Архив клуба / Форум / Свет и электрика / подскажите по ксенону?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 10 января 2010 года, в ней 50 сообщений.
Car-a-puzz#26
Veter00 писал(а):
Car-a-puzz писал(а):
в L200 фара европейская...с "галкой" т.ч. сравнение не корректно
не в этом дело
2 одинаковые машины моя и тестя у меня ксенон у него лампочки хилипс
светят практически одинаково
светоотдача похожа
всё верно, в еврофару можно блювижн воткнуть и будет счастье, а вот в американскую - "маловато будет"(с)....есть конечно галогенки японЬские с закаченным ксеноном, но цена - космос, чуть ли не дороже ксенона
Volk686#27
не в этом дело
светоотдача похожа
Пробовал! Ставил Catz стоят 3 куска за 2 лампочки! А толку чуть! Светят не лучше обычных ламп! Так что ксенон всё решает! 🙂
Volk686#28
Veter00 писал(а):
статя 12.5 часть 3 тут и доказывать нечего
Если фары не штатные с ксеноном а установлены только лампочки.
Ясно что и за пъянку и за встречку все решается своим путем , но это лишний геморой
Часть 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации у нас лежат на тех, кто выдает талон ГТО. Даже на посту у тебя не проверят что там в фарах и как это светит! Казаться может кому угодно и что угодно! Если не слепят, и светят куда надо - значит все ок! Для этого существуют регулировки фар!
DDD999#29
не в этом дело
светоотдача похожа
Я пробовал японские стоят действительно много ,около 5000 ( как то на R назывались ) за пару , светят действительно не хуже чем ксенон . Но ! одна перегорела месяца через 3 вторая чуть больше 4 продержалась - как то не бюджетно каждый раз их менять . Перегорел только ближний . Самое неприятное, что первой перегорела с водительской стороны и в Фишке , а там противо туманки не включить - дорого 🎉
Veter00#30
на Ram заметил одну гадость что чистые фары светят отлично , чуть чуть запачкались и все ничего не видно ,
проблема рифленых фар ?
Эколог#31
Нет! Проблема грязных дорог. 🎉
denkorableff#32
Все это так, но сама по себе установка ксенона путем внедрения ксеноновых ламп в обычные фары, т.е. в те, которые изготовителем рассчитаны на обычные галогеновые лампы неправильное решение. Конечно со своей стороны хорошо, типа мне все видно, а остальные мне на встречу не моргают и пох!!!
А с технической, точнее даже светотехнической стороны вопроса отражатель обычной фары дает правильный поток света только с галогеновой лампой, свет от ксеноновой лампы идет непонятным пучком, еще хуже дела с совсем старыми фарами с рифлеными стеклами, там вообще размазанное пятно, а если на стекле мусор или грязь, то куда она светит вообще не понятно. Если кому то интересно - вставье ксеноновую лампочку в фару от ВАЗ 2106 и посмотрите на результат. Думаю почти каждого ослепляла такая "отксеноненая" шахидамабиля и девяткозубилко. С установкой ксеноновых ламп в штатные фары РЭМа все тоже самое. Т.е. становится лучше, но не на много. А тем кто едет вам на встречу вообще не айс! Требование к штатному ксенону - автокорректор и омыватель не с пустого места. Любая капелька грязи на стектеле ксеноновой фары может изменить направление светового потока. А отличичие заводского ксенона от самопального и так очевидно.
Во первых конструкция лампы - там граница ближнего света отсекается специальной маской, которая стоит в колбе самой лампы, а точное рапределение светового потока достигается с помощью линзы. Посмотрите на все заводские ксеноны - все линзованные. (Китайская подделка для РЭМов не в счет.)
Так что нормальный ксенон можно установить только через внедрение в корпус штатной фары линзованного ксенонового модуля. По сути этот модуль весь свет делает сам, штатная фара нужна только как корпус для защиты от пыти и грязи, с одним только условием - переднее стекло должно быть абсолютно чистым, прозрачным, без рифленок и прочих полосок. Ставишь такой модуль, скажем хеловский и у тебя свет как на новой Audi Q7, об границу ближнего можно обрезаться 😆
Конечно для полноты картины неплохо еще и автокорректор и омыватель, при желании и это возможно.
