Форум / Свет и электрика / Отчёт по переделке фар и внедрения би-линз (02-05 год)
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 2 апреля 2010 года, в ней 72 сообщения.
[SP]#1
Думаю тема очень актуальная, поэтому довольно плотно занялся этим вопросом.
Совместно с одним очень хорошим человеком Игорем, который занимается различной переделкой фар, попробовали внедрить линзы в головную фару Рэма 02-05 годов.
для всей этой задумки были закуплены линзы J-power под цоколь 9007 и температурой 4300, которые просто вкручиваются вместо лампочки изнутри фары. (диаметр линзы - 80мм)
+ была приделана светодиодная лента под корпус хром-накладки (на 2 фото в середине), которая светит на отражатель за линзой.
+ делаем из 9 диодов поворотник и переносим габарит из крайней секции в центральную.
Итак, сам процесс в фотографиях:
Разбираем фару:
Фото на photofile.ru
Прикыдываем, как всё будет смотреться:
Матуем поверхность накладки:
Красим в чёрный глянец:
Вместе с отражателем, на котором оставляем полоску для того, чтобы поворотник был виден сбоку:
Центруем:
Получается очень правильное распределение света с чёткой границей:
Финальный штрих - приклеиваем пчёлку на отражатель:
Собираем фару и пробуем подключать:
Собственно вот так )
Если в Питере кто-то заинтересуется - могу скинуть контакт человека 🎉
микола#2
Молодца Пашка!!!
Volk686#3
Расскажите мне лучше плиз как, чтоб ксенон (биесенон) горел сделать??? 😠
замучался уже!!! 😉
Get#4
Гуд! Добавлено в раздел "Инструкции".
SHERIFF#5
цена вопроса то?
SHERIFF#6
а если 4 глаза сделать?
BrambuS#7
Классно получилось!!
[SP]#8
Сами линзы 6000 рублей (без блоков)
+ диоды, резисторы, стабилизаторы, обманки, блоки, краска, шкурка ещё тысяч на 6 рублей.
+ работа.
4 глаза уже сложнее, там придётся всю фару кромсать, а здесь ничего такого делать не надо, разобрал, вкрутил и собрал обратно.
skymax#9
2 SP.
А хлопотно разбирать фару, т.е. отделять стекло от корпуса?
При беглом осмотре там, вроде как, зажимы и уплотнитель.
В духовке греть ни чего не надо? 🙂
АлексйИ1976#10
Перед тем как разбирать фару, нужно обязательно в духовке разогреть пицу.
skymax#11
И охладить 2-е по 0,5. 🙂)
[SP]#12
Фару разбирать без навыков сложновато, нужно греть феном по шву и аккуратно отвёртками ковырять герметик.
Греть тоже аккурально, чтобы стекло не треснуло.
микола#13
Кстати фары 02-05 года разбираются при нагреве а 06-09 уже нет .Вот засада 🙁
VOVA#14
отлично получилось, скинь контакт пожалуйста. 🙂
Миха#15
Молодец! Сегодня я тож собираюсь посвятить этому процессу весь день. Тока ты пошел по пути наименьшего сопротивления купив китайский комплект - недорого и быстро B) , а калужским парням "нихрена не нада, лишь бы трудно было" 🎉 , поэтому я купил би-линзы хелла(германия), блоки мацусита(япония), лампы (оригинал БМВ, германия), бленды неизвесного происхождения, кучу метизов, цветочных горшков и много других нужных и полезных вещей B) . А забыл ещё про автокорректор хелла(германия). Бюджет вплотную приблизился к 40 тырам, а это тока эксперимент....На заводе заказана приспособа, позволяющая точно совместить оптические оси модуля и отражателя фары и сегодня я разложу всё это на столе и буду думать, как запихнуть стока полезных вещей в родную фару..............................
Volk686#16
Вот такая темка на америкоском форуме: dodgeforum.com
и вот пару ссылок на то, что парнеь сделал со своим барашком:
dodgeforum.com(1)
немного фото от американского рэмовода
посмотрите! там много чего интересного! и много решений всяких разных!
Парень всю машину переделал почти по моему)
eugene#17
dodgeforum.com(1)
Вторая ссылка не работает.
Volk686#18
На самом деле она и не важна!
Там все отчеты в фото!!!
Шухеррр#19
греть надо температурой до 200 градусов Андерса Цельсия: при такой температуре герметик плавится а пластик нет...
Volk686#20
ага, я смотрел видео урок по инсталяции демонических глазок в фару, там чувак говорит на средней температуре духовки нагреть фару 15 минут, а потом он прям стекло легко так отделяет от фары!
Andrew Bee#21
+ работа.
А что если такие фары заказать?
http://www.k2motor.com/4lhpram02jmks.html
Вроде написано, что в projection headlamp можно ксенон вставить.
[SP]#22
Можно конечно, но качество этих фар просто 😕 😕 Стекло плавится от температуры. Лучше уж в сток поставить ксенон для начала.
Andrew Bee#23
А кто-нибудь уже пробовал? ))
Volk686#24
Ага! Гемор дикий!!!
Он просто не хочет гореть и ни что его не берет!!! 🙁
denkorableff#25
+ работа.
Четырех фар хеловских мало?
123
