только что-то идет в сторону - все((( конец навыков
поэтому склонна думать, что тут проблема не в экселенте, а в кривых руках установщиков
- banochkin (Павел)
но осадок остался
- KUZ'MA
- Спасибо получено: 34
![:unsure: :unsure:](/media/kunena/emoticons/unsure.png)
- banochkin (Павел)
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
Хотел поставить тоже с авто-запуском но у меня один ключ, нужно два а связываться со спецами из этой области не очень хочется
А при чем здесь ключ? Если авто до 2006 года (вдруг ошибаюсь - спецы поправьте) это просто железяка, как ключ от почтового ящика. В любой мастерской сделают дубликат за 1 минуту. Болванка будет такая же по форме, но без барашка. Если очень хочется болванку с барашком можно заказать через ebay.
А автозапуск по сути дублирование замка зажигания посредством релюшек управляемых по радиоканалу. В свое время устанавливал StarLine и похожие системы, если будут вопросы - подскажу.
Здесь уже прозвучало, повторюсь - все это лишь сервисные примочки, по сути противоугонные функции сводятся к управлению одним или двумя реле, которые размыкают важные цепи - стартер, бензонасос, питание на блок управления, ТНВД и проч. А вот реализация этих цепей блокировки/разблокировки дело установщика.
- KUZ'MA
Den! дело в том что ключи с 2002 года тоже чипованные чтобы сигнал-ка работала с авто-запуском нужен тот самый чип который в ключе
- denkorableff
На 3500 внимательно не смотрел, а вот на Рамбли 2004 года ключ кусок пластика и железка, как ты определил что он чипованный?
- Douglas
- Спасибо получено: 8
- KUZ'MA
- Douglas
Чип не работает, то же самое что и просто болванкаСделал себе второй ключ RAM заводится и зразу глохнет с первым ключём всё гуд!
- denkorableff
чип от года не зависит, он или есть или нет
Это точно, оба Рэма 2004 года, на одном есть, на другом нет
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
kot333 писал(а):а у меня заводская сигналка стоит. кто кстати знает она в плане стойкости полное гавно или нет?
Ну будем надеятся что так оно и есть. сигналку ставил дилер в штатах. специально просил.
Не совсем понял, в твоей машине заводская сигналка, т.е. ставилась на конвейере или все таки была установлена дилером?
