Архив клуба / Форум / Свет и электрика / " LED Tube" Альтернативные задние фары.
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 8 марта 2017 года, в ней 73 сообщения.
beetle#1
Вот поставил себе взамен штатных с лампочками.
http://www.ebay.com/itm/361871121752
Мне нравиться.
Правда пришлось добавить в фары стабилизатор для правильного питания диодов.
Егор#2
А что за стабилизатор? И можно фото места установки?
beetle#3
Я по пути меньшего сопротивления пошёл. Там уже резисторы токоограничивающие для светодиодов распаяны. Берём LM7812 (это тоже не совсем верно но работает), делаем платку паяем, ставим под нагрузочными резисторами внутри корпуса (смотрите фото на ebay). На 7812 радиатор небольшой надо. Когда делал сфотографировать не догадался. Уже работает вторую неделю.
Без стабилизатора тоже работать будет, но с ним дольше.
Александр#4
А желтых поворотников таки и не оказалось
Vito...#5
beetle пишет:
А не поделишься схемкой, элементарно, на бумажке накидать..
Так не силен в электронике, а что бы ребята разобрались ..!
Хотелось бы продлить срок службы..
Себе вот такие заказал - http://m.ebay.com/itm/381981664632?_mwBanner=1
(Красненькие больше нравятся))
beetle#6
Мой вам совет пока есть время купите такую штуку: https://www.chipdip.ru/product/scv0026-12v-2a
готовый вариант, импульсный греться никогда не будет.
Если у вас свежая машинка, учтите в этих фарах не стоят нагрузочники на габарит только на стоп/поворотник, будет Parking ligth out.
Там доступ до светодиодов стопа/поворотника очень простой, есть мысли забацать туда RGB и переливаться цветами радуги =). Если руки дойдут летом займусь.
beetle#7
Кстати один светодиод заморгал у меня в габарите. Хорошо подлезть подпаять смог при помощи какой то матери. Не ожидал, в целом фара выглядит очень качественно. Но вот непропай не порадовал. Пришлось применять паяльник плюс проволочка "удлинитель" жала согнутая на угол
Дмитрий 500#8
beetle пишет:
Мне нравиться.
у меня сегодня такие же фонари приехали. я на родных переделанных про,,,,,л фишку-патрон на задний ход и теперь нужно покупать новые. у вас родной патрон подошёл на задний ход или колхозили? в магазине мне какой-то подобрали, но он чуть больше размером и его нужно точить. пока отказался от этого варианта. больно там отверстие маленькое)))
beetle#9
На заднем ходу всё подошло идеально. На собственно led части угол закрытого на положения другой. Фишка смотрит вверх. На левой фаре подтягивал провода, не хватало длинны.
Vito...#10
beetle пишет:
Машина такого же модельного года, что и у вас на фото..
Если без схемы, то тупо на пальцах объясните колхознику в какое место , какую цепь , на габариты, или на стоп/поворотник , впаять стабилизатор..? Перед родными фонарными резисторами..?
Четыре провода, - черный, черный с белым, красный и белый..! Какой резать..??
К спецам пока не обращался, т.к. фонари еще в пути.. но просто понимать..
Спасибо..!
beetle#11
Стабилизатор внедрять в провода между трёх проводным разъёмом и нагрузочником (после места приклеивания) смотри фото 1
Видна крышка изнутри 4 резистора нагрузки и мой самопальный радиатор для двух стабилизаторов 7812
beetle#12
Получается очень удобно крышку со всем барахлом на ней можно отстегнуть.
Вот так:
beetle#13
Цепь такая:
  1. [li]разъём машины[/li]
    [li]4 провода внутри от разъёма к месту соединения с проводами нагрузочного резистора[/li]
    [li]соединение прилепленное к крышке на скотч[/li]
    [li]режем и сюда вставляем 2ва стабилизатора (один на габарит второй на стоп) не вставляем до нагрузочника иначе стабилизатор будет питать большой резистор и ему будет плохо[/li]
    [li]на выход стабилизатора паяем второй конец порезанного провода с разъёмом[/li]
как то так:
как раз видны два корпуса to220 L7812ABV
Vito...#14
Спасибо, теперь думаю разберусь..! B)
В итоге надо четыре стабилизатора впаять..
Кстати в тюнинговых передних фарах из десяти светодиодов (по пять в каждой), за 2,5 года эксплуатации без дополнительного вмешательства, ни один не перегорел..!
Дмитрий 500#15
Vito... пишет:
Да это страховка))) А вдруг перегорел бы))) А так точно всё гуд будет))
Дмитрий 500#16
Я себе вон чего купил. Буду делать из секции заднего хода------задний ход и поворотник. Лампы двухцветные---белый/оранжевый, новые потроны под лампы(старые куда то дел, когда прошлые стопаки переделывал---эти придётся пилить, так как чуть больше (оригинальных нет нигде).+ обманки (чтобы поворотник моргал корректно).
Александр#17
Дмитрий 500 пишет:
Даш координаты где это всё брал?
Дмитрий 500#18
Александр пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Брал возле работы--лень было ехать по магазинам искать http://www.diodmag.ru/ Цена вопроса--- 1200 рублей.
Думаю это добро есть везде)))
beetle#19
Ни в коем случае не пользуйтесь красными соединялками. Задние фонари и их проводка зимой и в сырость вечно мокрые. Отгниёт за один месяц. На машине, только клеевая термоусадка если вскрываете изоляцию.
Дмитрий 500#20
beetle пишет:
Такие стоят сзади на доп.свете уже года два--всё нормально(думал как погаснут--переделаю, но пока всё работает). А вот фишки ксеноновые задолбался менять. Один раз фару снял--на замену, т.к. расшатывается и контакт плохой (то потухнет, то погаснет). А эти продавец так положил, типа в комплекте с резисторами шли))) Обычно всё делаю через пайку, по уму))))
Дмитрий 500#21
Так как родные патроны от секции заднего хода я благополучно про,,,,,,,л, то купил в магазине похожие, но они по размеру другие не много. Вообщем напильником подогнал на стопе до нужного размера, потом дунул из компрессора и вся эту "шелуха" разлетелась по всем стопам. Как же я замахался всё это выдувать компрессором и высасывать пылесосом ( оказывается отделения не изолированы друг от друга). Потратив наверное часа ДВА! на это занятие начал сборку обратно. Вот такие потроха фонаря, сделано как-то не очень надёжно , не хотел переделывать, но видимо в дальнейшем придётся. Стоят слабенькие диодики, а до других не подлезть никак (где акриловая вставка). Вот такие потроха.
Дмитрий 500#22
Дмитрий 500#23
Вот это отверстие увеличил до нужного размера. Через него же вся шелуха разлетелась по фонарю. В данный момент всё удалось собрать.
Дмитрий 500#24
А вот и потроха. Усилил хомутами, а то всё было на соплях.
beetle#25
Вы стекло не отклеивали ? У меня гораздо аккуратнее сделано, то ли разные варианты одного и того же, то ли китайцы растут над собой. Стяжки поплавить может там греется хорошо.
123
