Архив клуба / Форум / Свет и электрика / подскажите по ксенону?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 10 января 2010 года, в ней 50 сообщений.
dim-dimich#1
Привет конфа!
Давеча решил поставить ксенон в головной свет. Да не тут то было...
Ставлю-подключаю - не горит. Пишет LAMP OUT и питание не подает на блок-фару и хоть тресни.
Пришлось в туманки ксенон запхать. Но в головной всё ж хотца поставить ксенон.
Подскажите, может там провод надо какой замкнуть или ещё обманку какую поставить, чтобы "компьютер" не выдавал пёрлы про неисправность...
Валера#2
Поройся в поиске, тема очень избитая. Поставить вроде можно, но геморойно. У меня тоже только в туманках стоит !
Мишель#3
dim-dimich писал(а):
Привет конфа!
Отсутствие ламп гореть будет всегда, обманок штатных вроде нет. Мне поставили под капот обманки в виде пальчиковых ламп в сети головных фар.Все работает.
dim-dimich#4
Мишель, а можете схемку хоть какую-нибудь примитивную или фотографию как у Вас сделано это ?
у меня идея только одна - при включении ближнего (провода нарастить от блок-фары и пустить на туманки) будут загораться туманки , а включая туманки будет гореть ксенон в блок-фаре.
И тогда по идее не будет выдавать lamp out ...
Mys#5
Димыч у меня тоже горит lamp out ,если найдешь как убрать отпиши,а то тоже ксенон поставили и в туманки и блок-фар,а это хрень lamp out раздражает 🎉
Алексей Согомонов#6
Я менял оптику (переднюю и заднюю) + ксенон у меня и в подфарниках , и на ближнем/дальнем. Lamp out горит и не снимается ничем. Если кто-то подскажет, как сять ошибку - буду признателен.
Get#7
Я у многи установщиков пробовал. Только на Вите смогли ламп-аут обмануть. Спросите у Карапуза.
Вот моя тема об этом. Одна из первых тем на этом сайте вообще 🙂
Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
ОлеG#8
Дима, а ты чего ксеноном решил заморочиться? Я специально купил линзованную оптику вместо ксенона из-за "lamp out" это не убирается.
DDD999#9
странно, у меня нет никаких обманок , ламп аут иногда загорается , примерно раз в месяц ,при включении фар сразу гаснет .
dim-dimich#10
я покажу тебе какую красоту сделал : ))
а оптика красивая, светит хорошо. Спасибо тебе за нее, тока она "потеет" зараза после мойки : )
SHERIFF#11
Не знаю.... поставил в разрыв ксенона обычные галогеновые туманки (чем ввел в заблуждение компутер) и ничего не горит. Обманки постоянно летели.
Car-a-puzz#12
господа, всё примитивно до не могу - просто в цепь надо поставить сопротивление, подобранное по мощности штатных ламп.....и никаких "ламп аут" гореть не будет.
MotoGosha#13
А подскажите! Какое! 🙂
Mys#14
Просто надо поставить обманки ,в любой фирме по ксенону они есть,стоят копейки 😕
MotoGosha#15
НЕ подходят !Ни какие !
Mys#16
Странно вчера мне товарищ говорил что поставил и у него все Гуд,мне обещал тоже поставить.
Ducati owner#17
Граждане, мечтающие о ксеноне в фарах головного света! Устанавливая колхозоксенон в штатные фары с отражателем, вы превращаетесь в "быдлоксенонщиков". РАМ очень высокая машина, и ксенон, особенно в грязной фаре, будет светить во все стороны, и проезжающие навстречу автомобилисты будут желать вам, чтоб вам так же и таким же ксеноном в аду черти в глаза слепили, потом выключали ксенон и говорили вам же - "а чо такое? ничего не слепит, я проверял". Уж на рэмах-то не уподобляйтесь быдлоуродам с колхозоксеноном на иномарках 90х годов.
Очень достойная альтернатива - лампочки филипс, они в магазинах продаются, с белым свечением, светят хорошо и городить ничего не надо. Лампочки эти в блистерных упаковках нарядных, брать нужно те, на которых написано +50% лайт или типатово. Устриц, как говорится, ел. На цешку ставил, очень радовался свету по сравнению со стандартными лампочками.
Есть, правда, еще какие-то лампочки других производителей. С разным спектром - типа одним светом на обочину, другим на дорогу, третьим на встречку. Но в этих лампочках нить накаливания расположена ни к селу, ни к городу по отношению к фокусу фары - свет дебильный, на дороге вместо ровного света - резкие световые линии.
Будьте бдительны!
skymax#18
Ducati owner писал(а):
Граждане, мечтающие о ксеноне в фарах головного света! Устанавливая колхозоксенон в штатные фары с отражателем, вы превращаетесь в "быдлоксенонщиков". РАМ очень высокая машина, и ксенон, особенно в грязной фаре, будет светить во все стороны, и проезжающие навстречу автомобилисты будут желать вам, чтоб вам так же и таким же ксеноном в аду черти в глаза слепили, потом выключали ксенон и говорили вам же - А ЧО ТАКОЕ? НИЧО НЕ СЛЕПИТ, Я ПРОВЕРЯЛ. Уж на рэмах-то не уподобляйтесь быдлоуродам с колхозоксеноном на иномарках 90х годов.
В целом обсолютно верно и правильно.
У амеров другие стандарты по головному свету и светит он во все стороны и безтолково.
Если ставить "колхозксенон" и не отрегулировать направление света, встречным водителям приходится очень не сладко, а отрегулировать не представляет ни какой сложности, чуть опустив и сместив вправо по оси движения левую фару, а правую просто опустив. И всё. Все довольны.
У меня стоят линзованная оптика с ксеноном в противотуманках и "колхозксенон" в головном. В городе езжу на противотуманках. Хватает выше крыши. Головным пользуюсь вне города или при отсутствии освещения в оном. Злостного моргания и порчи кармы от встречных водителей не наблюдается.
Veter00#19
думаю о ксеноне , думал долго и решил всетаки поставить лампочки филипс блуе вижн пробовал то же самое на L200 так вот лампочек хватает чтоб решить вопрос они действительно лучше светят практически как ксенон и дают правильную засветку.
И еще по ПДД колхозоксенон карается лишением прав, и вроди как с 2010 года собираются это ужесточать так что подумайте стоит ли оно того ??
Car-a-puzz#20
в L200 фара европейская...с "галкой" т.ч. сравнение не корректно
Volk686#21
Для того, чтоб это карать надо доказать, что он не заводской!
Это талон ГТО могут не выдать... Но у нас всё проходит своим путём как вы знаете)
Veter00#22
статя 12.5 часть 3 тут и доказывать нечего
Если фары не штатные с ксеноном а установлены только лампочки.
Ясно что и за пъянку и за встречку все решается своим путем , но это лишний геморой
Veter00#23
не в этом дело
2 одинаковые машины моя и тестя у меня ксенон у него лампочки хилипс
светят практически одинаково
светоотдача похожа
MotoGosha#24
Очень верно подмечено! 😆 Стоял ксенон и будет стоять ! 😛 Да и в противотуманки запехну ! Во все 6 шт. И пофиг на ламп аут!
RAMario#25
Стоят обманки со спичечный коробок,фирму не помню,2 года назад ставил
Lamp out не горит.Светит как из прожектора,с родным светом не сравнить))
