Вопрос Подсветка дверей
10 года 4 дн. назад #376746 от romandos77
romandos77 создал тему: Подсветка дверей
Присоветуйте гуру
Как завести провод питания во внутрянку дверей???
10 года 4 дн. назад #376749 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Подсветка дверей
А что, в штатный жгут еще проводок не залезет ?
10 года 4 дн. назад #376751 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Подсветка дверей
romandos77 пишет: Присоветуйте гуру
Не буду оригинален, если подскажу что через гофру со всей косой.
10 года 4 дн. назад #376753 от romandos77
romandos77 ответил в теме Подсветка дверей
otez_pimen пишет:
А как сквозь фишку пройти
10 года 4 дн. назад #376754 от Макс
Макс ответил в теме Подсветка дверей
romandos77 пишет:
otez_pimen пишет:
Позвони в Смарт - Ивану
он мне туда провода на топливный датчик второго бака протаскивал через фишку
10 года 4 дн. назад #376755 от romandos77
Вот через эту
10 года 4 дн. назад #376756 от romandos77
Макс пишет:
romandos77 пишет:
otez_pimen пишет:
Та ща здесь всё раскажут :lol:
А так конечно спасибо за наводку
10 года 4 дн. назад #376757 от АнатолиЧ
В фишке есть свободные места. Можно просверлить отверстия и протащить провода. Я на Патруле так делал
10 года 4 дн. назад #376758 от romandos77
Анатолич пишет: В фишке есть свободные места. Можно просверлить отверстия и протащить провода. Я на Патруле так делал
Хм возможно ...
Надо пересмотреть ещё разок
10 года 4 дн. назад - 10 года 4 дн. назад #376764 от servikk
servikk ответил в теме Подсветка дверей
А как вам надо чтоб они подсвечивались?? При открытии двери свет включался, или просто с габаритами?? Если второе - то от подсветки кнопок стеклоподъемников там есть габаритный плюсеГ... :)
... Не, беру слова обратно, они горят постоянно при заведенном моторе независимо от габариток.
10 года 4 дн. назад #376769 от romandos77
servikk (Сергей) пишет: А как вам надо чтоб они подсвечивались?? При открытии двери свет включался, или просто с габаритами?? Если второе - то от подсветки кнопок стеклоподъемников там есть габаритный плюсеГ... :)
надо чтоб при открывании загоралось
10 года 3 дн. назад #376796 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Подсветка дверей
Там в самом замке двери есть несколько проводов. Один из них это концевик двери. На большинстве авто это кнопка на кузове а в нашем РАМе все упрятано в замок. Замок снять довольно сложно. Поэтому проводок лучше в разъеме поискать. Разъем находится в салоне под декоративной панелью центральной стойки. Во всяком случае я на своем там его нашел и к ЦЗ подключился.
Спасибо сказали: Tobolskii
10 года 3 дн. назад #376803 от romandos77
Сергей из Уфы пишет: Там в самом замке двери есть несколько проводов. Один из них это концевик двери. На большинстве авто это кнопка на кузове а в нашем РАМе все упрятано в замок. Замок снять довольно сложно. Поэтому проводок лучше в разъеме поискать. Разъем находится в салоне под декоративной панелью центральной стойки. Во всяком случае я на своем там его нашел и к ЦЗ подключился.
А концевик по плюсу работает???
10 года 3 дн. назад #376810 от Сергей из Уфы
извини не помню, В августе занимался. эл привод замка ремонтировал. Там точно питание было.
Через лампочку - контрольку ищи или тестером, точно ничего не спалишь.