Вот такой ксенон будет светить хорошо и без вреда для встречных, не дешево конечно, но оно того стоит
Veter00#33
ну что касается рифленых фар то тут как раз мнение противоречивое (говорю про свои фары 2001 год)
везде прописано про то что если именно в рифленую фару ставить лампочки стандарта D2R с нанесенной на стекло "шторкой" напыление отсекающее лишний свет результат достигается хороший именно за счет конструкции отражателя
естественно ни кто не отменял регулировки фар после внедрения ксенона
SHERIFF#34
+1
denkorableff#35
Возможно, т.к. граница светового потока отсекается рубчиком на стекле. Но опят же для ксенона критична грязь на стекле. Возможно еще сказывается разница в длинне световой волны от галогена и ксенона. Отчего четкой границы светового пучка не получается. В этом вся фишка. Просто световой пучок представляет собой размытое пятно света, а ближний свет должен быть четко срезан сверху-слева, таким образом глаза встречного водителя оказываются сверху этой границы а для себя получаем освещенное пространство перед автомобилем и обочину справа. Если нет такой границы света то хоть обрегулируйсяведь это лишь смещает пучок света вверх или вних, ну или вправо - влево, можно опустить размытый пучок света, чтобы не слепить встречных, но тогда самому будет ничего не видно.
Veter00#36
на фарах 2001 года ни какой границы не будет с любыми лампочками
конструхция такая
Volk686#37
Про омыватель, корректор и линзы Hella - не спорю! Только такая заморочка действительно дорого встанет (тыс от 20 до 50)! Но ещё дело в том, что качество изготовления фар с линзой (нештатных) хромает! У меня приятель врезал так себе... сделали за 40 кусков, переделывали 3 раза! И все равно не оч хорошо сделали...
Надо ставить касенон, настраивать фары и ставить омыватель! И уже тогда нормально!
Ещё 4300 кельвинов не слепят особо! Слепят 6000 - 8000! А потом все удивляются! А главное, что с 6000 - 8000 ни освещает ни черта нормально! Только слепит!
Ducati owner#38
это. видимо, raybrig был.
сейчас подешевели они сильно.
у меня в априлии стояли - нарадоваться не мог!
denkorableff#39
Не спорю, но качество установки не говорит о том, что это плохой способ, к сожалению у нас многие "сервисмены" хотят много заработать, а усилий приложить минимум. Думаю в скором ситуация улучшится, больше и самое главное хороших сервисов начнут этим заниматься. А так вспомните сколько стоили ксеноновые лампы с блоками розжига под установку в обычные фары когда только появились?
Мишель#40
Еще одна неприятность для некоторых владельцев фар с ксеноном, готовится запрет эксплуатации машин при установке вместо галогена ксенона в ту же фару.
http://www.newkaliningrad.ru/forum/topic/112793-konec-kitackomu-govnoksenonu/page__view__getnewpost?s=4a44a3b703396d88af4e24089a6b4d7f
Документ двухнедельной давности.
Car-a-puzz#41
появились в продаже блоки розжига на 50ватт - обманки больше не нужны, да и розжиг ксенона происходит быстрее. а про световой пучок всё просто - фокусировка фары настроенной под галогенку другая....не забываем, что в галогеновой лампе горит спираль, а в газоразрядной? правильно - дуга (источник света) находится в другом месте и распространение лучей идет не так, как рассчитывали конструкторы....просто никому в голову не приходило вместо ксеноновой лампы поставить галогенку в фару рассчитанную на ксенон - эффект будет тот же....вернее обратный - галоген барахло 😆 можно сделать так, чтобы ксеноновая лампа светила лучше галогеновой в той же фаре, но тогда нельзя ксеноновую лампу ваять точной копией галогенки - она должна быть длиннее, чтобы дуга находилась в том месте, где у галогенки спираль и ноу проблем (будет не идеально, но гораздо лучше и эффективнее, чем сейчас).
P.S. не кричите пожалуйста, что все и так всё это знают...мне задали вопрос - я ответил, а значит знают не все!
vova#42
И где они продаются такие?
banochkin (Павел)#43
это ведь автомобильный форум?
я правильно понимаю, вот этот ксенон уже с обманками? 🤔
Миха#44
Волшебства не будет, Гарри Поттер есть тока в книге, не вспыхнет "сварка" в фарах с такими лампами и блоками......... 🙁
spartanec#45
у меня стоит ксенон и нормально работает только мигает иногда когда свет выключаешь.ставили обычным методом
Car-a-puzz#46
вам видимо просто подробностей установки не сказали
Миха#47
Готовьтесь к покупке и прописке FRONT MODULE CONTROL, а если оч не повезёт, то BODY CONTROL....
banochkin (Павел)#48
это автомобильный форум?
ну и где таки можно правильно сварку поставить? или на Рэм противопоказано? 😆
Car-a-puzz#49
в любом сервисе имеющем представление о Крайслер-групп, без проблем
MotoGosha#50
У меня стоит ! НО я с тачкой в комплекте брал. Но я туды в провода залез ! Ё моё чуваки поди голову себе сломали как поставить но после доработки и удаления лишних проводов всё ОК ! Да ща Би ксенон воткну в фары и в ПТФ то же! А замут не плохой у них был .Они на Галогенки за питались тем самым обманули блок света мол сопротивление как на лампе в фаре есть ! И ни каких диодов и обманок всё ок! 😛
